Arduino Mega občutljivost na nihanje napetosti
damirk
Pridružen-a: Čet 12 Jul 2012 12:39
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 6:04 am    Naslov sporočila:  Arduino Mega občutljivost na nihanje napetosti Odgovori s citatom
Imam Arduino Mega z RAMPS 1.4 ki je priklopljen na poceni 12V napajalnik. Na isto zidno vtičnico so priklopljene tudi druge naprave, med katerimi je tudi sobni ventilator.
Težava se pojavi ko vklopim ventilator saj se takrat ustavi tiskanje na 3D tiskalniku ki ga poganja RAMPS.
Bi tukaj pomagala kakšna prenapetostna zaščita, boljši napajalnik ali kaj drugega ?
http://azsurplus.com/images/DVE_DSA-0421S-121_36.jpg
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 7:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi na napajalnik Atx od Pc.
damirk
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 7:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem razmišljal o tem da bi preuredil ATX napajalnik za potrebe 12V napajanja Arduino + 5V RaspberryPi ki je še v planu.
Na kaj moram biti pozoren pri izbiri napajalnika, da ne bo enako občutljiv na nihanja napetosti ?
Verjetno pa je v vsakem primeru priporočena tudi zaščita. Moram pa priznati da imam za električnim števcem-pred varovalkami povezan ničelni in ozemljitveni vodnik (nulo in zemlo po domače).
Bo takšna zaščita sploh delovala pravilno ?
http://www.merkur.si/gradnja/elektroinstalacije/varovalke-in-zascitna-stikala/prenapetostna-zascita-iskra-zes-1m-5s.html
damirk
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek sem nabavil prenapetostno zaščito
http://www.merkur.si/gradnja/elektroinstalacije/varovalke-in-zascitna-stikala/prenapetostna-zascita-iskra-zes-76-tel-tv.html
ki pri enkratnem vklopu pomaga vendar se Arduino ustavi če prevečkrat zaporedoma prižigam in ugašam ventilator(ta test je simuliral obnašanje otrok Smile ). Bila je vsekakor potrebna, sedaj mi ga ne bo skurila strela......
Naslednji korak je prestavitev ventilatorja v drugo sobo.
Tretji korak pa je nabava 12V napajalnika, vendar kasneje.
Andrejj hvala za predlog, bom še razmislil kateri napajalnik je boljši.
Pri ATX se mi ne dopade slab izkoristek (potrebujejo breme na 5V za delovanje) in predelava.
Rajši bi imel takšnega :
http://www.banggood.com/Wholesale-DC-12V-15A-180W-Switch-Power-Supply-Driver-For-LED-Strip-Light-Display-220V-Or-110V-p-50523.html
bajdec
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 19:56
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.51
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2014 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da si malo zgrešil, tanovi ATX imajo dobro regulacijo 12V napetosti in ne potrebujejo več bremena na 5V liniji, kot so to rabili AT napajalniki. Pravzaprav moraš prevezat samo zeleno žico na maso in je to to.
Izkoristek mnogih napajalcev (če to ni ravno LC, ti imajo še staro zasnovo in bi skoraj verjel tisto z bremenom na 5V), je nad 80%.
damirk
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2014 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš prav, vsa navodila o predelavah napajalnikov ki sem jih čital na spletu so zastarela.
Nabavil sem ATX napajalnik, povezal zeleno in črno žico (kar simulira ON/OFF stkalo na ohišju PC-ja) in uporabil 4-polni 12V konektor za napajanje Ramps. Ostale molex konektorje pa imam za pogon raznih ventilatorčkov.
 Velikost datoteke:  304 KB
 Velikost datoteke:  412 KB
 Velikost datoteke:  432 KB
Nazadnje urejal/a damirk Pon Jun 16, 2014 10:02 am; skupaj popravljeno 1 krat
damirk
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
popravek: niso navodila na spletu o predelavah napajalnikov zastarela, ampak imajo ameri drugačne napajalnike.
Ta nov prispevek http://forums.reprap.org/read.php?178,366049 spet omenja vezavo rezistorja.
Moje mnenje je da so njihovi 110V napajalniki drugače zasnovani kot naši 220 voltni.
