[3Dp] Rezervni deli
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2014 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali kdo uporablja kaljeno steklo na tiskalniku?
Z navadnim steklom nisem preveč zadovoljen, saj se po določenem času pri ohlajevanju iz stekla kar iztrga manjša zaplata stekla. Uporabljam UHU stick. Kaljeno steklo ima cca. 5 x višjo trdnost in toplotno je zelo stabilno. Problem pa vidim v majhnosti našega stekla. Upam, da bom našel kalilnico zaradi dimenzij.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2014 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP,
v eni drugi temi sem zapisal, da sem kupil JENA steklo (za kamine), in sicer v LJ na Zaloški, cena se mi zdi ugodna 15€ oz. 18€, kakor se zmeniš. So mi ponujali tudi kaljeno, bi moral počakati nanj, vendar se nisem odločil.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2014 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Tomazp: ja sedaj ga uporabljam, ampak ne zato, ker bi imel z navadnim kakršnekoli prtoblem. Enostavno, ko sem naredil novo mizo sem dal naredit bše kaljeno steklo za to mizo (drugačne dimenzije).
Za oprijem ne uporabljam lepila UHU ali katerikoli drugega, ampak, enostavno, v acetonu raztopljen ABS.
Vsa moja stekla so še OK, nikakršnih problemov (pokanje ipd.), kakorkoli, prav zanimivo bi bilo, če bi prišli do konca temu, zakaj težave okoli pokanja in podobnih problemov.
Hm, še to, kaljeno steklo, vsaj moje, je neprimerno bolj gladko, kot navadno steklo. Natiskan kos gre z lahkoto dol še pri topli mizi!
Aja, ker je @Bizgec65 napisal cene, za svoje 257X230X4 sem dal 11€ (en dan je bilo treba počakat).
korosecs
Pridružen-a: Sob 22 Jan 2011 23:27
Prispevkov: 191
Aktiv.: 1.09
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2014 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam kaljeno steklo in zaenkrat po 100 urah vse ok (na mizi imam kapton in zaenkrat dobra oprijemljivost in nobenih posebnih težav pri snemanju kosov)
Cena stekla pa je pogojena z ceno kaljenja ki je pri teh majhnih kosih obračunana na kos in znaša menda okoli 8 EUR
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2014 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore. Kolikor sem opazil pride do poškodbe stekla po tiskanju večje površine na UHU, ko se miza ohladi po večih printih. Očitno zaradi skrčevanja plastike le ta potegne delček stekla ven. Se pa s tem lepilom zelo lepo dela. Sam ga podrgnem po mokri krpici in s krpo čisto na tanko premažem površino. Drži za kar nekaj printov. Po mojem mnenju je bistveno manj packarije od ABS juice. Sem tudi s tem delal.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2014 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tomazp je napisal/a:
.....Kolikor sem opazil pride do poškodbe stekla po tiskanju večje površine na UHU, ko se miza ohladi po večih printih. Očitno zaradi skrčevanja plastike le ta potegne delček stekla ven. Se pa s tem lepilom zelo lepo dela. Sam ga podrgnem po mokri krpici in s krpo čisto na tanko premažem površino. Drži za kar nekaj printov. Po mojem mnenju je bistveno manj packarije od ABS juice. Sem tudi s tem delal.
Hm, smo pa natančni, jaz enostavno pomočim 2cm čopič v raztopljen ABS, pomažem po mizi in to je to. Ko je kos natiskan, gre dol tudi tisti del premaza, za naslednji print pa premažem samo tisto kar manjka.
Važno da se prime, kolikšna je debelina tega premaza, je pa tako ali tako nepomembno!
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
Razen čiščenja z acetonom, za steklo ne uporabljam nobenega premaza več (zaenkrat).
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2014 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65 je napisal/a:
Hm, pri meni pa brez premaza ne gre, enostavno, odstopi!
Carko
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.61
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 18, 2014 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Meni UHU drži cel mesec printanja.
Majci
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03
Prispevkov: 282
Aktiv.: 1.86
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 17, 2014 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo, a ima kdo kakšen zobnikec za ekstruder za prodat?
When i am sad, i stop being sad and be awesome instead!
Ucko
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2009 22:31
Prispevkov: 92
Aktiv.: 0.48
Kraj: Okolica Postojne
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 18, 2014 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo, kje bi čimprej dobil oz. če ima kdo viška NTC 100k termistor za grelno mizo, ker sem ga uničil (odlomil nogici) pri menjavi stekla.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 18, 2014 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se je zgodilo in sem previdno odkrušil del bučke ter prispajkal nove žičke.
lp, ElGrigon
s56wmn
Pridružen-a: Sre 30 Mar 2011 8:38
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.32
Kraj: JN76FB
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 20, 2014 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaradi ukrivljanje ABS sem začel uporabljati peskano steklo v kombinaciji z acetonom in rastopino plastike, od takrat naprej nimam več problemov z zvijanjem tudi manjših objektov.
PeterC
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.86
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2014 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri povrtavanju luknje sem uničil pnevmatski konektor, da ne grabi več.
Mogoče kdo ve, kje bi lahko dobil nadomestnega?
Time is like a fuse, short and burning fast
Carko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.61
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2014 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omega Air na Viču, cca. pol eura so.
Stran 4 od 5
Uptime: 493 dni
