Natečaj - Inverter za 1 milion dolarjev
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2014 2:52 am    Naslov sporočila:  Natečaj - Inverter za 1 milion dolarjev Odgovori s citatom
Google in IEEE sta objavila natečaj za inverter.
Prijavijo se lahko ekipe iz celega sveta, ni omejitev pri izobrazbi, ...
(no ne čisto vsi: not a resident of Italy, Brazil, Quebec, Cuba, Iran, Syria, North Korea, or Sudan)
Najboljši projekt dobi nagrado v višini 1.000.000 USD.
littleboxchallenge.com
Pogoji za prijavo:
LBC-TermsAndConditions.pdf
Ali je interes za prijavo?
LP, Gregor
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2014 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na "svojevrsten" način razmišljanja in ... "drugačno" mnenje o fizikalnih omejitvah, iščejo mene.
A osnovni problem je odvisnost od splošno dobavljivih sestavnih delov.
Nadzorna regulacijska enota je velika kot manjši mobilnik, ne glede na moč inverterja.
IGBT moduli parih svetovnih proizvajalcev so primerljivih velikosti za enake moči.
Ostanejo še elektroliti in hladilnik.
Pri elektrolitih neke rezerve ni, vsaj ne brez povečanja valovitosti temenske napetosti.
Za omarice z večjim številom inverterjev pa pride v poštev kvečjemu centralna enota za vodno hlajenje.
Torej bi inverterji imeli možnost izbire hladilnega načina.
Pri nakupu bi posebej dokupil zračni ali vodni hladilni sklop, ki bi ga privijačil na predpripravljeno podlago, kot pri procesorju.
S tem odpade obvezen prost volumen okrog inverterja in potreba po prisilnem zračnem hlajenju ali celo klimatizaciji omare z večimi inverterji. Prostornina omare bi bila lahko 1/8 dosedanje (1/2 manj po vsaki dimenziji).
Ostala ropotija pri inverterjih ne zavzema opaznejšega volumna.
Dodano: Shocked ups ... d'oh!
Pisal sem o industrijskih inverterjih = frekvenčnih pretvornikih.
Zdajle sem opazil, da gre za DC-AC inverterje za solarne sisteme in za v avto.
Pri tako razpršenih sistemih centralno vodno hlajenje odpade.
Za povrhu vsebujejo še transformator, ki ga je možno zmanjšati le z višanjem frekvence, kar prinese nov kup težav v zvezi z izgubami.
Očitno gre za malce težji zalogajček, kot v industriji.
LP, Igor
gregoral
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2014 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
winning inverter will be the one that achieves the highest power density and meeting a list of other specifications, as determined by a panel of judges, while undergoing testing for 100 hours
Must be able to handle up to 2 kVA loads
Must achieve a power density of equal to or greater than 50 W/in3
Must be able to handle loads with power factors from 0.7–1, leading and lagging in an islanded mode
Must be in a rectangular metal enclosure of no more than 40 in3
Will be taking in 450 V DC power in series with a 10 Ω resistor
Must output 240 V, 60 Hz AC single phase power
Must have a total harmonic distortion + noise on both voltage and current of < 5%
Must have an input ripple current of < 20%
Must have an input ripple voltage of < 3%
Must have a DC-AC efficiency of greater than 95%
Must maintain a temperature of no more than 60°C during operation everywhere on the outside of the device that can be touched.
Must conform to Electromagnetic Compliance standards as set out in FCC Part 15 B
Can not use any external source of cooling (e.g. water) other than air
Does not require galvanic isolation
LBC-InverterRequirements.pdf
V primeru prijave je potrebno registracijo opraviti do 30.09.2014.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2014 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo, za v avto pozimi potrebuješ tudi ogrevanje zato se mi zadeva z vodnim hlajenjem kar dopade. Mene pa večino ženske zebe v stopala pozimi pa bi mi v tleh prav prišel radiator. Wink
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2014 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2014 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja potem jih moraš pri montaži locirat ravno tam namesto radiatorja. Wink
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2014 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se pravi zmaga tisti ki bo imel minimalne izgube saj mora bit >95% ucinkovit.
ne rabis nobenga trafota. samo en power H most z elektroniko, ki bo generirala cim bolj cisti sinus na izhodu.
Blog
gregoral
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2014 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No kdor bi bil potencialno zainteresiran za prijavo naj se "pofočka" (lahko na zs).
"Prijava" naj vsebuje:
- uporabniško ime
- lokacija
- razpoložljiv čas
- znanje
- drugo
Če bo interes bi se potem enkrat dobili da vidimo če ima smisel oddati prijavo.
Bom jaz začel:
- gregoral
- ljubljana
- vsak dan 3-4 ure popoldan
- programer
- na voljo imam tudi delavnico z nekaj opreme/orodja
krko
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.90
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2014 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
-krko
-Postojna, ko bo šolsko leto tudi Lj
-večinoma popoldan, sedaj med počitnicami manj, drugače pa nekje 2-3 ure, včasih tudi več
- znanja nimam veliko, a bi se pri takem projektu rad kaj navadil, dobil tudi nove izkušnje
-lahko bi pomagal pri pisanju poročil, iskanju elementov, skratka pri stranskih vlogah
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2014 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok. Imam eno divje odbito idejo, ampak ...
preden sprejmem izziv, me zanima, kolikšna je induktivnost klasične (jedro + navitje) dušilke za VTF sijalke.
Povsod piše za kolikšno moč sijalke so namenjene, induktivnosti pa nisem zasledil nikjer.
Zanima me induktivnost dušilke recimo za 1000W in 125W VTF sijalko.
Induktivnost potrebujem za izračun "ene" (pa dobro ..., no ..., štirih) resonančne frekvence ... , ki bi "utegnila" priti prav pri inverterju.
Mislim ... izračunati znam vse, samo rad bi računal z realnimi vrednostmi elementov "iz trgovine".
LP, Igor
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2014 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz prve roke. 125 vtf ima cca 0.28H. 70W za natrijvke, ki sem jo uporabil pri enem mojem step_down projektu pa je imela cca 0.48H.
Največji problem pri temle pretvorniku bo moč na kubični centimeter prostornine in čisti sinus.
japina
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2011 15:30
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.53
Kraj: Šentrupert na Dolenjskem
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2014 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je zanimivo:
- uporabniško ime : japina
- lokacija : Šentrupert
- razpoložljiv čas : načeloma kadarkoli (v svoji firmi)
- znanje : digitalna tehnika
- drugo : uhm... z veseljem se učim analognih stvari Smile
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 25, 2014 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
blay44 je napisal/a:
Ne, težava bodo motnje, izkoristek in dim pri 450V
Imam že kar nekaj prototipov vsi so iz takih ali drugačnih razlogov pokadili.
dva primera
 Velikost datoteke:  984.9 KB
 Pogledana:  15 krat
sinus v UPS načinu
 Velikost datoteke:  27.11 KB
Tok mreže.
 Velikost datoteke:  30.34 KB
Generator motenj
 Velikost datoteke:  34.75 KB
Avtomatika je zakon
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 25, 2014 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
priklopiš jo na npr. 24V/50Hz in pomeriš tok. S tem dobiš induktivno upornost Xl=2*pi*f*L (ali ena s tem, ne vem več točno). Potem je L=Xl/2*pi*f .
Za preizkus to narediš s kondenzatorjem, ki je v svetilki; priklopiš ga na 24V/50Hz, pomeriš tok, dobiš Xc, ki je 1/(2*pi*f*C) in če greš zdaj računat C, mora biti točno toliko, kot piše na kondenzatorju.
___
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 25, 2014 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bi bilo potrebno pri taki meritvi vektorsko odšteti upornost, da bi bila zadeva mirodajna.
