TV antena - ne lovi signala
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2014 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
damjango je napisal/a:
Ojačevalec bo pomagal samo če je razmerje signal / šum še zadosti veliko, drugače bo verjetno signal še slabši.
Ojačevalec bo pač ojačal tisto kar dobi not- pa če je razmerje S/N veliko ali majhno.
Ja in dodal bo še nekaj svojega šuma.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2014 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri taki Home made TV anteni je potreben še kakšen balun za prilagoditev impedance ali pa je zadosti, da direktno gor priključim TV konaksialni kabel 75 Omega ?
nisem študiral tole anteno, .... seveda pa prilagotitev mora biti in seveda kabel tudi mora biti 75 Ohm-ski.....
Lep pozdrav!
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2014 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz nisem nič prilagajal še celo tam kjer je on dal izolacijo sem skupaj zalotal, če sem pa to na internetu videl ali sem sam tako naredil se pa ne spomnim. Nimam blage veze o anetnah, ampak zadeva deluje ko šus. Na baker sem pa zalotal klasični 75 Ohmski okrogli koaksialni kabel z F konektorjem za naprej in to je to.
Sprejem je bil popolnoma primerljiv z cca. 1m logaritemsko anteno, antenica pa nekje A4 list še manj. Tudi "odbojnika" nimam.
Imam pa vidno linijo do oddajnika kake 2km zračne linije proč. Super duper sobna antena z ojačevalcem pa je bila popolnoma zanič, četudi je bilo ojačenje na min. Tudi obračanje tistega dipola spredaj in palic zadaj ni imelo nekega hudega efekta.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2014 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Signal na izhodu v tem primeru ne bo slabši.
Ojačevalnik bo ojačal tako signal kot šum, in sevda dodal še lasten šum. Na izhodu ojačevanika bo razmerje S/N še slabše. Tako pridemo do še slabše slike kot brez ojačevalnika.
Potem pa res ne vem kaj so delali v razvojnem oddelku Elrad-a (tam sem bil na praksi v srednji šoli pred ... leti) in je bilo tržišče Jugoslavija, Avstrija, Nemčija, Italija...
Razvijali in izdelovali so antene, kable, filtre, tunerje, OJAČEVALCE, napajalnike, sisteme za CATV...
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2014 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
In do podobnega rezultata boš pri 2km oddaljenosti od oddajnika prišel najbrž tudi, če boš tole superduper anteno iztaknil in si pri mami v kuhinjskem predalu izposodil vilice, jih zapičil v TV in malo pokrivil. Kaj je bilo v resnici narobe s sobno anteno imaš pa za domačo nalogo!
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2014 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če smo že pri nekdanjem elradu, od tam je tudi naslednji pregovor:
Pri super signalu ne rabiš neke posebne antene, že mokra cota (cunja) je dovolj dobra...
Lep pozdrav!
Boris Z.
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2014 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet ni res, ker se originalna krožno polarizirana antena ni dobro obnesla. Druga večja istega dizajna, ki sem jo vzel za test prav tako ne.
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2014 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred leti sem se igračkal tudi z ogrodjem starega dežnika, katerega sem uporabil kot anteno. V takem primeru sem vedno dobil nekatere Hrvaške kanale in naš prekmurski TV As. To je bilo še v času analogne TV.
Hoden
Pridružen-a: Tor 04 Nov 2008 13:00
Prispevkov: 208
Aktiv.: 1.03
Kraj: Postojna/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2014 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na anteno sem namestil nov koaksialni kabel (RG-59) in sedaj stvar deluje. Sicer je moč signala na 50%, kvaliteta pa nekako na 70% vendar slovenski programi delujejo. Poizkusil bom še s spremembo lokacije antene (namestil jo bom na balkon). Verjetno bo rezultat še nekoliko boljši.
Hoden
Prispevkov: 208
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2014 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj se pa zgodi če vežem dve anteni vzporedno?
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2014 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri kanali se ojačijo, nekateri se pa oslabijo.
Rabiš filtre, za določene kanale in selektivne ojačevalce za določene kanale, in potem lahko narediš antenski sistem, kjer imaš vsako anteno usmerjeno v svoj oddajnik.
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2014 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoden je napisal/a:
Smerni diagram v ravnini stackiranja se zmanjša.
Dobitek se poveča do 2x (oziroma 3dB); v praksi vedno nekaj manj (izgube v napajalnih vodih).
s55o
Pridružen-a: Tor 17 Okt 2006 0:29
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.05
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2014 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede stackiranja preberi moj članek v reviji DE.
Boštjan
All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2014 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na 2km pa res z ojačevalnikom prekrmiliš signal že na min ojačanja..Saj je signal že na vhodu premočan..in iz enega signala prekrmiljenega dobiš multigenerator..no če ojačevalec praviloma kot vezje deluje. Čene je že sam po sebi vse drugo kot "pojačevač". Impedanco upoštevajte.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 19, 2014 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(december '14)
ali je pri sobni anteni važna izvedba ?
Danes sem v Merkurju videl dve za isto ceno, a povsem različne izvedbe: ena ima dve teleskopski anteni in mrežast krožnik, druga pa samo eno teleskopsko anteno, brez mrežastega krožnika. Na obeh pa piše 42dB, torej sta teoretično obe enaki.
Če bi imel vidno povezavo z oddajnikom, bi bilo vseeno, bi najbrž lovilo tudi s kosom žice. Ker pa oddajnika ne vidim, mora biti antena dobra. Kaj svetujete ?
 Velikost datoteke:  1.99 MB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  859.32 KB
___
Stran 4 od 5
