najboljsi007 Neznanec
Pridružen-a: Sre 16 Apr 2014 13:42 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Sre Apr 16, 2014 1:53 pm Naslov sporočila: Odvodniki visoke napetosti - pomoč |
Stvar je taka. Imam nek sistem, ki potrebuje napajanje 34V. Cca 2x na leto pa se pojavijo špice, udari visoke napetosti do približno 300V za nekaj milisekund. Sedaj pa me zanima, ali obstaja kakšna naprava, ki ob presežku določene napetosti preusmeri napetost nekam drugam, recimo v zemljo. Se pravi, da ne deluje kakor varovalka, ki bi jo moral potem ponovno uklopiti, ampak samo preusmeri napetost, da sistem deluje normalno naprej.
Kako se takim stvarem reče in kje bi jih lahko dobil, cena itd.
Hvala za vse koristne nasvete.
Nazadnje urejal/a najboljsi007 Sre Apr 16, 2014 2:43 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Apr 16, 2014 2:02 pm Naslov sporočila: |
1. GDT = gas discharge tube
2. varistor
3. supresor dioda
4. sheme: Iskra Zaščite _________________ ___
Nazadnje urejal/a psevdonim Čet Apr 17, 2014 10:25 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sre Apr 16, 2014 2:56 pm Naslov sporočila: |
Hvala na odgovoru, ampak obstaja kakšna zadeva, naprava, ki bi jo priklopil pred sistem, ne kot elementi, kateri si naštel zgoraj. Rabil bi zadevo, ki je preverjena in ki deluje, nočem, da me ubije zaradi kakšne moje neumnosti. |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Apr 16, 2014 5:01 pm Naslov sporočila: |
Po tvojih željah bi rekel da ne. Vsi našteti elementi imajo običajno v serijo z napajalno linijo vezano varovalko. Se pravi ko se aktivirajo je zaradi nevarnosti požara običajno v serijo vezana še varovalka, ki odklopi uporabnika in varovalni element.
Če bi točno poznal naravo motnje in njeno energijo bi lahko izbral ustrezen varovalni element / elemente, ki bi samo porabili višek napetosti. Če pa energija špice ni poznana je pa to nemogoče. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.01 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sre Apr 16, 2014 5:03 pm Naslov sporočila: |
Ločilni transformator _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Objavljeno: Čet Apr 17, 2014 7:56 pm Naslov sporočila: |
Hvala za vase nasvete. Malo ste me usmerili, bom sedaj se sam malo pobrskal in se pozanimal.
LP |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.90 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Čet Apr 17, 2014 11:42 pm Naslov sporočila: |
Hmm..Če imaš v uporabi enosmerno napetost bi s kako močno dušilko stvar uredil.
Gre za enosmirno ali izmenično napajanje? |
Sime. Član
Pridružen-a: Sre 04 Dec 2013 12:56 Prispevkov: 80 Aktiv.: 0.57 Kraj: Žužemberk
Objavljeno: Tor Jun 24, 2014 1:32 pm Naslov sporočila: |
Kar se tiče termične varovalke na varistorjih.... bolj kot ne je namenjena odklopu v primeru degradacije varistorja. Po določenem številu tokovnih udarov skozi varistor (posledica prenapetosti) varistor degradira, zaradi česar se poveča uhajavi tok (I leakage). Ko je ta tok dovolj velik se začne varistor segrevati. Pri določeni temperaturi termična varovalka (vzmetno jeklo katero je prispajkano na varistor) odklopi.
Kolikor sem opazoval teste, pri tokovnem udaru (npr. periode 8/20 ali 10/350us) varistor pri večjih preobremenitvah prej raznese, kot pa da bi odklopila termična varovalka, saj je prepočasna.
Če je zaščita pravilno izbrana glede na naravo motenj, naj bi zdržala poljubno št. udarov brez odklopa.
Lep pozdrav _________________ Kaj se zgodi ko Chuck Norris prdne v vtičnico? Turbine v elektrarni se zavrtijo v nasprotno smer. |
