Ali obstaja neinvertirajoči ULN2803?
vilko
Prispevkov: 3360
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2014 8:48 am    Naslov sporočila:  Ali obstaja neinvertirajoči ULN2803? Odgovori s citatom
Poznamo: I2C vodilo -> IOrazširitev PCF8574 -> tranzistorsko polje ULN2803 -> ki krmili releje.
Rad uporabljam PCF8574 kot 8-kratni digitalni izhod, pred vsem za krmiljenje raznih ventilov, črpalk in drugih naprav na 220VAC seveda preko ULN2803 in relejev.
ULN2803 je tako prijazen, da ima v sebi že zaščitne diode za pobiranje napetostnih sunkov, ki nastanejo, ko se prekine tokokrog navitja rejela.
Kar me moti je sledeče: ULN2803 invertira signal. Ko dam na vhodu High, potegne izhod dol na Low in spusti tok skozi rele.
PCF8574 pa ima to lastnost, da predno je krmiljen, neposredno po vklopu VCC napajanja ima vse izhode na High ki potem preko ULN2803 pritegne vse releje vse dokler programko preko I2C vodila ne postavim izhode na Low.
Posledica: vsi releji škljocnejo, potegnejo, vklopijo za delček sekunde.
To me moti.
Rešitev tega problema vidim več, a nobeden se mi ne zdi 'kul':
1. Namesto delovnih kontaktov releja uporabiti mirovne kontakte
Ni fajn: naprave 220VAC, ki jih preko kontaktov vklapljam pretežno stojijo, se pravi da bi releji morali pretežno biti pritegnjeni, se pravi gre za nepotrebno izgubo energije preko navitij relejev
2. Zaporedno vezati dva ULN2803, od katerega bi bil prvi samo inverter.
Ni fajn, ni 'kul'.
3. Narediti posebno zakasnitveno vezje za napajanje relejev, ki se vklopi šele sekundo po PowerOn
Najrajši bi ULN2803 zamenjal z drugim integriranim vezjem, takim, ki bi naredil isto, a ne bi invertiral signala ALI KAJ TAKEGA OBSTAJA?
Kako bi vi rešili ta problem?
Pozdrav
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.35
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2014 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opcija je tudi kakšen HC14, HC04 (ali kaj podobnega) pred ULN-jem.
LP Tilen
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2014 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
udn2981 ?
vilko
Prispevkov: 3360
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2014 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Darko!
Saj sem vedel, kam moram vprašati.
Zanimivo: navitje relejev gre med output in GND.
Pozdrav
VS
