D-Flip Flop in "toggle switch"
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2014 9:16 pm    Naslov sporočila:  D-Flip Flop in "toggle switch" Odgovori s citatom
Ali ima kdo idejo, kaj bi lahko spremenil na vezju, da bi mi toggle stikalo delovalo. Namreč uporabljam čip SN74AUP1G80DSFR, ki ima izgod Q- v povratni vezavi na D in deluje v toggle načinu z vsakim rising edge na CLK pinu. To je v teoriji in tudi v praksi deluje kar vredu a imam problem, ker ko vključim switcher na vezju, ki polni baterijo se dogaja da sprememba na CLK ne reagira.
Kot je razvidno iz sheme v prilogi imam preko dveh diod narejeno napajanje saj je napetost baterije (do 4,2V) višja od dovoljene napajalne (3,6V). In prav to baterijo polnim s switcherjem in napetost na njej ni ravno "gladka".
Predvidevam, da je problem v prepočasnem odzivu tipke, ne vem pa kako bi ta problem rešil rad pa bi se izognil raznim schmitt triggerjem saj je že dovolj krame na vezju.
Se je že kdo srečal s takim problemom in kako ga je rešil?
 Velikost datoteke:  25.14 KB
 Pogledana:  13 krat
Razsvetljujemo od leta 1920!
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.86
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2014 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm dve šotki diode v serijo je cca 0.5 V padca, torej goniš čip s cca 3,7V, kar je občutno preveč.
Poleg tega daj v serijo še emi filter pa kak kondič 22uF proti napajanju čipa
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 18, 2014 7:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti dve diodi sta 1N4148 na shemi sta schottky ker je bila taka v bazi. Mislim, da to ni problem saj sem podobno zgodbo doživel na malo večjem čipu z max napajanjem 5V. Verjetno bi do neke mere pomagala boljša vhodna zaščita a jaz bi rad problem rešil ne omilil.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 18, 2014 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče še podatek, ki ga je LEDuser izpustil: "stara" verzija, z drugim D-flipflopom je delovala BP. (element je bil menjan s tem zgolj zaradi tega, ker je bil "originalni" premajhen za polaganje oz. bi zahtevalo drugačno tehniko)
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 18, 2014 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če praviš, da se problem pojavi, ko vključiš svičer, potem ti očitno svičer povzroča motnje. A to je že narejeno vezje ali imaš zadevo še na proto boardu?
