Stikalo Končar
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 6:34 pm    Naslov sporočila:  Stikalo Končar Odgovori s citatom
Pri kolegi je pri stikalo ročko zlomil.Zdaj novo stikalo Končar oznaka 4G10N (53-u).Ni mi jasno za vezavo stikalo 1-0-2.Na katero označene številke na stikalu r ,s ,t?Iz motorja pride 6 žic. To je 1U 1V 1W in 2U 2V 2W.Ker nisem sigurem za pravilno vezal.Je za brusilni stroj.Polažaj 1 za manjšo hitrost ,2 za večjo hitrost.Načrt stikala mogoče je to?Stran 29. Končar
socaoh
Pridružen-a: Pet 11 Nov 2011 14:41
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Ohrid
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 7:08 pm    Naslov sporočila:  Re: Stikalo Končar Odgovori s citatom
Ovde imas katalog za KOnCAR stikala
http://www.koncar-nsp.hr/docs/koncarnspHR/documents/330/2_1/Original.pdf
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrej, glej stran 36 in naprej. Na 29. strani so stikala za menjavo smeri.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hotel sem pisati da pobriše.Pa je že prepozno.Opazil da ni prava stikalo.To sem sporočil kolegi.Hvala.Mislim da bi uporabil stikalo dahlander P6012(stran 34).
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ročko (rdeča na L z bunkico na koncu) za stikalo sem pred leti nabavil kot rezervni del. Je sicer šlo za naročilo, ki je trajalo malo dlje, ampak ročko sem dobil in ni bilo potrebno menjat celotnega stikala (je šlo za zavezda trikot).
Zmelly
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.54
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 28, 2017 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si lahko sposodim temo...
Je komu znano kako in koliko časa traja naročilo stikala s posebno funkcijo. Gre za stikalo motorja 0-zvezda-trikot, z dodatkom dveh pomožnih kontaktov. Eden za izklop zavore motorja in drugi za signal elektroniki v katerem položaju stikalo je.
V katalogu Končar takega stikala ni, je pa na koncu objavljen nek obrazec za naročilo posebnih izvedb...
Hvala in lep pozdrav
Darko
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 28, 2017 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
0-zvezda-trikot ima 8 kontaktov, to so 4 nivoji. Za dva dodatna kontakta je en dodaten nivo.
Vsak nivo ima svoj grebenast kolešček, ki določa, kdaj je kontakt razklenjen (greben) oziroma sklenjen (utor). Glede na funkcijo stikala obstaja par osnovnih vrst koleščkov. Če obstaja kolešček, ki sklene tista dva dodatna kontakta po tvoji želji (ob ustreznem kotu zasuka ročice), bi moralo biti sestavljanje rutinsko.
Če kolešček ne obstaja, pa bo najenostavnejša rešitev narisati 4 pomožne kontakte (po dva z enako funkcijo), saj se pri tem enostavno vgradi simetričen kolešček z dvakrat eno- ali dvopoložajnim utorom, ki spada med osnovne razpoložljive.
Pač dobiš stikalo s 6 nivoji, a ga bodo sestavili mimogrede. Še vedno ga lahko razkoplješ in malo popraviš kot pri katerem bo dodaten kontakt sklenil.
Še najbolje pa bi bilo, če bi prodajali koleščke brez utorov in samo s tankim mrežastim vzorcem pravilnih drsnih krivulj po osnovnih ploskvah koleščkov. Potem bi si lahko vsakdo sam izpilil eksotična stikala.
LP, Igor
