Arduino - začetne težave
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 24, 25, 26  Naslednja
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.66
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 10, 2014 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preberi temperaturo.
Če je večja od 40, izklopi regulacijo (pin low)
Ko pa manjša od 37 jo pa nazaj vklopi.
Dva if stavka.
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.86
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 10, 2014 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
  if (temp_nas_zg < temp_pov_ce){
    digitalWrite(ogrevanje,HIGH);
      if (temp_nas < temp_pov_ce){
    digitalWrite(ogrevanje,LOW);
Še vedno ne deluje vredu.
Prižigan z logično 0. Spremenljivka temp_nas_zg je zgornja meja, temp_nas je pa spodnja meja. zgornjo mejo sem določil, tako, da se k spodnji prišteje 3.
Koda:
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 10, 2014 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto enostavno
Koda:
if(temperatura > 40)
   digitalWrite(izhod_grelec, HIGH);
if(temperatura < 37)
   digitalWrite(izhod_grelec, LOW);
LP, Igor
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 10, 2014 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damjango je napisal/a:
En "<" je narobe, zato se pri
Koda:
temp_pov_ce > temp_nas > temp_nas_zg
izvedeta oba if stavka.
skalpel
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 19:46
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.65
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 10, 2014 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Čisto enostavno
Koda:
Ravno obratno mora bit Wink
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.66
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 10, 2014 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
skalpel
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.65
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 10, 2014 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tilz0R je napisal/a:
Spregledal
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.86
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2014 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me, zakaj se mi dogaja, da vedno program skače nazaj v setup funkcijo?
Spodaj je program za oddajni modul in sprejemni modul
Koda:
//first included your library
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <MirfHardwareSpiDriver.h>
int bytearraytoint(byte * array)
  int value=0;
  value |= array[0];
  value |= array[1]<<8;
  value |= array[2]<<16;
  value |= array[3]<<24;
  return value;
void setup(){
   Serial.begin(57600);
    Mirf.spi = &MirfHardwareSpi;
    Mirf.csnPin = 7; //(This is optional to change the chip select pin)
    Mirf.cePin = 8; //(This is optional to change the enable pin)
    Mirf.init();
    Mirf.setTADDR((byte *)"serv1");
    Mirf.payload = 32;
    Mirf.config();
    Serial.println("<Listening ... "); // "Beginning ..." on sender, or "Listening ..." on sever (Receiver)
void loop(){
     byte data[4];
       if(!Mirf.isSending() && Mirf.dataReady())
          Mirf.getData((byte *) &data);
           Serial.println(bytearraytoint((byte *)&data));
          Serial.println("\n");
Koda:
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
int sensorPin = A0;
int sensorValue = 0;  // variable to store the value coming
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2     // what pin we're connected to
// Uncomment whatever type you're using!
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND
// Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup()
    dht.begin();
    Mirf.init();
    Mirf.payload = 32;
    Mirf.config();
    Serial.println("Beginning ... "); // "Beginning ..." on sender, or "Listening ..." on sever (Receiver)
void loop()
    float h = dht.readHumidity();
    float t = dht.readTemperature();
      sensorValue = analogRead(sensorPin);
     Mirf.send((byte *) sensorValue);
     delay(1000);
     Mirf.send((byte *) (int)t);
     delay(1000);
     Mirf.send((byte *) (int)h);
     delay(1000);
      Serial.println(sensorValue);
       Serial.println(t);
        Serial.println(h);
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.86
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2014 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še slika
 Velikost datoteke:  329.67 KB
 Pogledana:  32 krat
ssdzkrez
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.28
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 09, 2014 7:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Program ti zaradi napake v loop() resetira mikrokontroler in void.setup() se ponovno zažene. Drugače pa je ta del programa namenjen, da se izvrši samo ob zagonu. Verjetno presežeš neko vrednost spremenljivke, mogoče napaka v knjižici.
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.86
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2014 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ukvarjam se z merilnikom induktivnosti s pomočjo aduinota in mi ne dela. Spodaj je programska koda in preprosto vezje z operacijskim ojačevalnikom.
Koda:
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#define I2C_ADDR 0x20  //_I2C naslov cipa PCF8574
//_____________prikljucitev PCF8574 cipa na lcd prikazovalnik
#define BACKLIGHT_PIN  7  // pin 12 na PCF8574
#define En_pin  4         // pin 9 na PCF8574
#define Rw_pin  5        // pin 10 na PCF8574
#define Rs_pin  6        // pin 11 na PCF8574
#define D4_pin  0        // pin 4 na PCF8574
#define D5_pin  1        // pin 5 na PCF8574
#define D6_pin  2        // pin 6 na PCF8574
#define D7_pin  3        // pin 7 na PCF8574
#define  LED_OFF  0
#define  LED_ON  1
LiquidCrystal_I2C lcd(I2C_ADDR,En_pin,Rw_pin,Rs_pin,D4_pin,D5_pin,D6_pin,D7_pin);
 //13 is the input to the circuit (connects to 150ohm resistor), 11 is the comparator/op-amp output. //reibot.org for guide
 double pulse, frequency, capacitance, inductance;
 void setup(){
       Serial.begin(9600);
      lcd.begin(16,2);
  lcd.setBacklightPin(BACKLIGHT_PIN,POSITIVE);  // vklop osvetlitve LCD zaslona
  lcd.setBacklight(LED_ON);
 pinMode(11, INPUT);
 pinMode(13, OUTPUT);
// delay(200);
void loop(){
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(5);//give some time to charge inductor.
  digitalWrite(13,LOW);
  delayMicroseconds(100);
  pulse = pulseIn(11,HIGH,5000);
if(pulse > 0.1){
    capacitance = 95.E-8; //Use a multimeter to measure the exact value of capacitance for more accurate readings
    frequency = 1.E6/(2*pulse);
    inductance = 1./(capacitance*frequency*frequency*4.*3.14159*3.14159);
    inductance *= 1E6; //note that this is the same as saying inductance = inductance*1E6
    if(inductance>=1000)
   lcd.print("Inductance");
   lcd.setCursor(2,1);
   lcd.print ((inductance/1000)-0.5); lcd.print ("mH" );
   delay(300);
   lcd.clear();
    else {
    lcd.print (inductance + 10); lcd.print ("uH" );
    delay(300);
    lcd.clear();
    else if(pulse < 0.1)
    lcd.print("Insert Inductor");
    delay(500);
    lcd.clear();
 Ime datoteke:  lm339.png
 Velikost datoteke:  16.07 KB
 Downloadano:  8 krat
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.86
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2014 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Deluje, napaka je bila, ker se hotel izmeriti tuljavo z induktivnostjo 1,5uH, kar je bila premajhna vrednost. Doma sem pa imel še eno malo večjo z 500mH in deluje, samo dobim več kot 30% napake, pri tej tuljavi je pokazalo 680mH.
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.86
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2014 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S pomočjo ustreznega kondenzatorja se da umeriti in potem kaže točno vrednost.
Aktiv.: 33.06
Kako pa veš da je ta 500mH res te vrednosti?
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.86
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2014 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako vem, ker sem jo naročil iz Farnela in piše na vrečki, ki je iz farnella.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 25 od 26
