LM723 napajalnik 1-27V / 3A
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 10:30 am    Naslov sporočila:  LM723 napajalnik 1-27V / 3A Odgovori s citatom
Zasledil sem načrt za napajalnik z tokovno omejitvijo (LM723 napajalnik 1-27V / 3A) z odlično razlago na spletni strani: http://reber.si/napajalniki/LM723/723_3A_01/index.htm
Predviden je transformator 230V/24V 75W
Uporabil bi vezavo z dodatnim potenciometrom za fino nastavitev napetosti.
Zdaj imam pa (začetniško?) vprašanje kako bi povečal izhodni tok na 5A ?
Moram uporabiti samo močnejši transformator (230V/24V 120VA) in zamenjati upor R5 z manjšo vrednostjo (Tokovna omejitev deluje s pomočjo upora R5 (0,15ohm), pri tej vrednosti bo maksimalni izhodni tok okoli 3,5A. Upor R5 je za 2,5A izhodnega toka 0,22ohm, za večji izhodni tok, pa je upornost R5 nižja) ali moram storiti kaj drugega?
L.P.
723_3A_01_V-reg-2x_sch.pdf
Shema
 Ime datoteke:  723_3A_01_V-reg-2x_sch.pdf
 Velikost datoteke:  131.73 KB
 Downloadano:  36 krat
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno hladilno rebro pa si predvidel za močnostni tranzistor?
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam to http://www.ic-elect.si/b2c/hladilna-rebra/hl-rebro-hr-7850-to3k.html
in imam tudi to http://www.mali-sp.si/hladilna-rebra/vecja-hladilna-rebra/hr-01.html
(tudi kaj večjega bi se našlo po potrebi)
Trenutno me samo zanima če se da spravit izh. tok na 5A in kako
Nazadnje urejal/a mato1111 Pon Jun 16, 2014 10:56 am; skupaj popravljeno 1 krat
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
preglej
http://213.250.2.95/elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=7217
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebujem tokovno omejitev
Trenutno me samo zanima če se da spravit izh. tok na 5A v tej vezavi in kako to naredim
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj mi nekdo razloži zakaj se vsi tako oklepate teh zastarelih gradenj?
V naši reviji je objavljeno toliko napajalnikov, da je že nenormalno. A se nebi tja ozrl?
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmf. mato1111, lahko, prosim, preveriš naslednji trditvi:
1.) če skozi upor z upornostjo 0,15ohm teče tok 3,5A, nastane na uporu padec napetosti 0,525V.
2.) Da na uporu nastane padec napetosti 0,525V, če teče skozenj 5A toka, mora upor imeti vrednost 0,105ohm.
Odgovor na kratko: 5A načeloma da, vsaj za kratek čas. Pri pravilnem dimenzioniranju komponent.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.68
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Mogoče zato ker je za začetnika dovolj preprosta, da jo bo lahko tudi spravil v pogon če kaj ne bo "špilalo iz prve". Še vedno lahko naredi tudi kakšnega iz revije, jasno.
Da si pa alergičen na ta čip pa tudi ni neka skrivnost, čeprav nekateri imamo take usmernike že 20+ let in razen elektrolitov ni nekih menjav Mr. Green
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1N5404 je 3A dioda.
2N3055 res po podatkih zmore 115W, vendar je RthJC 1,52K/W. Pri 115W, bi morala biti temperatura ohišja tranzistorja manj kot -25°C. Z enim izhodnim tranzistorjem ne bo šlo.
Od toka je odvisna tudi vrednost gladilnih kondenzatorjev.
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj podobnega (nisem gledal podrobnosti) mi je doma služilo kakih 10 let. (Usmernik je bil objavljen na starem elektro-n forumu) Kasneje, ko sem zase naredil novega sem tega zmontiral v testni pult v službi, le izhodni transistor 2N3771 sem zamenjal z mosfetom IRFP150. Zadeva deluje že kaih 5 let brez problema. Gor se "obeša" vse živo, kar se "najde" na elektro vzdrževanju in je to treba probat.... (od kontaktorjev, relejev, motorčkov, sond, senzorjev... včasih se najde kak "model" da z njim polni kak akumolotorček...)
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2014 7:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma imam narejene 3 podobne usmernike (dva od 0-35V/5A in enega od 0-20V/2A). Tranzistorje pri dveh sem zamenjal z konkretno močnejšimi. Prva dva delujeta že kakšnih 10 let brez problemov, drugi pa že kakšne 3leta. Seveda tudi sam včasih obesim kakšen akumulator na njega Mr. Green
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 18, 2014 2:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elson2k je napisal/a:
Ja v redu. Obesi na ta napajalnik svojo novo igračo, ki je bila ranga 1000€, potem pa zraven pusti svoj mobitel in čakaj, da te nekdo pokliče,......
Saj napajalnik bo delal še naslednjih 20 let.
A vas mora ravno po žepu udariti, da verjamete ?
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 18, 2014 7:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da si pa alergičen na ta čip pa tudi ni neka skrivnost...
Ni edini!
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 18, 2014 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
To sem že enkat napisal, pa bom ponovil. Čip najdeš praktično v vseh starejših industrijskih napajalnikih ki napajajo elektroniko vredno par k€ . V relejnih prostorih so prisotne motnje sigruno 10x velje kot jih povzroča en GSM. Na industrijskem elektro vzdrževanju imam ca 30let "kilometrine". Zadnjh 10 let je osnovno komunikacijsko srednstvo pri raznem popravilu poleg ročnih radijskih postaj tudi GSM. Včasih dobesedno zlezeš v omaro, Da bi GSM motil kak napajalnik še nisem doživel. Poleg tega je čip na trgu preko 40 let. Če bi bilo kaj narobe z njim, potem ga že davno ne bi bilo več....
Mi je pa sedaj jasno, zakaj je prepoved uporabe mobitelov v bolnici, letalih .... Bi mogoče kak gsm "sesul" kak usmernik...Laughing
Še mogoče tole:
Čip izdeluje večina velikih proizvajlacev (National Semiconductor, STMicroelectronics, TEXAS INSTRUMENTS, Motorola....) Kljub starosti ga držijo vsi večji dobavitelji v velikih količinah. Farnell Digikey
PS
Usmenika v industrijskem okolju, katerega bi uporavljal mikrokontroler še do sedaj nisem videl. Dvomim tudi, da bi lahko delal tako sigurno kot kaka klasika.
Bom ob priliki naredil par posnetnov elektronike iz industrijskega okolja...
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.68
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 18, 2014 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Resda nisem imel gor priklopljene igrače za 1000+€ ker je ne posedujem, sem pa imel vsega hudiča že gor, poleg pa mobitel in do zdaj ni bilo težave, tudi ob pogovorih. Mogoče je pa moj primer edinstven.
Uptime: 8 dni
