Detektor kovin ETI 561
Roberto111
Pridružen-a: Sre 25 Jun 2014 16:19
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.23
Kraj: Radlje ob Dravi
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2014 7:55 pm    Naslov sporočila:  Detektor kovin ETI 561 Odgovori s citatom
Naredil sem detektor kovin ETI 561 in zadeva deluje ampak zvok-pisk je zelo tih kaj narediti?
 Velikost datoteke:  127.8 KB
 Pogledana:  14 krat
 Velikost datoteke:  964.96 KB
 Velikost datoteke:  609.83 KB
 Velikost datoteke:  828.5 KB
Simple, sensitive metal detector candidato uno (1).pdf
 Ime datoteke:  Simple, sensitive metal detector candidato uno (1).pdf
 Velikost datoteke:  400.87 KB
 Downloadano:  27 krat
Roberto111
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2014 10:56 pm    Naslov sporočila:  shema Odgovori s citatom
Kako bi se dalo narediti glasnejši zvok?
 Velikost datoteke:  79.35 KB
 Pogledana:  33 krat
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2014 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ojačevalnik ali pa kak zvočnik z višjo upornostjo
kakšnega uporabljaš sedaj ?
Roberto111
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2014 8:49 am    Naslov sporočila:  vezje Odgovori s citatom
dal sem 8 ohmskega kot je v načrtu in se zelo slabo sliši in ja vem da bi lahko dal ojačevalec ampak me vseeno zanima če se iz tega vezja lahko kako pojača zvok.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2014 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odstraniš Q2 in RV3. Tam kjer je rdeča pika na shemi vzameš signal in ga pelješ na ojačevalec. Uporabiš recimo TDA 7052. Potenciometer RV3 pa vežeš še pred ojačevalec, da imaš kontrolo glasnosti. V bistvu odstraniš samo Q2.
 Velikost datoteke:  56.41 KB
 Pogledana:  34 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2014 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek bi zadostovalo, če bi zvočnik vezal med (+) baterije in kolektor tranzistorja Q2.
LP, Igor
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2014 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi priključit piezo "zvočnik" na mesto označeno na Uletovi sliki.
 Velikost datoteke:  15.27 KB
Lojz
Roberto111
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2014 3:03 pm    Naslov sporočila:  vezje Odgovori s citatom
sem že poskusil pa je isto
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2014 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo ti je dal pravi nasvet. Mr. Green
Mogoče si spregledal njegov post. Pogoglaj kako se pravilno uporabi NPN tranzistor.
V tvojem načrtu je vezan tako, kot se veže PNP tranzistor. Pray
