urh321 Član
Pridružen-a: Čet 24 Jan 2013 20:59 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.20 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Jun 30, 2014 10:07 am Naslov sporočila: Konverter frekvenčneg pasu |
Rabil bi konverter frekvenčnega pasu 1200-1400 MHz na pas cca 400-600 Mhz. Modulacija je QAM64. Lokalni oscilator bi moral torej biti cca 800 MHz čim bolj stabilen. Konverter rabim da prestavim signal ki ga dobim iz običajnega satelitskega LNB ja za sprejem signala iz Krvavca z navadnim kabelskim DVB-C sprejemnikom. _________________ Urh |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.85 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Jun 30, 2014 12:33 pm Naslov sporočila: |
Vidim več problemov: LNB rabi 12V oz 15V za polarizacijo, če imaš več LNB-jev pa še 22kHz ... |
urh321 Član
Objavljeno: Pon Jun 30, 2014 1:24 pm Naslov sporočila: |
Napajanje LNB ja ni problem se izvede z dušilko in kondenzatorjem. Bolj me zanima kje bi dobil konverter iz 1200-1400 na 400-600 MHz oziroma kaksnega da bi se ga dalo predelati. _________________ Urh |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Pon Jun 30, 2014 1:31 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi uporabil nekaj v TEM smislu, samo RX veja. _________________ 73 de S55WT, Janko |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pon Jun 30, 2014 2:15 pm Naslov sporočila: |
Za kakšen pir ali dva se zmeniš z enim monterjem, da ti da original LNB, pa vsa znanost odpade... |
urh321 Član
Objavljeno: Pon Jun 30, 2014 10:36 pm Naslov sporočila: |
Odpade pa tudi ves čar. Sem naročil Directv B band converter iz usa za 4 usd, ga bom probal predelat... _________________ Urh |
