mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5536 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Jul 08, 2014 6:29 pm Naslov sporočila: |
Gumbyjev post si prebral?!
(spremembe glede na original)
Lp, g
prof-baltazar Neznanec
Pridružen-a: Ned 06 Jul 2014 13:05 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03 Kraj: =slo=
Objavljeno: Tor Jul 08, 2014 6:32 pm Naslov sporočila: |
To je še v razvoju. Obljube nič ni otipljivega.
_________________ What's the difference between BAD and VERY GOOD electrical engineer? Ofcourse, their HAIR!!! |
mucek Član
Objavljeno: Tor Jul 08, 2014 6:44 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Takole... verzija 3 testerja je sestavljena, preizkušena in delujoča
V priloženem zip-u so sheme in prevedeni programi z vključenimi vsemi opcijami (SLO in ENG). Uporabljen je ELF format namesto HEX, ta namreč vsebuje poleg flasha tudi eeprom, fuse bite in signature (torej lahko z enim klikom spromgramirate vse). |
Ne vem zdaj, kdo je tu blond?!?!
LP, g
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.37
Objavljeno: Tor Jul 08, 2014 6:49 pm Naslov sporočila: |
prof-baltazar je napisal/a: |
Prebral sem to razpravo in ne najdem odgovora na preprosto vprašanje
V čem je ta vaš projekt boljši od izvirnega ali kompletov na njegovi osnovi z ebay ki že imajo vse kar je pri vašem šele v razvoju? |
Potem še navodila preberi, sploh poglavje 2.5 o kitajskih klonih...
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.00 Kraj: koroška
Objavljeno: Tor Jul 08, 2014 7:22 pm Naslov sporočila: |
Mene močno zanima ta tester, vendar ga sam ne spravim skupaj.
Bo kašen skupinski projekt ?
_________________ lp
Janez1322@gmail.com |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.52 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Jul 08, 2014 7:56 pm Naslov sporočila: |
Očitno sem zgrešil prispevke @profesorja na to temo, saj bi se, drugače, že prej oglasil.
Gospod @prof-baltazar, če bi sledil vsemu, kar se je dogajalo okoli testerja, bi z lahkoto ugotovil, da to ni bil naš projekt! Naslednje kar je, je to, da je naš član prispeval svoj čas, da je naredil tiskanine v THT in SMD izvedbi in dodal še nekaj bombončkov v zadnji verziji, katerih original (oz. kar je na podlagi originala nastalo) nima.
Torej, da se pa spuščaš na to, oz, da se sprašuješ, v čem je ta (kao) naš projekt boljši od izvirnega oz. od kitajskih, je pa popolnoma mimo!
V osnovi je koda "public" torej kitajcem tudi kopirat ni bilo potrebno, je pa hec, da so kitajski testerji (ja tisti iz eBaya) narejeni okoli mege8, kar pomeni, da ne znajo tistega, kar zna mega328!
Torej, @profesor, tema okoli testerja je dolga na našem forumu, še daljša je na microcontroller.net, torej preberi si, da ne bo nekaj na pamet!
Vse ti je dostopno, tako v angleščini kot v nemščini in seveda tudi slovenščini na našem forumu!
In še nekaj, običajno so štromarji kot tudi profesorji (naj bi bili!?) natančni, torej, se začni obnašat v tem smislu!
In seveda, nihče te ne sili, naroči na eBayu in je to to, brez nekih bebavih komentarjev in vprašanj!
@napetost: če si član društva lahko naročiš tiskanino, vse ostalo je na forumu, če pa nisi član imaš pa prav tako vse potrebno na forumu, da si tester izdelaš sam. Dvomim pa, da bi stekel projekt društva, saj je testerjev že ogromno narejenih. Lahko pa odpreš novo temo v kateri bo anketa, koliko je intetresentov in na podlagi tega lahko ukrepaš naprej.
_________________ Lp, Jaka |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.70 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Jul 08, 2014 8:25 pm Naslov sporočila: |
Sem hotel komentirati, pa sem si premislil. Škoda besed.
Se opravičujem za smetenje ( brisanje tukaj ni mogoče)
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Jul 08, 2014 9:18 pm Naslov sporočila: |
@protoncek: saj si komentiral in tvoj komentar je bil, po mojem mnenju, popolnoma na mestu! Škoda, da si pobrisal!
Se popolnoma strinjam s tistim, kar si napisal in se resno sprašujem, zakaj, sploh, še kaj lotamo in delamo, saj se, tako ali tako, vse na eBayu dobi .
Kaj misliš, ali bi lahko prodal vse, kar imam, v delavnici, saj je škoda prostora in seveda časa.
Potem bom pa osvobojen .
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70672.08
Objavljeno: Tor Jul 08, 2014 9:33 pm Naslov sporočila: |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Jul 08, 2014 9:34 pm Naslov sporočila: |
Hja, sem raje brisal, da ne bo spet kdo rekel da zganjam paranojo...
Bom malce manj "grobo" napisal:
Eni pač ne razumejo poante samoizdelave. Spet drugi recimo kupijo avr programator na ebaju, ker je tam en evro cenejši od darkotovega, potem pa tukaj jokajo, ker jim ne dela tako, kot treba...
Zakaj že nekdo sam naredi ojačevalec, če je v bigbangu pol cenejši? Že če se samo vprašas to, potem nisi elektronik v srcu. Ko ti oživi TVOJ izdelek, je počutje neopisljivo...
Huh, če pomislim, koliko denarja je v moji delavnici, me zaboli glava. Ampak, po drugi strani so pa nekateri, ki vsak višek denarja porabijo za ostale "traparije".
Žal med te traparije štejem tudi kajenje če se kdaj vprašam, ali bi nekaj kupil ali ne, izračunam koliko škatlic cigaret to stane. In z obzirom da ne kadim, je nakup s tem opravičen
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Jul 08, 2014 9:44 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Žal med te traparije štejem tudi kajenje če se kdaj vprašam, ali bi nekaj kupil ali ne, izračunam koliko škatlic cigaret to stane. In z obzirom da ne kadim, je nakup s tem opravičen |
To se pravi, da so moji nakupi neupravičeni .
Kakorkoli, saj velja "vsako tele ima svoje vesele" in mislim, da tukaj ni izjem .
protoncek Član
Objavljeno: Tor Jul 08, 2014 10:00 pm Naslov sporočila: |
Neneee...saj hitro najdeš drug izgovor: recimo koliko steklenic balantinesa stane osciloskop? Pač toliko časa ne boš pil wiskija... število flaš dnevno si zastaviš tako, da se ti izide in je nakup opravičen.
amater70 Član
Pridružen-a: Pet 20 Jan 2012 9:06 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.21 Kraj: MB
Objavljeno: Pet Jan 23, 2015 7:28 am Naslov sporočila: |
Prosim če mi kdo pove katera je zadnja delujoča verzija programa za spodaj prikazan tester?
114 KB |
8 krat |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 23, 2015 8:36 am Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
saj se, tako ali tako, vse na eBayu dobi |
Skoraj vse. Razen seveda pameti! In ravno te dobrine, ki se je na ebayu ne da kupiti, nekaterim kronično primanjkuje.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Jan 23, 2015 3:08 pm Naslov sporočila: |
amater70 je napisal/a: |
Prosim če mi kdo pove katera je zadnja delujoča verzija programa za spodaj prikazan tester? |
Mislim, da je 110. Tukaj najdeš vse potrebno.
Slowfly je napisal/a: |
Skoraj vse. Razen seveda pameti! In ravno te dobrine, ki se je na ebayu ne da kupiti, nekaterim kronično primanjkuje. |
Uptime: 4 dni
