Digitalna žična telefonija in telefax
s51410
Pridružen-a: Tor 26 Mar 2013 17:48
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.54
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 09, 2014 9:44 am    Naslov sporočila:  Digitalna žična telefonija in telefax Odgovori s citatom
Dober dan zanima me, če lahko uporabim analogen telefaks na digitalni telefonski liniji z ustreznim vmesnikom in kje ga kupiti, oz. kakšen telefaks je dober za digitalne linije. LP Bojan
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 09, 2014 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš za modemom klasične telefone, lahko klasični faks priključiš tam, samo razdeliš. Deluje povsem normalno.
s51410
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.54
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Telefon na faxu na ta način dela fax pa ne.
yacksy
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 3:22 pm    Naslov sporočila:  Re: Digitalna žična telefonija in telefax Odgovori s citatom
s51410 je napisal/a:
... digitalni telefonski liniji ...
Najprej povej kaj pojmuješ pod pojmom "digitalna telefonska linija". Potem gremo pa naprej Smile
[slovenščina je zame španska vas] happens.
s51410
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.54
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 4:53 pm    Naslov sporočila:  Re: Digitalna žična telefonija in telefax Odgovori s citatom
Telefon/Fax je povezan preko Siolove škatle, oznaka:innboxv50-u in sicer na tel1, tel2 je prost, potem je vmes še "Y" razvodnica za dva telefona in še ena za telefaks.
Telefonski del na telefaksu dela, telefaks pa se ne zna pogovarjat je pa en star Panasonic kx-f2130. Fax ima možnost preklopa pulzno ali tonsko izbiranje.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O dela dela, ker sem jaz pač bolj zaradi testa mojo multifunkcijsko tako priključil. Prav tako Siol.
Je pa res, da pri moji zadevi moram med inštalacijo izbrati kaj je vse na to linijo priključeno. Mogoče imaš ti prestaro zadevo pa za to ne gre. Tu pa ne morem svetovati, ker se na zadevo ne spoznam. Je pa dejstvo, da zadeva na ta način funkcionira.
yacksy
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2014 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, torej uporabljaš VoIP telefonijo na SiOL-u, s tem da ti SiOL-ov modem dela pretvorbo iz VoIP na analogno linijo.
V osnovi bi tudi faksi morali delat preko tega. No, vsaj večina njih. Kakšna faks naprava pa zna biti malo muhasta.
Kar lahko narediš na faksu je, da mu spustiš hitrost za komunikacijo na najnižjo možno in izklopiš "pamet" (razne ECM-je in podobno). Če to ne pomaga, ti ostane teženje ponudniku in menjava modemov za kaken drug model. Telekom ima zdaj počasi že blizu 10 različnih, tako da je to vedno opcija. Vprašanje pa, če boš našel nekoga, ki se bo pripravljen s tem igrat.
Še vedno pa lahko zamenjaš faks napravo Wink
