Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.66 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Sre Jul 30, 2014 2:12 pm Naslov sporočila: Elektronika na vročem - pregrevanje, hlajenje |
Zdravo
Na hiši nameravam montirati lastnoročno izdelano IP kamero. V bistvu gre za fake kamero, ki sem jo razdrl in v ohišje vgradil kvalitetno USB webcam. Kamero bom sicer montiral zunaj pod streho na lesen tram, USB kabel pa bo verjetno peljal skozi špranjo na podstrešje. Zadevo sem sicer nameraval priklopiti na router z USB vhodom in nanj namestiti OpenWRT, na mestu pa bom poleg ethernet kabla potreboval tudi napajanje +5VDC. Za napajanje bi pa uporabil navadni switcher napajalnik.
Stvar je izvedljiva, vendar me pa malo skrbi temperatura na podstrešju. Čez leto je večinoma hladno, samo poleti ob kakšnem sončnem dnevu pa temperatura močno naraste - tudi do 40°C ali več. Zanima me ali lahko te komponente (router in napajalnik) pustim na podstrešju v tej vročini? Skrbi me, da se zadeva ne bo dovolj hladila in bo prišlo do pregrevanja.
Bi bilo morda pametneje, da elektroniko montiram zunaj na tramu poleg kamere? Kaj pa vlaga?
lp _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.12 Kraj: Rače
Objavljeno: Sre Jul 30, 2014 4:42 pm Naslov sporočila: |
Routerji, vsaj TP-Link tnamke brez problema preživijo to. Jih imam že kup, ki leta delajo v škatli zaprti direkt na soncu. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.63 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Jul 30, 2014 5:53 pm Naslov sporočila: |
Vlaga in prah ti bosta delala probleme.
Vročina pa niti ne, vsaj če ne bo šlo čez 60 °C.
V kolikor se škatle same po sebi grejejo, plastično ohišje ni ravno priporočljivo, ker je izolator. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.78 Kraj: Rače
Objavljeno: Sre Jul 30, 2014 7:14 pm Naslov sporočila: |
Sem kar dolgo izberal router in se na koncu odločil za tega. Namen imam širit omrežje (WiFi in kabel) s tem routerjem. Mogoče pogledaš na tem spletnem naslovu in najdeš kaj primernega. Bi te pa opozoril, da pred nakupum preveriš, če podpira priklop USB kamere. Poslal sem jim vprašanje ali lahko priključim disk ali tiskalnik. USB tiskalnika njihov software ne podpira.
Najbolj pomembno, to kar si vprašal je: Temperature range: -35C to +65C |
Saran Član
Objavljeno: Čet Jul 31, 2014 7:42 am Naslov sporočila: |
Da, nekaj routerjev že imam in modeli so TP-Link TL-MR3020 ter TL-WR703N. USB kamere podpirajo vsi routerji, ki imajo vsaj en USB vhod in na njih lahko teče OpenWRT. Trdega diska ne nameravam priklopiti na router, temveč bom video streamal preko LAN-a na računalnik.
Razmišljal sem, da bi zadevo namestil v plastično škatlo in jo na straneh malo navrtal zaradi zračenja. Originalno ohišje sem razdrl, da sem lahko prišel do UART porta, na mikrokrmilnik pa sem že namestil dodaten aluminijasti hladilnik. Glede praha oz. vlage se pa strinjam - torej bi bilo bolje zadevo namestiti na notranji strani hiše. _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
Musty Član
Objavljeno: Čet Jul 31, 2014 7:47 am Naslov sporočila: |
Preveč te skrbi, samo neprodušno zapri v škatlo pa bo delalo ok. Z navrtanimi luknjami boš povzročil še več težav, saj se bodo razne žiželke not namestile, njihovi izkločki pa lahko naredijo kratek stik. Recimo osja gnezda kar rada to povzročijo ali pa obdajo določen del routerja, ki se potem lokalno pregreje. |
yacksy Član
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27 Prispevkov: 499 Aktiv.: 2.63 Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
Objavljeno: Čet Jul 31, 2014 8:38 am Naslov sporočila: |
A ne bi bilo pametno na spodnji strani škatle navrtati eno luknjo za odvod kondenza? Na luknjo se da mrežico in se tudi razne žuželke rešijo  _________________ [slovenščina je zame španska vas] happens. |
Uptime: 4 dni
