twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jun 15, 2014 7:33 am Naslov sporočila: Telemachovo 'ISDN' pogojevanje interneta v novih časih |
Pri Telemachu brez televizije ne moreš dobiti telefona in/ali interneta.
V čem je razlika med tem kar je nekoč delal Telekom (pogojevanje ISDN z internetom) in tem kar sedaj dela Telemach?
Lep pozdrav,
Peter
P.S. Pa seveda v 3. tisočletju v Ljubljani nimam možnosti izbire drugega operaterja... |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Jun 15, 2014 9:37 am Naslov sporočila: |
Dobrodošel v klub! V moje kraju več kot 10 let noben ni imel možnosti izbrati NIČ preko bakra, edina šansa je bila lastovka. Zdaj, ko so kooončno napeljali optiko, pa smo "lahko izbirali", čeprav si bil prisiljen izbrati telekom, če si hotel optiko imeti v hiši...
Če je centrala polna (kot pri nas), potem je tako. In nimaš kaj, samo zjokaš se lahko. Pa še pomaga nič... |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Jun 15, 2014 11:03 am Naslov sporočila: |
Če si v LJ lahko imaš tudi dostop do neta preko 4G. Ne vem sicer, kako je to cenovno napram Telemach "paketu", ampak dela dobro.
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Ned Jun 15, 2014 11:36 am Naslov sporočila: Re: Telemachovo 'ISDN' pogojevanje interneta v novih časih |
peter_nn je napisal/a: |
Pozdrav,
Razlika je v tem, da je Telekom bil v tistih časih operater s prevladujočim tržnim deležem. Za operaterje s prevladujočim tržnim deležem zakonodaja EU ureja bolj stroga pravila igre kot za "male" operaterje v smislu, da si slednji lahko privoščijo več oz. je njihovo poslovanje manj regulirano.
LP, Sandi |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Ned Jun 15, 2014 2:30 pm Naslov sporočila: |
s56al, če mene prašaš so to „praznce”.
peter_nn, imaš možnost poskusiti tudi z Anisom in T2jem. Slednji je nedolgo nazaj šele podpru možnost tudi na ADSL.
Pa ISDN oz. klicna linija deluje še pri kom drugem razen TSu? |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Jun 15, 2014 2:44 pm Naslov sporočila: |
kobranka je napisal/a: |
peter_nn, imaš možnost poskusiti tudi z Anisom in T2jem. |
Hm...ne, če je kabel (ali optika) od telemacha, kolikor je meni znano. Če je od telekoma, potem je to druga stvar. Sodelavec je ravno dobil telemachovo optiko in je možnost ali telemach optika ali pa ostati na bakru.
ISDN ali klicna linija je stvar preteklosti. Peter je to navedel kot primer. Njemu pogojujejo TV, ne pa ISDN. Sklepam da ima telemachov kabel... |
twom Član
Objavljeno: Ned Jun 15, 2014 10:18 pm Naslov sporočila: |
peter_nn, imaš možnost poskusiti tudi z Amisom in T2jem. Slednji je nedolgo nazaj šele podpru možnost tudi na ADSL. |
Na centrali ni prostih paric (že 15 let). Jih čisto zastopim, bi jih takoj zamenjal in bi bili samo še 'cable provider'
Na srečo so par let nazaj telemahovci zakopavali kable..., drugače sploh nebi mogel imel interneta
mucek je napisal/a: |
Če si v LJ lahko imaš tudi dostop do neta preko 4G. Ne vem sicer, kako je to cenovno napram Telemach "paketu", ampak dela dobro. |
S 4G sem cenovno na istem, samo da imam zraven še 'unlimited'
Lp,
Peter |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70652.78
Objavljeno: Pon Jun 16, 2014 7:55 am Naslov sporočila: |
s56al Član
Objavljeno: Pon Jun 16, 2014 8:44 am Naslov sporočila: |
Ne vem, kaj naj pomeni "praznce"? Omejitve in obveznosti za telekomunikacijske operaterje s prevladujočim tržnim deležem določa zakonodaja EU, ki je z objavo v Uradnem listu privzeta tudi v Sloveniji, nad njenim izvajanjem pa bedi prej AKOS (bivši APEK, še prej URST)... Proti Telekomu so za njegovo takratno početje vezave ADSL priključkov na ISDN na osnovi te zakonodaje (torej "praznc"?) bile vložene tudi odškodninske tožbe na sodišču.
Name te zakonodaje je zaščita potrošnika pred monopolnim obnašanjem bivših državnih "PTT-jev" (ne samo pri nas, tudi drugje po Evropi) ter dati priložnost manjšim ponudnikom telekomunikacijskih storitev.
LP, S. |
kobranka Član
Objavljeno: Pon Jun 16, 2014 10:35 am Naslov sporočila: |
Katerega leta je bilo to? Aja saj takrat je imel Amis probleme.
Pod praznce sem imel v mislih TSovce da znajo peglat rit na stolih in jih AKOS še premalo drži za vrat. Bi mogle že vse glave bit rdeče, če ne že plave.
Pri meni in ostalih vaseh bi lahko optika že čepela na telegrafskih štangah, potem ti pa sosedje jamrajo, da jim kocka TV in ne znajo dobit vzroka ali pa sem to jaz z svojo električno ogrado.
Mimo polomljene štange se mora GVO kar nekaj krat zapeljati v prazno, prej kot zmorejo TSovci spisat nalog in jo zamenjat jo le šlampasto podprejo in jo ta ob naslednjem viharju obrne tako, da jo moramo mi nazaj z jekleno vrvjo vsidrat. Saj nebi bil problem pa, če bi kakemu šoferju avta ali motorja ta štanga ravno takrat zgrmela nanj? Aja in ta polomljen drog je še zmeraj nedotaknjen s strani odgovornih za popravila. Seveda je bil prijavljen tudi označili so ga.
Saj ne rečem vsi so ga na*ebal ob zadnjem žledolomu ampak, kar je preveč je pa le malo preveč.
Nazadnje urejal/a kobranka Pon Jun 16, 2014 9:50 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
s56al Član
Objavljeno: Pon Jun 16, 2014 7:32 pm Naslov sporočila: |
Lej, jest sem samo odgovoril na izvorno naslovno vprašanje te teme, ki ga je zastavil peter_nn, torej, kakšna je razlika med Telekomovim pogojevanjem ADSL z ISDN nekoč in Telemachovim pogojevanjem danes.
Telekomov ADSL je bil v tistih časih, ko ga je vezal na ISDN, najhitrejša oblika Interneta, ki jo je lahko gospodinjstvo dobilo domov. Telekom je takrat bil praktično monopolist, primerljivo hitrih alternativ za dostop do Interneta za gospodinjstva praktično ni bilo, uporabniki niso imeli izbire. Zato je prav, da jih je Telekom za svoje početje dobil po prstih tudi skozi oz. s pomočjo zakonodaje (ki jo je v procesu pridruževanja EU Slovenija bila primorana sprejeti).
Svoje monopolistično in togo obnašanje pa je Telekom skozi odpiranje trga telekomunikacijskih storitev alternativnim ponudnikom (v veliki meri posledica prej omenjene zakonodaje EU) drago plačal. Iz praktično nepotopljive firme je v nekaj letih padel med zgubaše. Da je sploh preživel, se je na veliko dezinvestiralo (odprodajalo), nižalo plače, ipd...
Telemachovo aktualno pogojevanje pa je druga zgodba. Praktično vsako gospodinjstvo v Sloveniji, razen morda res najbolj odmaknjenih zaselkov, ima danes kako alternativo za spodobno hiter Internet (kar si v svojem postu kot odgovor petru_nn izpostavil tudi sam). Če že ne prek optike, pa vsaj ADSL, VDSL ali kakega mobilnega 3G ali celo LTE. Torej, če misli Telemach posnemat staro Telekomovo prakso, ga bodo uporabniki pač kaznovali s plačevanjem storitev telefonije in dostopa do Interneta kakemu drugemu ponudniku, saj po večini, in k sreči, imajo izbiro. In to je ta bistvena razlika, ki je bila tudi naslovno vprašanje te teme. EU je vsaj na tem področju (ko je za operaterja s prevladujočim tržnim deležem uredila bolj stroga pravila igre), prinesla dosti pozitivnega, saj na "brdovitom Balkanu" volje za spremembe na bolje v smislu cen in dostopa do storitev na področju telekomunikacij v časih Telekomovega "monopoliranja"enostavno ni bilo.
LP, S.
P.S.: Kar se pa tiče GVO, to hčerinsko podjetje telekoma res vzdržujejo omrežje Telekomu, a na zahetvo oz. kot si že sam napisal, po nalogu, ki ga dobi od Telekoma. Odkrivanje neprijavljenih napak, okvar in poškodb v Telekomovem omrežju (vsaj po mojem vedenju) ni njihovo delo. Priznam pa, da razmer v Telekomu ne poznam več natančno, odkar sem pred 10 leti to podjetje zapustil in lahko da se motim. Čeprav dvomim, da se je glede principa najemanja storitev Telekoma od svojega hčerinskega podjetja GVO karkoli bistveno spremenilo? Naj napiše, če kdo bolj točno pozna aktualne razmere oz. odnose znotraj skupine Telekom... |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.62 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Jun 16, 2014 11:45 pm Naslov sporočila: |
peter_nn, v katerem koncu pa si? Kaj pa wlan-ljubljana?
Ima kateri od sosedov hiter internet, pa se zdilate za skupno rabo povezave in polovične stroške? _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Uptime: 6 dni
