skyflyer Član
Pridružen-a: Tor 11 Jan 2011 22:35 Prispevkov: 44 Aktiv.: 0.25 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 15, 2014 2:06 pm Naslov sporočila: Napajanje AVR/GSM - 2A |
Zdravo!
Na AVR bom priklopil se GSM modem, ki porabi kar do 2A, pa ne vem tocno kako bi izdelal napajanje. Celotno vezje bi napajal z usmernikom med 7V in 12V, rad pa bi imel na vezju potem nek LDO 5V regulator.
78S05CV potegne sicer do 2A, vendar ima minimalno napetost na vhodu 10V. Glede na dejstvo, da vezje ne bo konstantno porabljalo 2A pa vas sprasujem ali je smiselno uporabiti kaksen switching regulator (ki je dobavljiv v Sloveniji)?
Pri iskanju sem naletel zgolj na enega (LT1076CT-5), verjetno pa obstaja se vec alternativ?
Google je izpljunil se sledece variante:
LM2596
KIS3r33s
LP,
Miha.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70834.79
Objavljeno: Tor Jul 15, 2014 2:21 pm Naslov sporočila: |
41.89 KB |
26 krat |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Tor Jul 15, 2014 2:25 pm Naslov sporočila: |
Pred časom sem nabavil tele regulatorje. Glede na tvoje zahteve mislim, da so kar pravi.
marko Član
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14 Prispevkov: 755 Aktiv.: 3.19
Objavljeno: Tor Jul 15, 2014 2:36 pm Naslov sporočila: |
Res je, da piše, da porabi 2A, ampak jaz še nisem opazil, da bi GSM modul porabil toliko toka, pa sem že marsikaj čaral s temi zadevami. Navaden 8705 dela meni brez problema (1A). Pomembno je samo, da daš velike (1000 uF) kondenzatorje čimbližje napajanju GSM modula in tvojega vezja, da se ti vezje ne resetira, ko sprejme klic ali pošlje/prejme sms.
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.15 Kraj: MB
Objavljeno: Tor Jul 15, 2014 2:48 pm Naslov sporočila: |
Zelo toplo priporočam, da dodaš en konkreten kondenzator (low ESR) na napajanje modema. S tem se bodo zmanjšale tokovne špice ko bo modem v TX. Več o tem ti skoraj sigurno piše v datasheetu modema. S tem se tudi ogneš potrebi po močnem napajalniku.
Me je Marko prehitel...
skyflyer Član
Objavljeno: Tor Jul 15, 2014 3:23 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za komentarje. Vsekakor bom uposteval nasvet s kondenzatorjem, le ta nikakor ne more skoditi.
MIC29302 in alternative na Farnellu pa tudi izgledajo obetavno.
Lahko prosim za predlog kateri kondenzator? Ko gledam kondenzatorje pri Farnellu se mi zvrti od ponudbe. Do zdaj sem vedno kupoval le "obicajne" kondenzatorje. Bo 1000uF dovolj ali premalo?
LP,
Miha.
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 15, 2014 5:54 pm Naslov sporočila: |
LDO regulator v kombinaciji s kondenzatorjem z prenizkim ESR lahko zaniha.
Na strani 20 tega PDF-a piše:
This capacitor need not be an expensive low ESR type: aluminum electrolytics are adequate. In fact, extremely low ESR capacitors may contribute to instability. |
Več o tem v priponki
Ime datoteke: |
theory of operation and compensation snva020b.pdf |
300.97 KB |
Downloadano: |
2 krat |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Tor Jul 15, 2014 6:28 pm Naslov sporočila: |
mujo je napisal/a: |
Me je Marko prehitel... |
1, 2 ali 3 330uF tantale recimo
S tem sem jaz opravil probleme na svojem vezju ko sem delal GSM SMS modul.
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
Objavljeno: Tor Jul 15, 2014 9:00 pm Naslov sporočila: |
Ime datoteke: |
SUPPLY.PDF |
82.03 KB |
Downloadano: |
28 krat |
red_mamba Član
Objavljeno: Tor Jul 15, 2014 9:51 pm Naslov sporočila: |
ce so kondiji dovolj veliki ga spice ne bojo resetirale.
Moj modul se je napajal iz USB vticnice brez dodatnega napajanja. simcom 900 in jnemu slicni. Switcher je bil navadni z minimalnim stevilom elementov
Blog |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.37 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Tor Jul 15, 2014 10:37 pm Naslov sporočila: |
če ima modul dober signal ponavadi ni problem! Poraba se tudi prcej poveča, če je gsm signal zelo nizek....za zanesljivo delovanje je dobro imeti napajalnik z 2A izhodom....
_________________ Lep pozdrav! |
skyflyer Član
Objavljeno: Tor Jul 15, 2014 11:32 pm Naslov sporočila: |
siljo je napisal/a: |
če ima modul dober signal ponavadi ni problem! Poraba se tudi prcej poveča, če je gsm signal zelo nizek....za zanesljivo delovanje je dobro imeti napajalnik z 2A izhodom.... |
Tocno taksne so moje trenutne izkusnje (tretje leto ze deluje prva generacija, zgrajena z Netduino). Vikend ima namrec izjemno slab signal, vcasih je tudi po dan/dva brez signala. Trenutno zadevo napajam z 2.25A usmernikom, vendar ima LDO vgrajen ze sam Netduino, zato se s tem nisem ukvarjal pri tistem projektu. Zdaj, ko pa delam direkt z AVR-jem, pa seveda rabim tudi to.
Dobil sem ze kup dragocenih informacij, zdaj pa bo treba v nakup po komponente.
LP,
Miha.
ps: re: red_mamba: iz USB vticnice pri prejsnjem modulu nisem prisel niti do AT->OK, kaj sele do prijave na omrezje... je pa res da nisem uporabljal posebej se kondenzatorjev.
mujo Član
Objavljeno: Tor Jul 15, 2014 11:45 pm Naslov sporočila: |
Nikjer nisi napisal kateri modem uporabljaš.
Meni SL8067 deluje normalno z napajalnikom z tokovno omejitvijo 0,4 A (med testiranjem, brez antene, signal je bil okrog -95 dBm; napetost ni nikoli padla pod 3,4 V (nastavljenih 3,6 V)). Imam pa na napajalni liniji 6300uF low ESR kondenzator (kot so na matičnih ploščah - poceni).
skyflyer Član
Objavljeno: Sre Jul 16, 2014 12:09 am Naslov sporočila: |
Nikjer nisi napisal kateri modem uporabljaš. |
Pri prejsnjem projektu sem imel SM5100, zdaj imam neko dealextreme varianto s SIM900 (cca 35 USD). Bo pa projektic namescen na obmocju z zelo slabim signalom.
mujo Član
Objavljeno: Sre Jul 16, 2014 12:17 am Naslov sporočila: |
skyflyer je napisal/a: |
neko dealextreme varianto s SIM900 |
Kar dodatni low ESR kondenzator gor vrži pa bo.
Na eni podobni platki sem že pri dobrem signalu imel težave, da se mi je SIM900 resetiral zaradi slabega napajanja.
