Vprašanje za poznavalce C-ja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16  Naslednja
Mbili
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2012 20:14
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2013 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi
C = -A & B;
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2013 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Množenje z MUL (assembler Cortex-M3) načeloma vzame 1 cikel. Od kod je compiler 32 ciklov pridelal?
@Mbili: sem imel tudi jaz tole 'v paci' Smile
Lp,
Matevž
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.37
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2013 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi celo šlo z aritmetičnimi triki, vendar dvomim, da bo kaj hitreje od ene primerjave...
Tule nisem več aktiven.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2013 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mbili je napisal/a:
Poskusi
C = -A & B;
tole bi moralo delati!
če je A = 1 je potem -A=FF in če daš & z B je to to....
Lep pozdrav!
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2013 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.64
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2014 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem kaj pomeni &spremenljivka ali *spremenljivka, ne vem pa, kaj pomeni
Koda:
*(volatile uint8_t*) spremenljivka = x;
Lahko kdo prosim razloži?
Hvala Smile
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.37
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2014 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cast operator.
"spremenljivka" najprej postane kazalec na tip "volatile uint8_t", nato se pa na lokacijo, kamor kaže, vpiše vrednost x.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2014 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.37
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2014 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
func2 imaš definiran kot tip uint32_t, vračaš pa vrednost -15
Mogoče je to problem?
Prispevkov: 3472
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2014 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ERROR (0) in ERR_OK (0) sta enaki vrednosti, torej pogoj v funcl() ni izpolnjen.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2014 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sigi
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.56
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2014 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo,
Delam na Cortex M0 in rabim sinus(), brez uporabe float aritmetike.
Čas izvajanja ni kritičen, ker funkcijo kličem le ob inicijalizaciji tabele ob zagonu.
Želim se le izogniti float knjižnici (flash size, nabije skoraj 10k za float)
Na netu sem našel tole:
Koda:
//! A sine approximation via  a fourth-order cosine approx.
int32_t isin_S4(int32_t x)
    int32_t  c, y;
    static const int32_t qN= 13, qA= 12, B=19900, C=3516;
    c= x<<(30-qN);              // Semi-circle info into carry.
    x -= 1<<qN;                 // sine -> cosine calc
    x= x<<(31-qN);              // Mask with PI
    x= x>>(31-qN);              // Note: SIGNED shift! (to qN)
    x= x*x>>(2*qN-14);          // x=x^2 To Q14
    y= B - (x*C>>14);           // B - x^2*C
    y= (1<<qA)-(x*y>>16);       // A - x^2*(B-x^2*C)
    return c>=0 ? y : -y;
in dela OK, bi si pa želel malo boljšo aproksimacijo.
Iščem izdelano funkcijo v C-ju (link?), ne matematične teorije.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2014 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sigi
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.56
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2014 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Jaz tabelo ponavadi kar napišem.
http://www.daycounter.com/Calculators/Sine-Generator-Calculator.phtml
Hvala za namig, ampak sta dva problema:
-nimam le tabale sinusa, je malo bolj "fancy" (sin + 3harmonik...)
-tabela ni fiksna, ampak se izračuna glede na nastavljive parametre. Tako da jo mora mikrokontroler preračunat.
Saj do sedaj sem s tabelami lepo shajal, tu pa ne gre.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 07, 2014 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran 14 od 16
Uptime: 5 dni
