psevdonim Član
Objavljeno: Tor Jul 01, 2014 11:07 am Naslov sporočila: |
(julij '14)
v (prazni) hiši imam digitalni števec z utripajočo lučko, ki ga nihče ne hodi popisovat, torej ima Elektro do njega daljinski dostop, in sem enkrat "spotoma" vprašal za izpisek meritve povprečne 15-minutne moči in ga, na moje začudenje, celo dobil, a s poudarkom, da gre za izjemo, ne za pravilo.
Dajte še drugi pritiskat in sitnarit za takšne izpiske, da bodo tudi za gospodinjstva postali pravilo, ne izjema Idealno pa bi bilo, da bi imeli "online" dostop do svojih števcev oziroma do vseh podatkov, ki jih števec beleži.
Na sliki se vidi stalna poraba 4-8W, kar so lahko senzorji za avtomatske luči, radio-ura in podobni stand-by porabniki. Verjetno je ta moč že pod mejo, ki jo je števec sposoben točno meriti, zato pač malo skače gor-dol.
V intervalu med 11:00 in 11:15 (in kasneje med 20:00 in 20:15) pa je bil vklopljen edini večji porabnik, to je bojler z 2kW-grelcem.
Glede na to, da poznam moč grelca in če zanemarim male porabnike, kaže da je bil bojler vklopljen dobrih 9 minut dopoldan in dobrih 10 minut zvečer.
 _________________ ___ |
urh123 Neznanec
Pridružen-a: Tor 01 Jul 2014 21:00 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Tor Jul 01, 2014 9:09 pm Naslov sporočila: |
Ali so vsi novi števci ( taki z utripajočo lučko ) daljinsko povezani z elektrom. Tudi za gospodinjstva ? |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.01 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Tor Jul 01, 2014 9:35 pm Naslov sporočila: |
Moj je (gospodinjstvo). _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Jul 01, 2014 11:38 pm Naslov sporočila: |
Podatke se da dobiti tudi preko interneta vsaj za Elektro Ljubljana:
Elektro Lj _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2742 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Jul 02, 2014 12:29 am Naslov sporočila: |
4 oziroma 8 W je lastna poraba. |
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Jul 02, 2014 6:15 am Naslov sporočila: |
Podatke se da dobiti tudi preko interneta vsaj za Elektro Ljubljana |
ali lahko pripneš nek vzorec podatkov ki se dobijo pri Elektro LJ in koliko to stane ?
4 oziroma 8 W je lastna poraba |
to pomeni približno 6W*24ur=144W dnevno oziroma 4kWh mesečno oziroma 52kWh letno ? Bom enkrat odvil vse varovalke in pustil tako en teden da vidim, če bo šel števec naprej za 1kWh. _________________ ___ |
qwertz Član
Objavljeno: Sre Jul 02, 2014 6:58 am Naslov sporočila: |
Tukaj sem prilepil tehnične podatke za števec in za modul. Števec ima na oko 1,5–2,5 W, komunikacijski modul pa 1,5–3 W. Se pravi, skupaj 3–6 W, pa še nekaj senzorjev za luči pa smo na 8 W.
1 W stalne moči v enem letu pomeni čez palec 1€. Se pravi, za delovanje števca plačaš 3-6 €/leto.
Elektro LJ ima to sedaj zastonj, prej je bilo pa se mi zdi da 8€ mesečno. Itak pa tega ne uporabljam, ker smo pri konkurenci. Meni je važen nižji znesek računa in ne gledanje porabe. Če bom gledal grafe, ne bom nič manj plačal. Lahko dobiš tudi celotno tabelo, samo ko pogledaš cenik sodo, te mine.
http://sodo.si/_files/648/Cenik_storitve_2014.pdf
Urh123, ni nujno, lahko je samo digitalni. |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Sre Jul 02, 2014 7:43 am Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
torej, je moja predstava o tem vredu ali ne ? Sem bolj počasen za matematiko.
Kako so pa to merili, ko še ni bilo računalnikov ? S kakšnim bimetalnim merilnikom moči ? |
Kako izgleda stari mehanski števec za merjenje konice, lahko poslikam na firmi, kjer so še vedno taki števci (interno merjenje na veliki firmi)
Seveda, če še koga to zanima  _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Jun 28, 2022 7:22 am Naslov sporočila: |
(2022)
od kod ravno 15 minut ? Kako so prišli do tega časa ? To me zanima ker želim "15-minutno" povprečno moč izračunavati za ogrevanje.
Torej - kje bi se dalo zvedeti od kod "15 minut" pri 15-minutni povprečni moči ?
Ima kakšna elektro fakulteta laboratorij za energetiko kjer bi kaj vedeli o tem ?
Večkrat sem že kaj vprašal na Iskra Emeco, a odziv od tam je vedno bil nula. _________________ ___ |
