Kaj trenutno počnem - julij 2014
jnz
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 22:11
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 12, 2014 7:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zok je napisal/a:
Mislim, da gre za "glavnikast" spekter svetlobe, ob katerem razlike v filtru pridejo bolj do izraza.
Saj to mi je jasno, da ima "bela" LED svetloba, ki jo iz modre v belo pretvori florescentni sloj v diodi, bolj reven oz. glavnikast" spekter. Ne razumem pa zakaj filter, ki je preje iz bele svetlobe žarnice prepuščal oz. izsejal le oranžno sedaj ne deluje. Ker če svetloba bele LED ne vsebuje komponent, ki sestavljajo oranžno barvo, potem skozi oranžni filter ne bi smelo priti nič in se napisi sploh ne bi videli. Čisto možno pa je, da mi je filter (neka folija) izpadel in tega sploh nisem opazil.
Za ilustracijo: nekoč sem se igral z zelenimi led displayi in ko sem jih pokril z rdečim pleksi steklom. se številka skoraj ni več videla (najbrž odvisno od filtrske karakteristike stekla).
Waldo
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50
Prispevkov: 316
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 12, 2014 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V starejših avtoradijih so običajno žarnice napajane z nižjo napetostjo, da ne svetijo s polno močjo, kar daje oranžno svetlobo. Malo pomagajo še difuzorji in včasih še filtri.
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 369
Aktiv.: 2.33
Kraj: Maribor okolica
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 12, 2014 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes zjutraj sem moral na hitro popraviti električni pastir. Občasno je znotraj prišlo do preboja visoke napetosti. Po pregledu vidim eno malo živalico, kako jo je scvrlo med priključnima sponkama za priključitev ograje. Verjetno je bila "štrigla", saj sem eno opazil še živo Anxious
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 12, 2014 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že nekaj dni zvečer s Hoferjovo web kamero opazujem ježa, ki pride pojest hrano od mačka.
Slika je čedalje bolj meglena. Leča je na oko čista. Mogoče UV svetloba? Šele sedaj sem se spomnil, da verjetno par ur dopoldne sije sonce direkt v njo...
EDIT: ugotovil, da se fokus regulira... Brick wall
Nazadnje urejal/a damo Sob Jul 12, 2014 11:26 am; skupaj popravljeno 1 krat
Matej79
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 12, 2014 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi je uspelo zložit omaro skupaj. Čiliji bodo od slej rastli celo leto Very Happy
Diode: 2x 3S XT-E R4 4500K CRI85
2x 3S XPE R4 6500K (3S2P)
1x 3S XP-G2 R5 6500K
LED tokovni vir: Meanwell LPC-60-1400
9-42V
1400mA
Hladilniki: Led-Tech.de 145mm eloksirani
V planu še: 2x Bridgelux BXRA-27G2000, 25W, 2700K, CRI 90+
1x Meanwell LPC-60-1400
4x ventilator 140mm 12V
2x procesorski hladilnik z ventilatorjem za BXRA
Trenutno cca 55W LED moči, na koncu skupaj cca 110W
 Velikost datoteke:  1.26 MB
 Pogledana:  16 krat
 Velikost datoteke:  1.16 MB
 Velikost datoteke:  1.09 MB
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 12, 2014 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Matej79
Pozoren bodi na odvajanje toplote.
V spodnji prostor lahko stene oblepiš tudi z alu folijo tako da se svetloba kar najbolj odbije od sten.
Usmernike in vso ostalo kramo bi raje namontiral izven omare tako ti ni treba skrbeti za hlajenje le te.
V omari si čim bolj spodaj naredi luknjo za vstop hladnega zraka. Če si mnenja da te bo motila svetloba iz omare skozi luknjo predvidi npr. 2 90st kolena za vodovod (prebarvana na črno).
In še.: če bo omara prislonjena na zunanjo steno potem na zadnjo stran nalepi še stiropor, v nasprotnem primeru znaš zelo hitro dobiti za omaro plesen.
Nič nisi omenil kakšen medij boš uporabil (hidroponiko, kokos, glina,... ali mogoče zemjlo)?
Tale ventilator zna biti premalo za hlajenje tistih hladilnikov od led.
Za čili zna biti tole prenizko? No odvisno katera vrsta.
Matej79
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 12, 2014 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Medij je zemlja CompoSana za mediteranske lončnice, gnojil bom s peleti kravjega gnoja. Hladilniki so sedaj na 45*C brez ventilatorjev, tako, da bodo ventilatorji zadovoljivo opravljali svojo vlogo, dva bosta obrnjena navzdol, dva navzgor za optimalno cirkulacijo zraka. Temperatura je konstantnih 25*C, relativna vlažnost 60% pri prižganih lučeh ter 23/70 pri ugasnjenih. Omara je cca 5cm od stene, stena pa meji na sosednje stanovanje. Višina ni problem, saj lahko polico poljubno prestavljam, med vrati pa je zadostna reža za vstop/izstop zraka.
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 12, 2014 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem misli da s temi zadevami (temperatura...) ne bom imel problemov, a se je kasneje izkazalo problematično.
Matej79
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 12, 2014 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaenkrat funkcionira perfektno, kako bo pa vnaprej, oa se bom pustil presenetit. Ampak hvala za uporabne nasvete. Kot že rečeno, v preteklih dveh tednih zadeva ni nakazovala na kakšne probleme s temperaturamu, niti z relativno vlažnostjo.
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 13, 2014 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil napisati.
Temperaturo nujno meri v višini rastline.
So kar precejšne razlike po višini in naprimer po kotih omare.
Pa še ena stvar, obvezno potrebuješ kroženje zraka med rastlinami.
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 13, 2014 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj ko imam koliko toliko spodobno spajkalno tehniko (kupljeno) sem se lotil izdelave lastne spajkalne postaje.
Za kaj. Na vikendu sem zadnjič pogrešal spodoben spajkalnik (ker je deževalo).
Trenutni testi so več kot sem pričakoval. Ročke sem kupil zelo poceni "HQ", elektronika je enostavna, MEGA8 in MAX6675 (ni kupljen pri Farnelu ker je tam predrag - 16€ + davek :za ta denar na Eb..u se dobi 6 kosov)
Ročka je 48W, trenutni trafo za testiranje je malo preslab, moram nabaviti vsaj 80VA če slučajno kdaj dam močnejšo ročko.
(cena takšne spajkalne postaje je res "sindikalna" )
Sledi izdelava ohišja.
Spajkalna postaja
 Velikost datoteke:  536.21 KB
 Pogledana:  30 krat
 Velikost datoteke:  513.26 KB
 Pogledana:  32 krat
 Velikost datoteke:  592.8 KB
 Pogledana:  28 krat
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 13, 2014 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj me je pa posebej presenetilo pri tej spajkalni postaji je možnost kalibracije.
Kaj to pomeni?
Ko nastavim določeno temperaturo grelca, in se izenači na displeju nastavljena temperatura z temperaturo grelca je potrebno izmeriti dejansko temperaturo na vrhu ročke, da bi se ugotovilo morebitno odstopanje.
Sam program ima možnost kalibracije ročke, tako da je dejansko temperatura na displeju identična z temperaturo na konici ročke.
Vsaka ročka ima nekakšno toleranco, dve niso popolnoma identične, posebej če je drugega proizvajalca.
Moj Well** odstopa celih 20 stopinj, v minus, a kitajček ZD912 28 stopinj v plus (ročka - displej).
In tu ni pomoči - pač tako je, tako so proizvajalci kalibrirali, se je treba "navaditi".
Ja, prej sem pozabil podati link od kod ideja:
http://paja-trb.cz/konstrukce/mikropajka_2011.html
in starejša verzija:
http://paja-trb.cz/konstrukce/mikropajka.html
Je tudi link na tej strani z kratkim filmčkom o tej spajkalni postaji na Youtube.
Ima pa še kupček uporabnih menijev v samem programu.
 Velikost datoteke:  119.29 KB
 Velikost datoteke:  95.88 KB
Nič slabša od znanih dragih znamk.
Pa kabel je zelo "obvladljiv" - ni trd.
 Velikost datoteke:  47.86 KB
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 13, 2014 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi se tega jaz tega lotil delat bi raje hotel dobiti ročko v stilu Ersi-nih, se pravi zelo kratka izstopna dolžina grelca iz ročke.
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 13, 2014 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
So že na poti (podobne dragim znamkam).
Te ročke so bile poceni in za test elektronike. (podobne starim Well***)
Bodo pa tudi uporabne za kaj pospajkati.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 13, 2014 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To kalibracijo glede na konico imajo tudi Conradove postaje, ampak se s tem ob menjavni konice na ubadam, ker po mojem mnenju ni takih silnih razlik. Menjava ročke je pa druga reč.
Stran 3 od 5
