smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.54
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 9:40 am Naslov sporočila: |
To je rondom (nekje drugje na tem forumu) v drugi preobleki.
Naprava je neumna že v tem, ker ima dve tuljavi nataknjeni na pocinkano cev (slika proizvajalca). Električno in magnetno polje, merlijivo ali nemerljivo do vode ne bo prišlo.
smartgsm Član
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 9:57 am Naslov sporočila: |
Samo baje naprava dela?
WTF???
jur Član
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 10:14 am Naslov sporočila: |
Baje delajo tudi gravitacijski stroji.
Sem že skoraj pozabil: Pred časom je nekdo na tem forumu obljubil napredek na tem področju (gravitacijski stroj): ALI JE ŽE KAJ NOVEGA??
Zastopnik za vulkana (zgoraj omenjena naprava) je www,aqua,si. Princip delovanja je:
Kalcijev hidrogenbikarbonat + Impulzi VULCAN = Kristalni prah - Ogljikov dioksid + Voda.
Formula je bedasta: apnenec z impulzi razpade v kristalni prah (kakšen prah?) minus co2 plus vodo?? Po tej formuli bi bil kristalno prah približno vulkanski oksid ali pa impulzov karbonat. Ali pa kalcijev oksid, ki je precej koroziven.
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 11:04 am Naslov sporočila: |
Sem pred časom delal poizkuse z magneti iz trdih diskov. Mislil sem, da bo cev speljala magnetno polje mimo votlega dela cevi, po katerem teče voda. No izkazalo se je da je polje bilo dovolj močno, da je polje prisotno tudi na votlem delu. Tako, da napravice če povzročajo dovolj močno magnetno polje lahko "prebijejo" cev.
Drugo vprašanje je kakšen učinek ima to na vodo.
jur Član
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 11:13 am Naslov sporočila: |
Zgoraj omenjena naprava ne more povzročati velikega toka. Tuljave ima priključene le na eni strani, tako da je bolj kondenzator, kot tuljava. Ni toka, ni magnetnega polja. Po priključni žici za napajanje je videti, kot da deluje na preprost klasičen napajalnik, ki ne more zagotoviti toka za magnetno polje, ki bi prebilo vodovodno cev.
http://www.cwt-international.com/en/Products_Installation_Private_Line.html
Na priloženi sliki je sistem sanosil. Ker ima 5 (pet) tuljav, je primeren za dezinfekcijo vode. Če bi dodali še dve tuljavi, bi pobilo vse živo daleč naokoli (podgane, miši, .... ljudi?) .
13.03 KB |
9328 krat |
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 12:38 pm Naslov sporočila: |
To mehčanje vode pokvari molekule vode, vendar se mora pretakati počasi, da se to sploh lahko zgodi. Problem je pa tudi to, da se molekule zelo hitro spet vrnejo v pravo stanje. To je nekaj podobnega kot so bile plastične krogle in kozarci, ki imajo spomin in ko nalijemo vodo vanje, si voda zapomni kaj je bilo v kozarcu. To je bil na sejmu v Celju strašen štos. Vse skupaj je nategovanje ljudi, ki ne poznajo osnov fizike in kemije.
Vse bi bilo zelo lepo, če bi bilo tako enostavno.
Matjay
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.71 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 1:04 pm Naslov sporočila: |
Pogovarjal sem se z enim tipom, ki je na sejmu Internautica prodajal ogromne magnete za na vodovodno cev. Zadeva je na zunaj spominjala bolj na pospeševalnik osnovnih delcev
Ampak možakar, ki sem mu res "grdo težil", me je 80% prepričal. Problemi pri taki napravi so sledeči:
- vsa magnetna svinjarija se prime na notranji strani cevi. Torej moraš imeti na tem delu en bypass z ventili, da lahko ta dele cevi z magnetom snameš (odmontiraš) in očistiš.
- delci kalcija se razbijejo na manjše, ampak zadeva je precej nestabilna. Torej moraš vodo porabiti čim prej za magnetom. Torej čim krajši vod do pipe.
LP.
dipsi111 Član
Pridružen-a: Sre 12 Nov 2003 21:17 Prispevkov: 349 Aktiv.: 1.47 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 1:43 pm Naslov sporočila: |
Zadeva za mehčanje vode z magneti deluje. Preizkušali smo v podjetju kjer sem prej delal kot energetik in zadeva se je izkazala učinkovita. Edini pogoj je, da je pretok vode skozi magnetno polje zadosti počasen. Če je izpolnjen ta pogoj, se kristali kamenca prestrukturirajo in se obdržijo v tej obliki do 16 ur. Edina pomanjkljivost teh sistemov je, da so učinkoviti na hladni vodi. S segrevanjem vode se čas v katerem se ohranjajo prestrukturirani kristali zmanjšuje (npr. v bojlerju). Zadeva je bila stestirana tudi na mariborski fakulteti za strojništvo - izdelana je bila magisterska naloga na to temo.
Konkretno pa je bil testiran sistem od tega proizvajalca.
LP Boštjan
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.96 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 1:48 pm Naslov sporočila: |
Samo ne vem kako hitro očisti.Če precej odpreš pipo,ne more hitro očisti.Pa še nič ne verjamem v to.Ker nikjer ni piše rezultat čiščenje vode.Sam sem tudi napravil od Elektorja in nič učinka.Tako zdaj leži v predalu.Če kdo pije vino in pride v ožilju poapnetitev in bi magnetno zapestnico.Mogoče bi pomagalo.Tako pa nič ne verjamem.
jur Član
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 2:04 pm Naslov sporočila: |
Ok, če principielno stvar deluje, koliko močno mora biti magnetno polje? Tuljava kot na sliki, napajana z ene strani ima gotovo premajhno polje. Če nastanejo pri tem igličasti kristali, koliko so nevarni za oči, če pridejo v oko pri umivanju?
Mehka voda je načeloma tista, ki nima apnenca, ne pa taka, z drugimi oblikami kristalov. Domnevam, da bo z magnetom narejena mehka voda vseeno zamašila z kamnom likalnik. Voda gre, apnenec ostane. Okrogel ali oglat.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 6:27 pm Naslov sporočila: |
Tudi zobne obloge in ledvični kamni bolj ali manj ostanejo, ne glede kakšen apnenec je v vodi.
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 10:27 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Če nastanejo pri tem igličasti kristali, koliko so nevarni za oči, če pridejo v oko pri umivanju?Jur |
Narobe! V "neobdelani" vodi so kristali igličasti (se nabirajo), po obdelavi ratajo kroglasti. Pa še nisem slišal, da bi si kdo pri umivanju, z vodo iztaknil oko. Torej, predvidevam, da za oči niso nevarni.
Highlag Član
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 10:39 pm Naslov sporočila: |
Predstava o velikosti kristalov je kriva za "poškodbe oči" , če drugega ne ima skoraj vsaka armatura perlator, ki zadrži kar precej majhne delce, kakšne "igle" pa sploh ne morejo iti skozi.
Hm.. Mogoče se ravno zato tam najprej nabere kamen?
jur Član
Objavljeno: Tor Nov 21, 2006 10:15 am Naslov sporočila: |
Kot piše na http://www.aqua.si/ContentPage.aspx?page_id=80 ima navadna voda velike (kroglaste) kristale apnenca, "vulkanizirana" voda pa tanke igličaste.
Nisem mislil na to, da bi se nekomu kristal apnenca zataknil v oko, ampak na abrazivno delovanje podobno smirkovemu prahu- praskanje velikega števila majhnih iglic.
