Mešalna miza in priključki!
novinec26
Pridružen-a: Sre 04 Jan 2012 10:32
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2014 10:18 am    Naslov sporočila:  Mešalna miza in priključki! Odgovori s citatom
Ukvarjam se z eno staro mešalno mizo (Dinacord MC1600), po teških mukah mi jo je uspelo usposobit, zdaj pa me zanima čemu so namenjeni na sliki označeni priključki in kako naj jih sprobam? Za spodnje tri mi je jasno, ni pa mi jasno za EFFECT RETURN in SEND, ter ECHO RETURN in SEND.
Hvala in L.P.
 Velikost datoteke:  214.6 KB
1tilen
Pridružen-a: Sre 30 Okt 2013 22:03
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.53
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2014 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tej priključki so vsi za zunanje efekte: Send - pošlješ signal v efekt; return - input za signal iz efekta. Sklepam, da ima mešalka možnost dveh ločenih zunanjih efektov. Trije jacki so, ker v efekt pošlješ mono signal, vrne se pa stereo signal. Najlažje bi to sprobal, če bi dobil nek zunanji efekt in ga priklopil.
Lp 1Tilen
novinec26
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2014 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, delno mi je jasno, bi pa še vprašal, z čim oziroma kako naj očistim ali kako naj odpravim hreščanje v potenciometrih, namreč nekateri potenciometrni ( predvsem drsni) ob premiku hrešči v zvočnikih.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2014 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja več receptov, kako oživiti stare potenciometre.
Moj nasvet. Zamenjaj potenciometre.
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2014 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
novinec26 je napisal/a:
...s čim oziroma kako naj očistim ali kako naj odpravim hreščanje v potenciometrih, namreč nekateri potenciometrni ( predvsem drsni) ob premiku hrešči v zvočnikih.
Odpreš toliko, da prideš čimbolj zraven, okrog zadelaš z dobro vpojnim papirjem (priporočam papirne robčke, ki bo popivnal odvečno čistilo), očistiš s curkom Kontakt 60 ali Kontakt 61 spreja (obvezno s cevko, da brizgaš samo tam, kjer je treba!), potenciometre dobro zmigaš in.... upaš na najboljše. Vedno ne pomaga (če so obrabljeni, zagotovo ne!), velikokrat pa se da popolnoma odpraviti težave originalnih potenciometrov(če so bili samo "zasvinjani" ali malce oksidirani).
Z omenjeno metodo sem že nekajkrat restavriral slabo delujoče potenciometre (v osciloskopih in Hi-Fi napravah...). Pazi, da preveč ne spiraš maziva osi potenciometrov, ker se bodo sicer vrteli čisto na mehko!
Enako se velikokrat da urediti tudi mehanske encoderje.... brizgneš vanj skozi režo/luknjico. Nikoli ne brizgaj v optične encoderje!
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2014 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s59ma je napisal/a:
Kot vem, 60ka požre okside, 61ka pa je namenjena zaščiti - tako da verjetno ni vseeno, s katerim sprejem špricaš ("pravilno" je z obema, najprej 60 in nato 61).
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Sime.
Pridružen-a: Sre 04 Dec 2013 12:56
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.57
Kraj: Žužemberk
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2014 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med Kontakt 60 in 61 pa naj bi praviloma uporabil sprej "Kontakt WL" kateri spere odstranjene okside. Šele nato naj bi zaščitil kontaktno površino z "61-ko".
Kaj se zgodi ko Chuck Norris prdne v vtičnico? Turbine v elektrarni se zavrtijo v nasprotno smer.
novinec26
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2014 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa se kupijo ti spreji? Imam pa še dva vprašanja in sicer, čemu služijo potenciometeri označeni na sliki, ker če ga vrtim levo ali desno se nič ne zgodi? Ob pritisku na označene gumbe pa zvok izgine.
 Velikost datoteke:  367.64 KB
 Pogledana:  29 krat
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2014 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam, da gre pri potenciometrih za regulacijo jakosti priključenega efekta, z gumbom pa to omogočiš ali onemogočiš. Priklopi gor nek efekt in bo delalo.
3 x 3 = 9
novinec26
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2014 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal nimam nobenega efekta, ali mogoče obstaja kak računalniški program za efekt ki bi ga priključil z pomočjo zvočne?
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.30
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2014 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za testiranje lahko povežeš send na return levi in desni (kar kabel, brez nobenih naprav). Kot povedano z gumbom efekt/master potem preklapljaš ali gre signal samo po mešalki, ali pa gre še skozi ta kabel. Echo potenciometer bo v tem primeru tudi reguliral glasnost (z njim določaš koliko signala gre v send).
Dodatek: pazi, da boš imel tudi echo return na desni strani odprt, ker drugače ne boš slišal nič. Ta namreč regulira koliko signala, ki prihaja v return gre v master.
Spreje se dobi v conradu, farnellu, mogoče v kakšnih naših trgovinah z elektroniko.
Če vse skupaj ni preveč razumljivo povej, bom narisal.
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
ac/dc
Pridružen-a: Pon 21 Dec 2009 10:44
Prispevkov: 193
Aktiv.: 1.02
Kraj: Lj-okolica
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2014 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Precejkrat se srecam z isto tezavo (kitarski ojacevalci), izkazalo se je, da je menjava najboljsa resitev.
Ce pa ne menjas, previdno uporabi pravi spray za ciscenje.
Lahko namrec zadevo tudi poslabsas, kot je namignil mucek.
Uporabljam Deoxit dn5, ki pa ni poceni in je vprasanje ce ga je smiselno vedno uporabiti. Mozno je da je potenciometer poskodovan/izrabljen, ne samo zamazan.
