WAECO EPS100 stikalni napajalnik
botsub
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.56
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2014 5:22 pm    Naslov sporočila:  WAECO EPS100 stikalni napajalnik Odgovori s citatom
Imam kompresorsko hladilno torbo EZETIL EZC25.
Priključim jo na stikalni napajalnik Waeco EPS100 lučke se prižgejo naormalno, ko pa bi se moral zagnat kompresor se napetost sesede. Slišati ni nobenega znaka, da bi se kompresor hotel zagnati, torba pa se "resetira". Torba drugače deluje normalno na akumulator oz. en drugi močnejši napajalnik.
Tale napajalnik naj bi bil narejen za podobne torbe, ki imajo vgrajen isti kompresor kot tale. Kje lahko tiči trik, da se zadeva seseda?
 Velikost datoteke:  30.14 KB
 Velikost datoteke:  3.87 MB
 Velikost datoteke:  3.75 MB
Proti neumnosti se je potrebno boriti z vsemi sredstvi! - S52BOT
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2014 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost se preveč sesede (zagonski tok kompresorja ni majhen!). Poskusi na izhod napajalnika dati kak večji elektrolit, lahko da je ta, ki je notri, že malo slab.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
botsub
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.56
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2014 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem poizkusil s 4700uF petardo pa je isto.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2014 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priključi hladilnik direkt na avtomobilski akumulator in izmeri zagonski tok...
Tule nisem več aktiven.
botsub
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.56
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2014 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na 13.8V potegne 5.8-6.0A potem pa ko obratuje teče na 2.9 - 5.2A
Nimam pri roki akumulatorja sem pa priključiul na en drugi stikalni napajalnik na kateremu stvar deluje BP. Je pa res, da je 20A-ski. Smile
Bega me, ker je ta napajalnik bojda namenjen prav kompresorskim hladilnim torbam.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2014 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
botsub
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.56
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2014 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja 4A pri 24V oz. 8A pri 12V vsaj tako piše na njemu.
Tole piše v specifikacijah:
Mains adapter for hassle-free connection of 12/24 volt cooling appliances to the 230 volt mains. Compatible with all WAECO compressor cooling appliances except for appliances with Danfoss BD50F compressor.
Ta torba ima kompresor: Equipped with the original AC/DC Danfoss
BD 35 F Compressor (12/24V and 100-240V)
Vse kaže na to, da bi moralo delovat pa ne. Mr. Green
Mogoče ima zadevo kako tokovno zaščito. Kje naj to iščem oz. kako naj jo obidem?
botsub
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.56
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2014 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Določil krivca... Vsaj zdi se mi. Mr. Green
Če prebrikam tale upor zadeva štarta brez težav. Vendar se mi by-pass ne zdi nevem kako modra ideja. Smile
A lahko kar vežem vzporedno še en upor recimo 0.2ohm?
 Velikost datoteke:  1.62 MB
 Pogledana:  35 krat
botsub
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.56
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2014 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič, sem kar premostil. Nimam tako malega upora, da bi se zadeva zagnala. Če premostičim pa deluje kot mora.
Če sedaj prav razumem zadeva nima nekega varovanja proti prevelikemu toku?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2014 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pametnejši bo popustil... prej ali slej
