s51410 Član
Pridružen-a: Tor 26 Mar 2013 17:48 Prispevkov: 80 Aktiv.: 0.54 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Čet Jun 26, 2014 10:32 am Naslov sporočila: Wi-Fi povezava naprav v enotno omrežje |
Opis omrežja: doma imam modem na katerega je priključen Wi-Fi in ethernet usmerjevalnik, ki tvori hišno mrežo.
Želja: Rad bi dodal Wi-Fi napravo v obstoječe omrežje. Če se hočem priključit na novo napravo se moram odjavit iz obstoječega Wi-Fi omrežja in se povezat na omrežje nove naprave, ki jo PC vidi kot vstopno točko. V tem primeru nimam povezave v internet,....
Vprašanje: Kako povezat novo Wi-Fi napravo v obstoječe omrežje. naprava ima statični naslov in se v obstoječem omrežju z dinamičnim naslavljanjem ne vidi.
Ima samo možnost statičnega IP. V nadaljevanju bi rad to napravo povezal v internet (oddaljen dostop).
LP Bojan |
ssdzkrez Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13 Prispevkov: 401 Aktiv.: 2.28 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Čet Jun 26, 2014 11:59 am Naslov sporočila: |
Napravi vpiši IP iz območja tvojega domačega omrežja. Glede na to, da želiš do naprave dostopati preko interneta, bo treba napravi določiti še port in prehod (gateway). Nato pa v routerju nastaviš še "port forwarding", ki kaže na tvojo napravo. Tu vpišeš IP naprave in port, na katerega je nastavljena napravica.
Tole ti bo v pomoč pri nastavitvi routerja: http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/ |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Jun 27, 2014 5:27 pm Naslov sporočila: |
Če prav razumem, je problem to, da je naprava dostopna točka in ne WiFi odjemalec. Optimalno bi bilo, da jo prestaviš v način odjemalca (client) in se potem poveže na obstoječ usmerjevalnik.
Če je naprava nujno AP, potem potrebuješ klienta, ki se poveže nanjo. Mogoče lahko tvoj usmerjevalnik prestaviš v način odjemalca, to bi pa pomenilo, da naprava distribuira WiFi na ostale naprave. Če tega ne podpira, potem potrebuješ dodaten AP, ki ga nastaviš v način odjemalca.
Kot je napisal ssdzkrez statični naslov ne bi smel biti problem, običajno je to še boljše. Če ga ne moreš spremeniti, lahko spremeniš IP tvojega omrežja, da bo ustrezal napravi. |
Uptime: 500 dni
