Stikalni napajalnik 110V / 12W - predelava na 220V
šime
Pridružen-a: Pet 25 Okt 2013 0:06
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.11
Kraj: NGorica
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 02, 2014 11:21 pm    Naslov sporočila:  Stikalni napajalnik 110V / 12W - predelava na 220V Odgovori s citatom
Naprava ima 120V 12W stikalni napajalnik (Ameriški standard).
Bi ga bilo mogoče predelati na našo napetost, če nimam podatkov o uporabljenem transformatorju? Torej menjava nekaj elementov (uporov, kondenzatorjev). Najprej sem mislil dodati toroid, ki bi zmanjšal 220V na 110V, pa je problem dodatna teža.
Že v naprej hvala za pomoč.
 Velikost datoteke:  101.17 KB
 Pogledana:  70 krat
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 02, 2014 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam občutek, da bo pokalo in da bo dim. Dim pa pomeni nedelujočo elektroniko.
šime
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.11
Kraj: NGorica
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 02, 2014 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Sem se bal, da bo tako, ampak sem vseeno upal na čudež! Smile
Napravi (sintesizer) se tok skoraj ne spreminja, zato sem si upal dati zaporedno z varovalko 1k5 upor, pa ni pokalo in je delalo! Smile Se je pa temu primerno grel upor in ... to ni rešitev. No, to mi je vlilo upanje, da pa bi mogoče vseeno poizkusil.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2014 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raje ne.
Razen uporov bo treba spremenite še kar nekaj stvari!
Za začetek elektrolitski kondenzator, ki mora biti predviden za napetost vsaj 400V!
Tudi transformator bo treba previti.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2014 12:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=40503
Lep pozdrav!
Boris Z.
šime
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.11
Kraj: NGorica
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2014 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, hvala, za kondenzator sem videl, da ima prenizko napetost. S swičerji se do sedaj nisem igral in jih ne poznam. Le toliko, kar sem bežno slišal. Ja, bal sem se, da brez drugačnega trafota ne bo šlo. Bo treba it v nabavo novega napajalnika.
Hvala.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2014 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boljša varianta bi bila, da bi enostavno kupil ustrezen adapter in ga priredil, da bi ga lahko priključil na tvoj sintesajzer.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2014 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
5V & +/-15V je malce več kot enostaven "adapter", čeprav pri 12W tokovi ne morejo biti varilski....
Pomoje bi kak 230/115V trafo bil še najhitrejša rešitev, čeprav ne ravno najmanjša.
Pa vseeno, a tista škatlica, malce večja od škatlice cigaret in težka kot dve mali Milki predstavlja tako oviro?
Da ne bo na koncu treba naredit cel napajalnik iz nule, ko bo obstoječi spustil dim...
šime
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.11
Kraj: NGorica
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2014 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali prav razumem stikalne napajalnike? To so v bistvu oscilatorji, ki nihajo na višji frekvenci.
V mojem primeru frekvenco določajo predvsem induktivnost primarnega navitja (T1 navitje 1-2) ter elementi, povezani s Tr1 in Tr2, PC1 pa skrbi za amplitudo nihanja. Če je tako, potem razumem, zakaj je moderator VolkD rekel: "Raje ne.".
Sicer pa iščem dobro rešitev, kjer čas ni pomemben faktor.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2014 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V grobem si kar pravilno predstavljaš. V grobem delajo nekje v rangu 25÷50kHz. Pri višji frekvenci se zmanjša velikost jedra transformatorja in število ovojev za volt, je pa potreben drugačen material jedra.
Za "dobro rešitev" pa določi vsaj osnovne pogoje:
-velikost
-teža
-kompleksnost, ki si jo pripravljen osvojit
-rabiš še podatke o zahtevanem toku na vseh treh linijah (+5V, +15V, -15V).
šime
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.11
Kraj: NGorica
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2014 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
-velikost
-teža
Ja, za približno oceno moči naj bi služil podatek, da naprava troši 12W. Je pa res, da je to seštevek na vseh linijah. Evo, sedaj se lotim priprav za merjenje toka na posameznih linijah in sporočim. Sem pa to tako ali tako imel namen naredit, da bom pravilno izbral nov napajalnik, če tega ne bom usposobil.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2014 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Šime, če si našel zgornjo USA verzijo usmernika, probaj poiskati še EU verzijo.
Po moje je razlika v par podrobnostih (poleg voltaže mrežnega elko-ja)
Lep pozdrav!
Boris Z.
šime
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.11
Kraj: NGorica
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2014 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
-velikost
-teža
Izmerjeno:
+15V / 130mA
-15V / 80mA
+5V / 300mA
160x70x30 mm
Sicer so pa moje ambicije primerne zrelosti (starosti, sposobnosti). Sem namreč iz časov, ko smo se v šoli učili elektronke! Smile Zadne 30 let se z elektroniko ukvarjam le občasno za hobi, zato sem vesel, da osnove nekako še razumem. Torej nikakor nimam abicij, da bi zmogel kake izračune in konstrukcijo - predelave - sodobna inženirska dela.
Malo sem se s tem skušal 'igrati' tudi zato, da nebi zarjavel, vendar vidim, da to poglavje le ni tako preprosto. Kot rečeno, bom nabavil nov ustrezen stikalni napajalnik.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2014 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa tole!? Mr. Green
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2014 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spregledal si tole:
In 100VA navadni trafo je samo še večja krava od 30VA toroida.
