MF transformator s prestavnim razmerjem 1:5 oz. 5:1
s57rz
Pridružen-a: Sre 17 Mar 2010 14:03
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.54
Kraj: Dobrova
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2014 12:21 am    Naslov sporočila:  MF transformator s prestavnim razmerjem 1:5 oz. 5:1 Odgovori s citatom
sestavljam (še vedno) spektralec avtorja Matjaža Vidmarja - trenutno LC in kristalno sito. V obeh se pojavljata medfrekvenčna transformatorja s prestavnim razmerjem 5:1 oz 1:5.
Me lahko kdo usmeri na link , kjer je opisano, kako se določi število ovojev pri prestavnem razmerju 5:1 (vem, da moram z večjim številom ovojev doseči induktivnost 2,2 mikroHenrija in da število ovojev manjšega navitja ni enostavno rezultat deljenja z 5 temveč gre za kvadrat nečesa...Morda je Matjaž tudi o teh MF transformatorjih napisal kaj v stilu: "Kaj mora radioamater vedeti o...pa sem spregledal? Je potrebno vedno naviti večje število ovojev najprej ob tuljavnik in šele potem preko tega navitja manjše število ali je to vseeno? Gre pri 5:1 ali 1:5 MF transformatorju v bistvu za enako konstrukcijo navitij in za obe razmerji priključke enostavno le obrnemo?
Hladni konec navitja je: če začnemo navijati ovoje ob vznožju tuljavnika navzgor, je hladni konec navitja zadnji najvišji ovoj speljan navzdol ob tuljavniku na priključek mase - ali to drži?
Se opravičujem za morda komu butasta vprašanja -sem namreč iz povsem drugega področja (likovno), zato rabim več časa za razumevanje delovanja posameznih sklopov.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2014 7:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se prav spomnim sta ta dva transformatorja v 10 MHz delu. Uporabljena sta transformatorja iz radijskih sprejemnikov, iz medfrekvence, in sicer zelene barve. Transformator ima večinoma tudi kondenzator že integriran.
Drugače sem pa jaz te transformatorje na zadnje nabavil TU . Potreboval sem malo več kosov in nisem imel dovolj materiala za igranje kanibala, HI.
73 de S55WT, Janko
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2014 9:17 pm    Naslov sporočila:  nabijam aktivnost Odgovori s citatom
s57rz je napisal/a:
Če zanemarimo ohmske (in druge) izgube transformatorja lahko uporabiš tole splošno formulo:
Nadomestna upornost(vhodna)R1=(N1\N2)^2 * R2(upornost bremena na navitju 2)
za prilagoditev. Za določanje resonančnih razmer, kvaliteto Q, stopnjo medsebojne induktivnosti je pa druga zgodba.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2014 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japek je napisal/a:
Če se prav spomnim sta ta dva transformatorja v 10 MHz delu. Uporabljena sta transformatorja iz radijskih sprejemnikov, iz medfrekvence, in sicer zelene barve. Transformator ima večinoma tudi kondenzator že integriran...
Za uporabo v MF filtrih S53MV SA je najbolj smiselno transormatorček razdreti, vgrajeni kondenzator odstraniti in vse skupaj naviti na novo.
Kot je označeno v načrtu:
http://lea.hamradio.si/~s53mv/spectana/sa.html
se veliko navitje navije na induktivnost 2,2 uH (+/- vrtenje feritnega "pokrovčka") in ta se potem s sukanjem ferita nastavi, da resonira na 10 MHz z zunanjim kondenzatorjem v filterskem vezju (100pF // 15pF). Število ovojev malega navitja se potem določi glede na število ovojev velikega navitja, da tvori prestavno razmerje 5:1. Kolikor se spomnim, gre v tem primeru za napetostno prestavno razmerje, torej kar direktno razmerje števila ovojev.
Za svoj SA sem ustrezne zelene 10,7 MHz medfrekvenčne transformatorčke takrat (pred 15 leti) kupil v Radiokalika v Trstu in jih razdrl. Ni izključeno, da so bili celo tile:
http://www.zbowe.com/dettagli.asp?dettaglio=CP2716AZ
Moji so imeli vgrajen kondenzator 47pF vzporedno z navitjem 11 ovojev (z odcepom na 5 ovoju). Iz tega sem potem izračunal Al faktor tuljavnika in določil potrebno število ovojev za navitje 2,2 uH.
Tuljavnikov sem kupil nekaj več, tako da če je z njimi kriza (in v Radiokalika nimajo več pravih oz. je Trst za enodnevni izlet predaleč ter druge možnosti za nabavo ni) lahko prideš ali pošlješ koga na izlet v MB in dobiš 5 kosov pri meni.
LP, Sandi
s57rz
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.54
Kraj: Dobrova
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2014 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Sandi, transformatorčkov sem z leti nabral dovolj. Razstavil sem oranžne in sedaj navijam in merim, imam AADE LC meter, dip meter itd., pa še kaj od merilne opreme, vendar bo treba še marsikaj prebrati. Je pač projekt, ki zahteva predznanje. Bom še malo preštudiral kar bom našel o samem navijanju, saj me muči še marsikaj, npr. V katero smer je potrebno vrteti navoje, da je pravilen konec sekundarja vezan na maso ( vem, da je potrebno navijati obe navitji v isto smer) ali je to vseeno, ali je važno samo to, da se navije obe navitji v isto smer - in ali je večje
navitje navito med nogico 1 in 3 in je 2 (srednja ) nogica v zraku?( na vezju sta nogici 1 in 2 na masi..
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2014 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s57rz je napisal/a:
...transformatorčkov sem z leti nabral dovolj. Razstavil sem oranžne in sedaj navijam in merim, imam AADE LC meter, dip meter itd...
...me muči še marsikaj, npr. V katero smer je potrebno vrteti navoje, da je pravilen konec sekundarja vezan na maso ( vem, da je potrebno navijati obe navitji v isto smer) ali je to vseeno, ali je važno samo to, da se navije obe navitji v isto smer - in ali je večje...
...navitje navito med nogico 1 in 3 in je 2 (srednja ) nogica v zraku?( na vezju sta nogici 1 in 2 na masi...
Če imaš L-meter, potem bi vse skupaj moralo biti relativno enostavno. Pri mojih transformatorčkih se je dalo z vrtenjem feritnega pokrovčka spreminjati induktivnost v razmerju skoraj 1:2. Navil sem toliko ovojev, da sem pokril obseg približno 1,5 ... 3 uH in tako brez težav dosegel resonanco @ 10 MHz ne glede na odstopanja keramičnih kondenzatorjev.
Smer navijanja navitij ni pomembna, ker je pot signala skozi SA ena sama in na koncu opazuješ zgolj porazdelitev moči signala čez frekvenčni pas (amplitudni spekter), tako da obrat faze za 180 stopinj ne do/(od)prinese ničesar.
Katera nogica od treh priključnih na primarni strani transformatorčka je neuporabljena, se najhitreje ugotovi iz tiskanega vezja. Žal na pamet ne vem več...
LP, S.
P.S.: Ne pozabi pravočasno nabrati zadostne količine antistatične pene Smile. Ugotavljam, da pena, v kateri trgovci zadnje čase dobavljajo DIL integrirna vezja, ni kaj prida prevodna. Ali pa imam samo jaz smolo...
Uptime: 7 dni
