mkosmac Član
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18 Prispevkov: 301 Aktiv.: 1.52 Kraj: Limbarska Gora
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 10:37 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je dober začetek tale stran. Mogoče so ti ljubše knjige. Jaz sem za svoj začetek kupil knjigo z osnovami. Greš recimo v knjigarno ali pa kako večjo knjižnjico, malo prelistaš in kaj kupiš/si sposodiš.
_________________ LP Matej
if(?) ask_google(); |
andi5 Član
Pridružen-a: Čet 01 Mar 2012 22:28 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.45 Kraj: nova gorica
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 10:44 pm Naslov sporočila: |
Knjiga sicer ne vem kaj vsebuje (bom jutri jo šel poiskat) , spletna stran se mi zdi tudi super.
No zdaj imam gradiva na tone, tako da se bom moral začet počasi učit
Hvala obema
Jakey Član
Pridružen-a: Sre 11 Jul 2012 0:38 Prispevkov: 651 Aktiv.: 4.12 Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
Objavljeno: Pet Jun 28, 2013 1:30 am Naslov sporočila: |
mkosmac je napisal/a: |
Mislim, da je dober začetek knjigo |
dr.Alojz Razpet, dekan Celjske višje?
_________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.55 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Pet Jun 28, 2013 2:27 am Naslov sporočila: |
Tako je. In g. Igor Dosedla, direktor Solskega centra Celje, pod katerim je VSS Celje.
Gre za kvalitetno literaturo.
Jakey Član
Objavljeno: Čet Jul 04, 2013 11:35 pm Naslov sporočila: |
Potreboval bi .pdf, literaturo, pravzaprav karkoli(optimalno pač spletni vir, in po možnosti v slovenščini) o P, PI, PID, PD regulatorjih. Vsaj osnovno razlago.
vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.98 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 3:32 pm Naslov sporočila: |
Eno vprašanje. Na števec v avtomobilu bi rad ob kontaktu peljal en pravokotni signal. To so pravokotni pulzi frekvence med 0 in 300 Hz. Za obratomer so 12V, za brzinomer pa 5V pulzi. Rad bi, da moj signal in pa original signal v avtu ločil z 2 schotky diodama, da enostavno ne vplivata en na drugega. Kot na shemi. Pa nikoli ne bosta prisotna oba signala naekrat.
Ampak če signala peljem preko diode 1N5819 ne dela, brez diode pa dela (z diodo dela delno, dela samo obratomer do neke frekvence). Brez diode sem poizkusil samo, ko števec ni bil zvezan na elektroniko od avta, da ne bi kaj s mojim signalom kaj pokvaril na elektroniki od avta.
Predvidevam, da moram uporabiti hitrejšo diodo, oziroma diodo z manjšo kapacitivnostjo? A je krivo to, praktično ne teče nič toka in se dioda odpira/zapira prepočasi?
Lahko bi tudi uporabil rele, ampak upam, da se to da rešiti z ustreznimi diodami, zaradi velikosti vezja.
Lp, Robi
29.39 KB |
5 krat |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.93 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 11:08 am Naslov sporočila: |
1N5819 je močnostna dioda, poskusi s signal schottky diodo. Recimo BAT85, ali kaj podobnega.
vitez93 Član
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 9:28 pm Naslov sporočila: |
Aha, hvala za pomoč.
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.41
Objavljeno: Pet Jan 31, 2014 10:11 pm Naslov sporočila: napajalnik n-tič |
Spet delam en majhen napajalnik. Tokrat bo ostal na moji mizi. Znanje se počasi veča in rad bi presegel cenene kitajčke. Malo študiram različne rešitve, dilema pa ostaja.
Kaj je boljše? Da ima(jo) izhodni tranzistor(ji) že v osnovi čim manjšo izhodno upornost in s tem žrtvujem več toka za driver ali novejše sheme kjer skoraj vso zmanjšano izhodno upornost ustvarimo z neg. povratno povezavo(preostalim ojačanjem odprte zanke)?
Upam da sem pravilno postavil vprašanje.
blay44 Član
Objavljeno: Čet Feb 20, 2014 9:07 pm Naslov sporočila: odgovarjam sam sebi |
Sedaj ko so počitnice in je konec ujme sem imel nekoliko več časa. Moja opažanja so pa takšna.
Pravilno bi moral reči, da gre za notranjo dinamično upornost napajalnika. Če hočemo spremembo, recimo, 1mV pri spremembi toka za 1A moramo zagotoviti 1mOHm notranje upornosti. To pa je težko brez povratne zanke. Še najboljše se obnese emitorski sledilnik(tja to 50mOhm, mosi pa so 5 do 10krat slabši. Vse je stvar kompromisov. Bolj važno je, da izvedemo kompenzacijo tako, da je že pri prvem polu(-3dB) pri max. toku, notranje napetostno ojačanje primerjalnika manj kot 1. Nato pa pri višjih frekvencah obremenitve, znižanje dinamične upornosti prevzame izhodni kondenzator.
To so moja opažanja. Ni rečeno, da so pravilna. Bolj preučuješ napajalnike bolj ta na videz enostavna vezja postajajo zapletena
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.69 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Maj 03, 2014 10:28 am Naslov sporočila: |
Ti samo pazi da tale tvoj prvi odgovor ne bo tudi zadnji. Takole se NE nabija postov! Napiši kaj koristnega!
Čakaj, da tole Darko vidi...
Objavljeno: Sob Maj 03, 2014 12:08 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Čakaj, da tole Darko vidi...  |
A se kaj vidi ?
protoncek Član
Objavljeno: Sob Maj 03, 2014 12:44 pm Naslov sporočila: |
Vidi, vidi...
blay44 Član
Objavljeno: Sob Jun 14, 2014 6:49 pm Naslov sporočila: |
Huh, za nas mlajše, ki se šele spoznavamo z elektroniko in s tem povezanim povratnimi vezavami + frekvenčnimi kompenzacijami je to najbrž zanimivo.
Bom dal mir, da me ne skenslajo.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3410 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Uptime: 4 dni
