protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Jul 25, 2014 5:51 pm Naslov sporočila: Rele - zaščita proti motnjam ? |
Nekaj časa nazaj sem nekje na nekem načrtu zasledil 100n kondenzator čez navitje releja - proti motnjam, kot dodatna zaščita poleg diode za rezanje špic. Ima to sploh smisel dajat? Namreč, praktično v nobenem načrtu ni tega.... ne mislim snubber - RC člen, ampak samo 100n paralelno navitju releja. Načeloma bi lahko pobiral špice do neke mere...?
Namreč, nekaj nazaj sem imel kar hude probleme s povzročanjem motenj električne ključavnice, čeprav je bila tam dioda. Mislim da takrat tudi 100n ni nič pomagal, niti elektrolit. |
psevdonim Član
Objavljeno: Pet Jul 25, 2014 6:02 pm Naslov sporočila: |
dioda najbrž ni za rezanje špic, ampak da kratko sklene negativno napetost, ki se pojavi ob izklopu releja - nastala negativna napetost se porabi v tuljavi releja.
To se brez inštrumenta/osciloskopa vidi pri kontaktorjih za viličarje, ki imajo vzporedno s tuljavo vezan upor+diodo. Če upor odstraniš (da je vzporedno vezana samo dioda), kontaktor ostane "potegnjen" še kake pol sekunde po tem, ko je že brez zunanje napetosti. Nerodna zadeva, če gre za kontaktor za "gas".
Kaj bi pomenil vzporedno vezan kondenzator - če bi imel (spominski) osciloskop, bi preizkusil, tako pa samo ugibam; ko je tuljava releja aktivna, je na tuljavi in kondenzatorju npr. +12V. Ko tuljavo/rele izklopiš, se na njej pojavi npr. -100V, v kondenzatorju pa je +12 in rezultat je motnja višine -88V ? _________________ ___ |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jul 25, 2014 6:22 pm Naslov sporočila: |
No, sem na hitro malce stestiral z osciloskopom: rele 12V, brez vsega se pojavljajo špice cca -25V (po moje bi se tudi več, pa ima že usmernik notri kondenzator). Če dam diodo, špice popolnoma izginejo. Če pa dam samo kondenzator, se špice zmanjšajo na -5 do -6V, torej nekako kondezator deluje, a ne dovolj. nisem preverjal, kaj se dogaja z večjim ali manjšim...namreč, če bi dal večjega se lahko pojavi zakasnitev pri izklopu, kar pa ni ravno v redu.
Torej iz tega bi lahko sklepal da dioda popolnoma zadostuje, oziroma da bi bil kondezator odveč...? |
