pkone Neznanec
Pridružen-a: Čet 19 Jun 2014 12:17 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jun 19, 2014 12:35 pm Naslov sporočila: Popravilo napajalnika za Wireless mini router |
Lep pozdrav, prosil bi če mi lahko kdo svetuje kako popraviti tale napajalnik, zanima me tudi če mi lahko kdo pove kako močen je tale napajalnik, da bi ga zamenjal z drugim če se ga ne da popraviti. Najlepša hvala za odgovore.
100.02 KB |
57 krat |
108.09 KB |
42 krat |
_________________ PK |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Jun 19, 2014 12:52 pm Naslov sporočila: |
Zamenjaj kondenzatorje pa boš videl, če bo potem delovalo.
Glede na sliko je težko ugotoviti za kakšno napetost in tok gre, tako da vse je ugibanje. Verjetno pa je, da to piše na usmerjevalniku.
Lp Primož |
pkone Neznanec
Objavljeno: Čet Jun 19, 2014 3:14 pm Naslov sporočila: |
hvala za odgovor, žal na usmerniku nič ne piše, bom poskusil z kondenzatorji
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Čet Jun 19, 2014 3:58 pm Naslov sporočila: |
Napiši čim več podatkov od routerja, mogoče ima kdo takšen model in lahko pomeri.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jun 19, 2014 6:04 pm Naslov sporočila: |
@pkone
Usmernik in usmerjevalnik nista eno in isto.
usmerjevalnik = ruter
usmernik = napajalnik
Pzufic ti je predlagal, da na usmerjevalniku - ruterju prebereš koliko toka rabi.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Objavljeno: Čet Jun 19, 2014 6:28 pm Naslov sporočila: |
Kako se lotiti popravila?
Najprej preveri tisti "upor - fuse" Če je prekinjen, ga zanenjaj. Potem napajalnik priljuči v serijo z 60W navadno žarnico. V koliko bo žarnica svetila je v okvari nekaj na vhodu. (usmerniški mostič, 400V kondezator, transistor). V koliko žarnica ne sveti preveri, če je na izhodu napetost. (potem je bil v okvari samo upor) Če napetosti na izhodu ni, potem preveri napetost na eliktrolitu na vhodu. Bo tam preko 300V če je usmernik oz. elektrolit dober. Če je napetost ok, potem je odbilo transistor ali čip.
PS
Ima čip kako oznako? Morebiti TH2267 ?
Edit:
Gledam - ne vidim, da bi bil gor transistor. Potem funkcijo le tega upravlja kar čip.
_________________ lp
pkone Neznanec
Objavljeno: Čet Jun 19, 2014 9:11 pm Naslov sporočila: |
Problem je bil v kondenzatorju hvala vsem za pomoč
