Dodatni akumulator
jerryL
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 13:38
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2014 6:32 pm    Naslov sporočila:  Dodatni akumulator Odgovori s citatom
Živjo!
V kombiju bi rad dodal dodaten akumulator pod voznikov sedež, kamor bi bil priključen inverter in še kakšna 12v naprava. Ker nisem ravno električar, bi prosil kakšnega znalca, da na hitro preveri tole moje skropucalo, preden stvar dejansko priključim in se avto vname...
Tudi skica je bolj otroška, upam da razberete nestandardne simbole:)
Najlepša hvala!Smile
 Velikost datoteke:  138.19 KB
 Pogledana:  182 krat
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2014 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pregledal skico in kakih bistvenih napak nisem videl, tako,da bi jo jaz kar uporabil, pazi samo na zadosten presek žic, ter bivalni akumulator naj bo trakcijski (tak kot se uporablja pri solarnih sistemih) in ne zagonski (avtomobilski).
uroš
Elektronika za hobi
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2014 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj opiši kako si si zamislil delovanje zadeve...namreč, tisti VA meter spodaj recimo ne bo kazal porabe (toka) vtičnice 12V zadaj, ker si jo dal direkt na maso, od tam bo šel tok direkt na minus klemo accuja, ne pa čez ampermeter. Ravno tako ne bo kazal toka,s katerim se bo polnil accu med vožnjo.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2014 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo rišeš in pišeš. Applause
jerryL
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2014 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, sem si malo oddahnil, da ne bo treba kaj bistvenega popravljat:)
Najprej glede preseka žic: za glavne povezave so 16mm2, do posameznih porabnikov pa so približno dimenzij originalne napeljave po avtu.
Akumulator je ciklični, AGM, 110Ah, primeren naj bi bil za avtodome in solarne sisteme.
Glede VA metra: Najbolj bistveno se mi je zdelo, da kaže napetost bivalnega ak., ko avto stoji. Pri prikazu toka polnjenja bi moral verjetno peljat še - kabel od motornega do bivalnega ak? Displej bo za voznikovim sedežem, tako da ga bo med vožnjo težko gledat. Bo torej pri izklopljenem releju in porabnikih kazal napetost na bivalnem ak.?
Bistveno se mi je zdelo, da bi kazal porabo inverterja in tiste USB in 12V vtičnice. Do tiste dodatne pri vratih prtljažnika pa bi moral potegnit še en kabel, bo pa zelo občasno v uporabi, tako da ni bistveno, da je v tem krogu.
Hvala še enkrat za pomoč pa LP vsem!
Aja še P.S.: Trenutno sem brezposelen in če kdo potrebuje kakšno delovno silo, se priporočam:) Se tudi z veseljem česa priučim oz. dodatno izobražujem:)
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2014 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če je priklop AGM akumulatorja direktno poleg klasičnega na alternator najbolj pametna ideja? Naj pa prosim kdo, ki več ve o teh zadevah to potrdi ali ovrže.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2014 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi samo tole dodal naj pa mojstri povejo, če je smiselno.
Po moje zna bit 50A varovalka malo majhna, ker ko bo aku čisto prazen, bo potegnil večji tok, ki pa ga alternator z lahkoto doseže.
3 x 3 = 9
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2014 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kazal bo napetost bivalnega accuja če bo stikalo zraven 50A varovalke vključeno, sicer bo kazal nulo. (Zakaj je že tisto stikalo?)
Sicer če tokovni shunt vežeš v direktno povezavo minusa na maso, ti bo kazal kompleten tok praznjenja ( no, in tudi polnjenja): iz minus kleme na shunt, iz shunta na ohišje.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2014 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
od kod pa ohišje dobi minus?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2014 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako to misliš, odkod ga dobi? Vsi porabniki so vezani na ohišje, tja je vezan tudi alternator in startni accu. Če minus drugega accuja vežeš preko a-metra, bo v eno smer kazal polnjenje, v drugo pa praznjenje, ker mora ves tok, ki gre v/iz drugega accuja preko tega a-metra.
Kaj tukaj ni jasno?
jerryL
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2014 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm.. a tole vezavo shunt-a na minus klemo in potem na maso si mislil tako?
Stikalo tik pred + klemo bivalnega ak. je zato, da ga lahko povsem odklopim od vse porabe (tudi od VA metra, ki tudi nekaj žre, sploh če avto doma stoji).
Varovalke sem izbral 50A na podlagi brskanja po netu za podobnimi vezavami, baje da če preseže tok 50A je to samo za kakšno sekundo.
 Velikost datoteke:  118.59 KB
 Pogledana:  14 krat
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2014 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@protoncek:
Če prav gledam shemo potem je "spodnja leva četrtina" ozemljena le preko shunt upora.
Torej AC/DC pretvornik in dve 12V vtičnici po shemi nimata neposredne povezave na maso.
Torej bi na shunt uporu lahko meril napetost in posledično tudi praznilni tok.
Polnilni tok ne gre čez shunt, temveč preko dveh 50A varovalk, releja in še stikala.
Pri polnjenu bi to lahko predstavljalo problem, saj bi v primeru zelo izpraznjenega dodatnega akumulatorja čez vse to tekel zelo velik tok.
Mislim da bi bilo pri polnjenju stvari spremeniti:
a) omejiti polnilni tok
b) urediti polnjenje kako drugače
@jerryL:
Tale sprememba po mojem ni najboljša.
Praznilni tok je prej šel vedno čez shunt pri popravljeni shemi pa ne gre.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2014 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm...zdaj ali jaz nekaj ne vidim ali kaj...ampak po tej spremenjeni shemi gre VES tok preko shunta, praznilni ali polnilni, saj drugje ne more, če je accu ozemljen samo na drugi strani shunta. Shema je po moje OK- tako sem mislil, ja.
Sicer mislim da bo 50A dovolj. Nisem prepričan, da solarni accuji sploh lahko potegnejo tako velik tok pri polnjenju.
Se pa strinjam da mora biti tisto stikalo narejeno za zelo velik tok, sicer bo prej ali slej umrlo...
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2014 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
predlagam to dvoje:
http://www.victronenergy.com/battery-monitors/bmv-600s%20and%20bmv-602s/
http://www.victronenergy.com/battery-isolators-and-combiners/cyrix-120a-225a-425a/
Preštudiraj, če ti kaj ne bo jasno pa povej. To je sodobni način polnenja accu. BMV600 pa je poceni monitor za porabo. V kolikor bi rad napetost obeh accu vzemi bmv 602
gregoral
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2014 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nisem česa spregledal mislim da bo praznilni tok tekel takole:
Kadar bo vklopljen rele za luči se pa še malenkost zakomplicira, saj bo del toka tekel tudi čez original akumulator.
 Velikost datoteke:  69.77 KB
 Velikost datoteke:  76.83 KB
