Objavljeno: Čet Jun 19, 2014 9:25 am Naslov sporočila: Voice recording |
Imam programček s katerim snemam svoje telefonske pogovore. Pride hudo prav, še posebej, ko ti kdo po telefonu daje kake podatke, ki bi jih sicer moral zapisati ( tel.številko, kake dimenzije, naslove,....).
Nedavno sem si omislil modrozobo (bluetooth) slušalko. Rezultat je ta, da na posnetku ni slišati mene. No saj zase vem kaj sem rekel, a bi vseeno rad ugotovil kako rešiti ta problem. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Čet Jun 19, 2014 1:44 pm Naslov sporočila: |
Mi lahko zaupaš znamko telefona in kateri snemalnik uporabljaš?
Jaz imam Vego 976 od Tušmobila, s katerim sem sicer nadpovprečno zadovoljen, glede snemalnika sem pa preizkusil že en mali milijon programov, pa nobeden niti približno ne deluje kot na dobri stari Nokii... |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Čet Jun 19, 2014 1:47 pm Naslov sporočila: |
Lahko da brcam v meglo, a vseeno: aplikacija na telefonu (brez BT) sicer deluje normalno in je zahtevala pravice za dostop do mikrofona? Mogoče bi bilo za pobrskati, ali se lahko obesi še kam, ne le na mikrofon... |
mrsmok Član
Pridružen-a: Tor 15 Sep 2009 10:50 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.31 Kraj: Gorenja vas
Objavljeno: Čet Jun 19, 2014 2:29 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi tudi rabil tako aplikacijo. Nam zaupaš ime programa? |
Objavljeno: Čet Jun 19, 2014 3:05 pm Naslov sporočila: |
Telefon je Xtreamer JoyZ.
Android 4.1.1
Program je Automatic Call Recorder.
Nič ne sprašuje, tem več se preprosto instalira in deluje v ozadju.
Snema vse razen to kar pride preko BT. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.29 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Jun 19, 2014 3:22 pm Naslov sporočila: |
Poizkusi Call recorder , v nastavitvah imaš kje se zajema zvok.
Telefon je root-an? |
satelitko Član
Objavljeno: Čet Jun 19, 2014 3:25 pm Naslov sporočila: |
a.vidmar je napisal/a: |
Ne , na njem je original SW. Kaj pomeni rootan, kaj s tem pridobim? |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Jun 19, 2014 4:14 pm Naslov sporočila: |
satelitko je napisal/a: |
To pomeni, da imaš dostop do vseh map in datotek v aparatu (tudi sistemskih datotek OSa), do katerih običajno nimaš dostopa. Prav tako pa tudi eventuelni dodatni programi, ki jih na aparat naložiš.
To je tako, kot če se v Win okolju prijaviš v računalnik kot administrator, v Linux okolju pa kot root ali, če zaženeš ali instaliraš program kot administrator oz. root.. _________________ Lp, Jaka |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Jun 19, 2014 5:26 pm Naslov sporočila: |
+Garancije ni več. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Objavljeno: Čet Jun 19, 2014 6:11 pm Naslov sporočila: |
Ha, že brez rutanja se tej škatli dogajajo čudne stvari,... tako, da tega res ne rabim.
Sicer bi pa to škatlo rad uporabljal, ne pa se konstantno igral sistem nalaganja novi in novih verzij OS.
Realno gledano aparat največ uporabljam za stvar, ki najslabše dela, torej ta telefoniranje. Sem že resno razmišljal, da bi zadevo našraufal v avto kot navigacijo, za pogovore pa si omislil kaj drugega, kar ne sliši na android. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Jun 19, 2014 8:01 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
+Garancije ni več. |
O tem bi se dalo debatirati. V ameriki so proizvajalci že izgubili na to temo in garancija vseeno velja, vsaj pri applu je tako, dvomim da je pri androidu drugače.
Sicer pa če je kaj narobe, telefon formatiraš, preden ga neseš na servis, pa je. Če je čisto umrl pa tudi na servisu ne bodo ugotovili, ali je rootan ali ne. |
. Neznanec
Objavljeno: Pet Jun 20, 2014 9:51 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Jun 20, 2014 10:53 pm Naslov sporočila: |
Vzamem nazaj po zakonu bi morala ostati. Po mojem mnenju pa je dokazovanje le tega našim serviserjem bolj kot ne sizifovo delo. Nisem jim sicer nikoli ničesar takega dokazoval, ampak že njihov odziv pri drugih zadevah pove vse. Seveda to ne velja za vse servise. Konkretno sem imel opravka s tremi pohvalim pa lahko enega. Če bo naprava odšla v večna lovišča tako, da se jo bo dalo popraviti brez kakšnih softwerskih posegov se bodo na vse kriplje oklepali ob to, da je to povzročila nepodprta programska oprema itd... _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Jun 21, 2014 9:02 am Naslov sporočila: |
Lahko se oni oklepajo česarkoli, tudi kopriv ali feferonov, ampak dejstvo je, da morajo DOKAZAT, da je res prišlo do tega, sicer morajo zamenjati telefon na svoje stroške.
Ja, pri nas je pač tako, da moraš včasih zagroziti s tožbo, da kaj dosežeš. Kaj dosežeš je bolj kot ne na tebi. |
6dan8 Član
Objavljeno: Sob Jun 21, 2014 9:31 am Naslov sporočila: |
Hm, ne vem, ali bi naslednje spadalo bolj pod "saj ni res"; a kot dosti stvari na spletu, je tudi to treba vzeti z rezervo:
Q. When I use "Bluetooth" "Galaxy Call Recorder" records only incoming side of conversation A. This is the specific of Android OS which cannot be solved. |
(vir) |
Uptime: 7 dni
