Objavljeno: Pet Nov 17, 2006 11:26 pm Naslov sporočila: Vmesnik za pošiljanje email sporočila... |
Tole sporočilo sem dobil pod zasebno. Dajem ga v razpravo na forum.
Vidim, da si zelo aktiven na forumu, pa sem se zato odlocil, da kar tebi zamorim zivljenje z vprasanjem. Zal se ne znam odlocit, v kateri podforum tako vprasanje spada, pa bom zadovoljen tudi, ce mi poves, kateri je najbolj primeren.
Kaj imam: sistem, ki da od sebe stiri on/off signale (open/close ali napetost 1/0)
Kaj potrebujem: napravico, ki mi glede na spremembo stanja kateregakoli od stirih portov poslje prednastavljeno email sporocilo na prednastavljen email naslov preko ethernet povezave.
Se boljsa resitev bi uporabljala SNMP protokol, kjer bi od napravice lahko dobil odgovor na vprasanje o stanju spremenljivke preko SNMP protokola.
Kako bi se taki zadevi reklo? Kje bi se to dobilo narejeno? Se kdo pri nas s tem ukvarja in je sposoben kaj takega profesionalno naredit v kratkem casu? Ali kdo pri nas ze kaj takega prodaja?
Videl sem nekaj na temo SCADA, a kompleksnost SCADA sistemov mocno presega potrebe, ki jih imamo pri tej zadevi.
Opravicujem se za tezenje, ce vprasanja nisem postavil na pravem mestu, vsekakor pa vnaprej najlepsa hvala za pomoc pri iskanju resitve.
Lep pozdrav _________________ lp
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Sob Nov 18, 2006 2:02 am Naslov sporočila: |
Koliko je "kratek cas" in koliko denarja je na voljo za tako zadevo ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.32
Objavljeno: Sob Nov 18, 2006 9:39 am Naslov sporočila: |
Zadevo bi se z email sporocili dalo narediti prakticno takoj. Vsekakor je premalo podatkov za pravi odgovor. |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3359 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sob Nov 18, 2006 10:42 am Naslov sporočila: Jaz bi se pa rajši odločil za SMS sporočila |
Glede na ceno delovanja takega javljalnika dajem prednost javljanje po elektronski pošti. Vendar elektronsko pošto gledamo verjetno največkrat dvakrat dnevno.
Če pa je vest, ki jo je potrebno odposlati nujna, bi dal prednost SMS javljalniku. Seveda vsak SMS stane menda 21 Sit, a je sporočilo takoj pri človeku, saj GSM mobilne telefone imamo vedno v žepu.
Tak SMS javljalnik je bil objavljen nekoč v Svetu elektronike. |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 18, 2006 10:44 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Jaz sem izdelal tiskanec za Lantronixov XPORT modul , ki ima vse kar želi tvoj prosilec usluge razen ,da ima samo tri trigerje za sprožitev emaila in ne štiri kot želi.
Ima pa možnost triganja preko serijskega stringa z dvema specifičnima bajtoma.
Poleg tega deluje kot 232/LAN konverter.
Če hočeš ga napoti na moj mail. |
joejoe Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 17:10 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 18, 2006 2:05 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Koliko je "kratek cas" in koliko denarja je na voljo za tako zadevo ? |
Naj definiram stvari, glede na to, da gre za moje vprasanje:
kratek cas: zadeva pripravljena za prodajo takoj oz. delujoca podobna naprava v produkciji.
Denar: Denar ni ovira, ce gre za resno resitev. Ne govorimo o necem, kar bi nekdo naredil na novo, ampak o izdelku, ki ima znano ceno.
JoeJoe |
joejoe Član
Objavljeno: Sob Nov 18, 2006 2:09 pm Naslov sporočila: |
Glitch je napisal/a: |
Kateri podatki manjkajo?
Osnova je tole:
- stirje diskretni vhodi
- ethernet izhod.
Glede na to, da je triger za cip najpogosteje TTL ali open/close, bo v vsakem primeru treba zadevo prilagodit sistemu, ampak to je tule blazna mala malca
Vse ostalo mora bit nastavljivo:
- IP podatki naprave
- IP podatki sprejemnika
- prevod inputov v sporocila in posiljanje (mogoce celo obvezno na interval + pri prehodu)
Z veseljem postrezem s kakrsnimikoli dodatnimi potrebnimi podatki.
JoeJoe
P.S. zelo me veseli izkazan interes, ker me sicer ljudje gledajo, kot da bi hotel zadevo z marsa  |
joejoe Član
Objavljeno: Sob Nov 18, 2006 2:27 pm Naslov sporočila: Re: Jaz bi se pa rajši odločil za SMS sporočila |
vilko je napisal/a: |
Samo SMS obvescanje je ze urejeno (celo po dveh neodvisnih poteh) in se izvaja glede na obvestilo po mailu za razlicne procese.
V osnovi gre takole:
1. mail z obvestilom o funkcioniranju vsake pol ure
2. mail ob prehodu stanja na katerem od vhodov
Prevod mailov:
ad1: ok, zadeva je pokonci in deluje
ad2: ups, nekaj se dogaja:
- glede na mail se potem lotimo obvescanja:
a) nekaj narobe z napravo, poslji maile z obvestilom skrbniku in serviserju
b) prehod nazaj v normalno stanje, poslji mail o normalizaciji
c) dvig na visji nivo panike, alarm, poslji SMS skrbniku in maile na vse konce
Prevod mailov in obvescanje je ZE UREJENO in ni stvar te napravice. Ta mora zgolj poslat sporocilo "port X: stanje Y" na nastavljen interval in ob spremembi "port X: sprememba stanja, zdaj stanje Y", logika prevoda pa tece na masini(ah), ki bo take maile prejemala.
Mogoce v osnovi nisem poudaril, da iscemo profi resitev, na katero bomo po nastavitvah pozabli. Zato je tolko bolj nujno, da gre za nekaj preizkusenega, ker bo nadzirani sistem pozabljen, razen ko bo slo za paniko. Takrat pa vse skup MORA delat.
Denar: ne govorimo o 1000 tolarjih. Seveda zadeva ne sme zlest v neke blazne vec tisoc evrske resitve. Za moje pojme bi za nekaj 100EUR verjetno ze lahko dobili neko resno resitev.
Vnaprej hvala za vse predloge!
JoeJoe
P.S. A bi kak mini SCADA sistem lahko tule prisel notri? Ve kdo za koga, ki se s tem ukvarja?
P.P.S a mora laufat tudi?  |
surla Član
Objavljeno: Sob Nov 18, 2006 6:59 pm Naslov sporočila: |
Joejoe ,na zasebna sporočila sem ti poslal nekaj informacij. |
Glitch Član
Objavljeno: Sob Nov 18, 2006 11:57 pm Naslov sporočila: |
Hehe, verjetno nisi edini.
Kaksna mora biti pa kaj poraba?
Mislim, da se da to resiti prakticno takoj (oz. kar se caka je edino posiljanje naprave po posti), nekaj malega programiranja bo vseeno potrebo. |
joejoe Član
Objavljeno: Ned Nov 19, 2006 10:51 pm Naslov sporočila: Nasel resitev! |
Pozdrav vsem!
Sem sicer kar nekaj casa porabil, da sem prisel do iskalnega niza
[ "input contacts" ethernet] v googlu in nasel naslednjo zadevo:
http://www.hw-group.com/products/damocles/damocles_mini_en.html
Druga taka resitev je APCjev monitoring. Gre za APC AP9340 s ceno okoli 350USD, ki prav tako dela vse, kar delajo veliki... pardon... ima vse, kar rabimo...
Vsem najlepsa hvala za pomoc in nasvete/namige. Upam, da mi bo ratalo s cim povrnit uslugo.
Lep pozdrav
Joze |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.48 Kraj: Krško
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70825.08
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 1:16 am Naslov sporočila: |
Glitch Član
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 8:05 am Naslov sporočila: |
Mare, joejoe je iskal ze profi narejeno zadevo. |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 11:51 am Naslov sporočila: |
SBCjev (npr. Soekris) obstaja malo morje (za vsakogar nekaj), a je ocitno joejoe prevec zbircen Vsak SBC ima vsaj serijski vhod, na katerega lahko prikljucis vsako "profi" narejeno napravo (krmilnike, itd.). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
