Sloman Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 15:41 Prispevkov: 143 Aktiv.: 0.66 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Avg 04, 2014 5:45 pm Naslov sporočila: Priklop elektromotor |
Podatki o motorju: trifazni 220/380 moč 0,5 kW.
Na načelni ravni menim, da bom na ta način priklop izvršil ustrezno, ampak dodatna potrditev nikoli ne škodi.
1.) Motor je priključen na enofazno napetost. Način priklopa na shemi je trikot? Je to pravilna izbira?
2.) Polariteta kondenzatorja tukaj ne igra vloge?
3.) V primeru, da vodnik premaknem iz W na V s tem obrnem smer vrtenja motorja? To motorju ne škoduje?
4.) Izbira kabla 3 x 2,5 in konci so pocinjeni. Ozemljitev priključena na ohišje.
5.) Stikalo namensko za elektromotorje. Še morda manjka kakšno varovalo ali pri tako majhnem elektromotorju to ne igra večje vloge?
6.) Še morda kakšna pripomba, če sem kaj pozabil.
Shema:
K = Kondenzator
O = Omrežna napetost
17.04 KB |
1 krat |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Avg 04, 2014 10:30 pm Naslov sporočila: |
Pri četrti točki raje uporabi kabel čevlje, konci se ne cinijo. Za 500W bo dovolj 1,5/2, razen, če je kabel daljši. Na shemi je trikot in lahko pustiš tako. Kondenzator nima polaritete, tu je govora o izmenični napetosti, vseeno je kako ga obrneš. Pravilno, W je ena smer in V druga, motorju ne škodi, je namenjen za to. Stikalo ni tako pomembno, važno je, da je namenjeno za dovolj velik tok in napetost ter, da ga je mogoče primerno montirat. Vsak motor naj ima svojo zaščito. Uporabi zaščitno motorno stikalo.
Sem priklapljal motorje na takšen način za pogon vrat pri ograji. Delujejo že nekaj let.
Sloman Član
Objavljeno: Pon Avg 04, 2014 11:06 pm Naslov sporočila: |
Super. Hvala za potrditev.
Pri četrti točki raje uporabi kabel čevlje, konci se ne cinijo. |
Bolj profesionalno bi zagotovo bilo tako, ampak s poceni kleščami in pomanjkanje prakse sam za lastne potrebe zadevo raje še pocinim. Se pravi tudi če uporabim kabel čevelj. Ne vem, če je vedno to smiselno in morda se to celo ne sme početi pri višjih tokovih, ampak zaenkrat še nisem imel s tem težav pri teh hobby manjših zadevah.
Vsak motor naj ima svojo zaščito. Uporabi zaščitno motorno stikalo. |
Morda ima kdo kakšen nasvet, kje v MB bi se za takšen elektromotor dobilo takšno stikalo po ugodni ceni. Torej bistvo tega stikala je, da pri preobremenitvi izključi elektromotor? Verjetno potem ustrezen tip stikala kupiš na podlagi podatka o moči elektromotorja?
Morda še eno vprašanje, kot kaže je ta elektromotor nekaj časa deloval celo brez kondenzatorja (pretrgan kabel), kako to da je ob prvem testu deloval bolj ali manj brez težav? Verjetno ker gre za elektromotor manjše moči in se pomanjkanje kondenzatorja ni tako poznalo pri zagonu in delovanju in ker na motor ni bilo priključeno nobeno breme?
stane Član
Objavljeno: Tor Avg 05, 2014 8:11 am Naslov sporočila: |
Zaščitna stikala dobiš v Mariboru marsikje. V Bauhausu, Baumaxu .... Vendar, če rabiš pomoč trgovca raje obišči kakšno trgovino, kjer ti svetujejo. ETS pod pohorjem je ena takšnih trgovin. Glede toka ti ne znam svetovat. Na tablici je naveden tok za trifazni priklop, ti boš priklopil na eno fazo.
Na teh stikalih lahko tok nastavljaš. Kupiti moraš stikalo z območjem primernim tvojemu motorju. Dobi se za območja 1 - 1,6A; 1,6 -2,5A, 2,5 - 4A; 4 - 6,3A; ...
Ni pomembno kakšna klešča uporabljaš, dokler je spoj trden in se vodnik ne premika v kabel čevlju. Pocinjen vodnik se s časom zrahlja, in zato se to ne počne.
Sloman Član
Objavljeno: Tor Avg 05, 2014 5:46 pm Naslov sporočila: |
Hvala še enkrat in to je to. Se je splačalo vprašati, ker se tako ponavadi še kaj zraven nauči.
Več glav več ve.
