Ima kdo paralelni programator za mega16
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 25, 2006 9:53 am    Naslov sporočila:  Ima kdo paralelni programator za mega16 Odgovori s citatom
po nesreči sem povozil fuse bite za isp in čip se ne odziva več.
Če ima kdo paralelni programator za atmega 16 v bližini Velenja naj mi prosim sporoči.
Hvala
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 25, 2006 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi priklopit na XTAL pin (ne vem točno katerega XTAL1 ali XTAL2, poskusi) kvarčni oscilator (ne kvarc, ampak prav oscilator), potem se da spet serijsko programirati prek ISP. Jaz se tako rešujem v teh primerih. Ta oscilator je tak v kovinskem ohišju 2x1 cm.
slemi.info - en
slemi.si - slo
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.02
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 25, 2006 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš čas lahko narediš vezje z drugim mikrokontrolerjem, ki posreduje primerne ukaze in napetosti zaklenjenemu, da spravi RSTDSBL (ali nekaj podobnega, pišem na pamet) bit nazaj v prvotno stanje. Potrebno bo malo naštudirati datasheet.
It's electric!
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 25, 2006 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaksne vrednosti oscilaor pa uporabljas in ali ga lahko priklopim na chip kar v STK200
da bi pa delal paralel programator za 1.5 k sit se pa ne izplaca
HVALA
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 25, 2006 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med 1 in 8 MHz, vse bo dobro !
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 25, 2006 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem preizkusil vendar sta oba osc pina na 1 in oscilator ne naredi nič
ok rabi kdo atmega 16 zabrickan
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 25, 2006 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj si pa pocel z njim - kaj tocno si nastavil od fuse bitov ?
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 25, 2006 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pirpy je napisal/a:
Hmmm naj tole razumem kot izziv?
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 25, 2006 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj sem pocel z njim.
Naredil sem vezje ki uporablja porte a in c za izhode nakar ugotovim da štirih pinov ne morem kontrolirat zaradi jtag fuse-a vklopljenega, v ponyprog kliknem na ikono kjer je tista kljucavnica in vidim fuse in lock bite označim jtag in dam write
... ostalo je bilo pa ze povedano.
sundancer
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 22:30
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2007 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni sta se nabrala ATmega8535L in ATmega32 'zabrickana'. Tudi jaz bi potreboval nekoga s paralelnim programatorjem. Sem pa iz Lj.
lp, Marko
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2007 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa JTAG-ICE ?
sundancer
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2007 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da sem tudi jaz povozil fuse bite malo dvomim, da bi ga resil z JTAG-om. Niti ga nimam Sad
Bom poiskal na netu nacrt za JTAG in cez vikend poskusil zadevo ozivet. Iscem pa vseeno koga, ki mi lahko pomaga.
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2007 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/evertool/
sundancer
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2007 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce prav razumem potrebujem le tisti del okrog ATmega16 ?
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2007 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne.. tam je kompleten načrt za debuger - programator, ki deluje preko JTAG. Uporabna stvar.
