Prima Neznanec
Pridružen-a: Čet 10 Jul 2014 1:05 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Čet Jul 10, 2014 1:19 am Naslov sporočila: Avto ojačevalec kot kitarski ojačevalec |
Zdravo
Mene samo zanima ali je mogoče uporabiti avto ojačevalec kot kitarski ojačevalec brez kakšnih velikih predelav? |
gumby Član
Objavljeno: Čet Jul 10, 2014 7:03 am Naslov sporočila: |
Če ga misliš uporabljat izven avta, potem ne. _________________ Tule nisem več aktiven. |
Prima Neznanec
Objavljeno: Čet Jul 10, 2014 10:55 am Naslov sporočila: |
V mislih sem imel napajalnik od računalnika kot napajanje za ojačevalec...samo ne vem kako izpeljati signal s "činči" iz ojačevalca do "bass kitare" |
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Jul 10, 2014 11:00 am Naslov sporočila: |
Prima je napisal/a: |
To pa res ni kak problem. Povežeš s kablom  _________________ 3 x 3 = 9 |
Prima Neznanec
Objavljeno: Čet Jul 10, 2014 11:07 am Naslov sporočila: |
potem je zadeva izvedljiva? |
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Jul 10, 2014 11:16 am Naslov sporočila: |
Izvedljiva je 100%, le vprašanje je, kako boš ti to izpeljal.
Pa računalniški napajalnik zna biti malo slab. _________________ 3 x 3 = 9 |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.33 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Čet Jul 10, 2014 2:14 pm Naslov sporočila: |
Rabil boš nekakšen predojačevalnik za kitarski "pickup", po možnosti z vsaj osnovnimi tonskimi kontrolami (potenciometri) in pa kakšnim efektom, še posebej, če bi rad "žagal" kot Jimi Hendrix !
Išči na Google: guitar preamplifier (KIT / DIY / ipd.)
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Čet Jul 10, 2014 2:29 pm Naslov sporočila: |
Problem je, ker hifi ojačevalec ni isto kot kitarski ojačevalec.
Kitarski ojačevalec ni "full range". Tako če boš pred navaden hifi ojačevalec dal naprimer kak kitarski "distortion" efekt, bo vse prej kot dobro slišati.
Rabil boš kak emulator (Cabinet emulator) ali kako podobno tonsko kontrolo v obliki kitarskega predojačevalca. _________________ lp Jure |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Čet Jul 10, 2014 4:53 pm Naslov sporočila: |
Jule, tocno tako.
Tudi hifi driver se po frekvencnem odzivu mocno razlikuje od kitarskega driverja.
Skrajni minimum, ce hoces imeti na full range ojacevalcu in full range zvocniku vsaj delno poslusljiv zvok, je izenacevalnik (ekvalajzer). |
Aljosa Član
Pridružen-a: Pet 15 Sep 2006 11:43 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.65 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Čet Jul 10, 2014 10:06 pm Naslov sporočila: |
V bistvu je tako da koncna stopnja kitarskega in hifi ampa je lahko enaka brez tezav. Brez tezav lahko uporabis tako avtoradio ali npr znane TDA icje ali druge npr. D class icje. Rabil bos preamp zaradi pickupov, ki imajo nizek signal pa distortiona (ce si rocker), da pa ne bos dobil čebelastega zvoka je pa pomembno da uporabis kitarski zvocnik, ker imajo mejno frekvenco okrog 4kHz. Hifi zvocniki bodo zveneli zanic.
Preverjeno.
Poglej si na internetu ID:CORE kitarski ojac zelo znane firme. To je moje delo. Notri je lpc4350. M0 je namenjen tipkam in ledicam, m4 jedro pa DSPjem. Koncne stopnje so d class. Zvocniki so sicer hifi ampak je v m4 implementiran cab simulator. Napajane je pa switching, cisto komercialni cipi.
Tako da v tvojem primeu bi samo en v30 zvocnik vzel pred amp pa lahko das kaksen distortion pedalcek pa bi zadeva morala delovati. Ce ti bo zvok vsec je pa drugo... pedlackov je malo morje in odtenkov distorzije ravno tako. Poigraj se. _________________ "Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.”
―Albert Einstein |
Prima Neznanec
Objavljeno: Tor Jul 15, 2014 11:11 pm Naslov sporočila: |
jaz imam namen to uporabljati kot ojačevalec za "bass" kitaro.
Ali se tu stvar kaj spremeni? |
Aljosa Član
Objavljeno: Sre Jul 16, 2014 7:29 am Naslov sporočila: re: |
Manj "komplicirano" je kot pri kitarskem. Kupi dober zvočnik, se izplača. Če boš želel direktno na končno stopnjo pripeljati signal boš vseeno rabil nekaj malega predojačevalca, ker je kitarski signal izredno nizek razen če imaš na basu aktivne magnete. Vendar vseeno priporočam en preprost predojačevalec.
Kaj takšnega:
http://www.till.com/articles/GuitarPreamp/
Preveri ojačanja in koliko ga rabiš ter seveda mejne frekvence (zgornje in spodnje), da ti ustreza. Pa dodaš še en potenciometer za Volume če pa želiš pa lahko seveda dodaoš ustrezen EQ, če ne boš uporabljal tistega od avtoradio oz. če tisti ni primeren za tvojo aplikacijo. Pri bass ojačevalcih je običajno poudarek na spreminjajo točno določenih srednjih frekvenc. Veliko jih ima tudi kompresor za kontrolo dinamike itd... _________________ "Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.”
―Albert Einstein |
. Neznanec
Objavljeno: Sre Jul 16, 2014 10:09 am Naslov sporočila: |
Aljosa Član
Objavljeno: Sre Jul 16, 2014 10:26 am Naslov sporočila: re |
Kroko ima dejansko prav. Če želiš predelati avto radio oz. se s tem tudi nekaj učiti oz. je to tvoj poletni projekt, da ti ni dolgčas potem ok.
Če pa rabiš nekaj na kar boš igral pa se ti to ne splača delat. _________________ "Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.”
―Albert Einstein |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sre Jul 16, 2014 12:08 pm Naslov sporočila: |
Saj to ne moreš verjet za te cene- 60€ za kitarski ojačevalec!
Če se res hočeš kaj učit je v redu samogradnja, drugače pa to nima smisla.
Če je to predvideno za bass kitaro potem sploh nimaš kaj dodajati kakih distorsinov, equalizerjev... Potem je to že bolj elektronika kot zvok iz instrumenta.
Sicer pa to veš bolje od mene ker jaz nisem "muzičar" čeprav sem se kar dosti ubadal z ozvočevanjem. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
