MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Pet Jul 18, 2014 10:41 pm Naslov sporočila: |
Sime. je napisal/a: |
Mogoče je antena res prekratka... Sam štrcelj, ki je vtaknjen v "bazo" antene, je dolg 120cm.
V specifikacijah antene je podana dolžina 1435mm. Zanima me od kje se meri dolžino antene? Je to od mesta, kjer je antena privijačena, ali dolžina velja le za antensko žico, ki je vtaknjena v "bazo"?
Če je tako, potem imam res 23cm skrajšano anteno in zna biti to problem. |
Mi ni dalo miru, sem šel premerit mojo: 1212mm jeklena šipka, torej kar štrli ven iz "baze" kot praviš (od vrha odebeljenega dela, kjer sta 2 imbusa za nastavljanje dolžine). Tist dober cm kolikor je tvoja krajša ne bi smel biti problem, lahko pa da tvoja postavitev pač rabi kakih 6cm več, kar sem že napisal da lahko preveriš z improvizacijo.
Kabel sem šel merit, tistih 50Ohm je bila verjetno moja napaka meritve... kar se tiče upornosti/prevodnosti je vredu. Da je pomembna dolžina kabla do sedaj nisem vedel, tako da ne vem točno kakšna je trenutno. |
Dolžina kabla ni kritična, sedaj imaš najbrž ene 4m, kar nikakor ni prekratko. Res pa je, da če že naštelani anteni skrajšaš/podaljšaš kabel, se tudi SWR nekoliko spremeni, a ni omembe vredno in ni treba zato pod nujno delat kakih umerjanj, razen če si "picajzlast".
RUros je napisal/a: |
Naslednja težava je lahko v spoju kjer je anteno možno nagibati. Antena je kar nekaj časa mirovala in so se znale kje pojaviti kakšne oksidacije. |
Tu močno dvomim da lahko sploh pride do težav, ker ko anteno zategneš, se vijak antene "zažre" v fiksni del baze in sigurno izrine vsak oksid stran.
Dejansko je (kot pri večini) kritičen le notranji del priklopa na glavo, torej kos plastike s kontaktoma kamor pride prispajkan kabel.
Vse ostalo se kar se oksidacije tiče lahko pojavi šele čez čas, ko je antena že dlje montirana in nič premikana. |
Objavljeno: Pet Jul 18, 2014 11:23 pm Naslov sporočila: |
Ojoj, koliko besed. Pridi do mene, 10 min dela, pa dve ure klepeta.
Za začetek bova ugotovila kje je antena v resonanci, nato bova naštela vse napake, ki si jih naredil.
Lahko zvrtava novo luknjo ( ti bom prepustil to veselje) nekam, kjer bo antena delala. In šele tu jo bova poglasila na točno frekvenco
Instrumentov za tako delo imam več kot dovolj:
spektralni analizator + sleilni izvor 2x
generator + directional coupler 1x
network analyzer 1x
Že z vsakim od naštetih se da to narediti brez problemov.
Še o kablu.
Kabel je prenosni vod. Kot tak nima vpliva na vrnjeno energijo, torej na prilagoditev antene. Dolžina kabla torej ne vpliva na prilagoditev. Vpliva pa dolžina kabla na izgube. Daljši kot je kabel več izgub je.
V primeru tako imenovanih SWR metrov, ki so indikatorji, ne pa merilniki, pa lahko dolžina kabla vpliva na to, koliko bo meritev napačna. Vendar je za to kriv zanič merilnik, ne pa kabel. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1131 Aktiv.: 6.31 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sob Jul 19, 2014 9:50 am Naslov sporočila: |
SWR ima ponavadi še Wat meter zraven. Koliko ti jih da ven? |
Sime. Član
Pridružen-a: Sre 04 Dec 2013 12:56 Prispevkov: 80 Aktiv.: 0.57 Kraj: Žužemberk
Objavljeno: Pon Jul 21, 2014 8:36 am Naslov sporočila: |
Moj SWR meter nima opcije merjenja moči.
@RUros bravo! Za hec sem šel pogledat spoj kjer se antena pregiba in je bil nekoliko oksidiran, zato sem se odločil da razkopljem anteno in pogledam še malo v notranjost.
Antena ima tako izvedbo, da imata tuljava pred kovinsko "šibko" ter vijak (preko katerega anteno privijačimo na gibljivi del glave) stik izveden tako, da se tiščita en drugega. Sepravi ni bil problem na gibljivem delu ampak v notranjosti zgornjega dela antene.
Zaradi oksidacije je antena popolnoma izgubila stik in je bilo, kot je nebi imel.
Ko sem to uredil, je SWR padel na 1,5 na zornji in spodnji frekvenci (kanal 1 in 40).
Kar se tiče sprejema/oddajanja je precej bolje, vendar nisem še veliko testiral, verjamem da je pozicija antene slaba, kot kaže pa le ni bila tako slaba, da bi pognalo SWR meter do konca v desno.
Hvala vsem, ki ste podali uporabne predloge.
@VolkD, tvojo ponudbo bi pa vseeno izkoristil, saj imam v kratkem planiran izlet v vaše konce in bi se res oglasil na "schnell kurz" na to temo, če boš takrat utegnil.
Lep pozdrav vsem
Simon _________________ Kaj se zgodi ko Chuck Norris prdne v vtičnico? Turbine v elektrarni se zavrtijo v nasprotno smer. |
Objavljeno: Pon Jul 21, 2014 1:42 pm Naslov sporočila: |
@VolkD, tvojo ponudbo bi pa vseeno izkoristil, saj imam v kratkem planiran izlet v vaše konce in bi se res oglasil na "schnell kurz" na to temo, če boš takrat utegnil. |
Welcome! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Sime. Član
Objavljeno: Pet Jul 25, 2014 11:11 am Naslov sporočila: |
Ko smo že ravno pri CB antenah... zanima me ali je za anteno, ki jo privijačiš na avto potrebna homologacija oz. kakšne izkušnje imate s policijo?
Sem brskal po internetu, pa nisem našel kaj prida uporabnega. Mogoče moj iskalni niz ni bil najboljši... _________________ Kaj se zgodi ko Chuck Norris prdne v vtičnico? Turbine v elektrarni se zavrtijo v nasprotno smer. |
Sime. Član
Objavljeno: Tor Sep 09, 2014 12:12 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
Da si odgovorim na svoje vprašanje... Ker mi ni dalo miru, sem poklical na LPP, kako je s homologacijo CB anten na osebnih vozilih (smatram da za tovornjake velja isto). Seveda so me morali prevezati k "glavnemu" inžinirju ( ), kateri mi je povedal da za CB antene homologacija NI potrebna.
Mogoče komu ta info. pride prav.
Lep pozdrav. _________________ Kaj se zgodi ko Chuck Norris prdne v vtičnico? Turbine v elektrarni se zavrtijo v nasprotno smer. |
Uptime: 7 dni
