pogorevc Član
Pridružen-a: Pet 16 Avg 2013 23:07 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.37
Objavljeno: Pon Avg 04, 2014 6:31 pm Naslov sporočila: dioda ventil |
Kot zacetnik elektronike sem naletel na težavo oz. skrb. Razvijam ploščico,kjer bo atmega32 z 8 izhodnimi LED diodami in 8 Vhodnimi tipkami. Na atmego bo vezan tudi 10 pinski AVR USB programator. Ko sem vse skupaj razvil sem opazil, da sta na PINB5(MOSI), vezana prav tako LED izhodna dioda in MOSI signal iz programatorja. Ker pa bo vezje napajano tudi iz programatorja(USB) me postaja strah, da bom uničil atmega32 in programator, ko bom v nekem programu aktiviral 5v na LED izhod na tem pinu. Strah me je namreč, da bo ta tok tekel nazaj v programator in ga zažgal. Tako sem dal v prevodni smeri na linijo AVR programator(MOSI)- PINB5(mosi) usmerniško diodo. Bo to delovalo? Katero diodo mi priporočate? NE bo morda dioda motla signal pri programiranju?
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 04, 2014 7:06 pm Naslov sporočila: |
Brez sheme je težko odgovarjat.
Samo v razmislek:
Katerikoli I/O pin lahko programsko postaviš na '1'.
Med programiranjem se program ne izvaja. I/O pini, ki niso uporabljeni za programiranje so v visokoimpendančnem stanju.
Če programator po končanem programiranju linije postavi v visokoimpendančno stanje ne bi smelo biti problema.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5536 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Avg 04, 2014 8:23 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da ima večina razvojnih plat LED diode lahko tudi na ISP pinih po mojem ni bojazni, da bi karkoli skuril.
(razen živcev: na mizi projekt, kjer je piskač vezan na eno od linij za programiranje ... Ko bi vsaj morsejevo abecedo znal )
LP, g
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Tor Avg 05, 2014 6:24 am Naslov sporočila: |
Mogoče kaj pomaga:
 Download |
Ime datoteke: |
isp_circuits.pdf |
83.05 KB |
Downloadano: |
19 krat |
Uptime: 5 dni
