Philips tv
tonik
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 21:11
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
Kraj: jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 9:21 pm    Naslov sporočila:  Philips tv Odgovori s citatom
Najprej lepo pozdravljeni ,na ta forum sem se obrnil zaradi problema s TV.
Imam dobre 4 leta star tv Philips ,začelo se je dogajati ,da ko ga prižgem ,se pokaže samo leva polovica slike,desna polovica ostane nekaj časa črna,kasneje se začnejo na tej polovici pojavljati tisoče navpičnih črt ,ki pa postajajo vedno širši pasovi raznih barv,nekako po pol ure pa se tv toliko ogreje in pokaže se celotna slika.To traja sedaj že nekaj mesecev,tako ,da smo pač tv prižgali zjutraj in je bilo po pol ure celi dan vse ok.
Se splača to popravljati?koliko bi stalo popravilo
HVALA za odgovore
pa lep pozdrav
Toni
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam vem za podoben primer (na LG TV-ju) le, da se tam TV "ogreje" že v nekaj minutah. Kolikor sem jaz uspel locirati napako je to slab spoj na kablu, ki je naparjen na steklo LCD-ja. Sam se potem nisem spravil odpravljati napake, ker so določene možnosti, da spoje še bolj uničim. Zaenkrat napaka ni toliko moteča, tako da sem vse skupaj pustil. Če bo šlo na slabše pa se bom lotil popravila, vendar ne računam preveč na uspešnost, ker je tako napako zelo težko popravit.
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2014 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih se da zadevo sanirati tako, da na flat kabel položiš penasto gumo, ki je v sendviču z ohišjem in pritiska kabel na zaslon.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2014 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Verjetno bi se dalo popraviti tako kot je predlagal s59ma.
Sam se takšne zadeve lotim tako, da najprej razdrem panel (samo kovinski okvir) in pri prižganem TV-ju z roko pritiskam na te naparjene flat kable in opazujem sliko. Na ta način lahko lociram kateri kabel prekinja.
Potem z dvostranskim lepilnim trakom nalepim košček silikonske cevke cez celo širino flat kabla, ki prekinja tako, da je stisnjen na mestu spoja ko nazaj namestim okvir.
Sem tudi že pogrel te flat kable z za to namenjenim spajkalnimom, vendar se je zgoraj opisana rešitev izkazala za bolj zanesljivo.
Lp, Matic
