Popravilo Siol BOX netgem N5200
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2014 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem , jaz sem pisal za Netgem netbox 8200 .
Ti imaš probleme z 7200? Tam te zaščite ni .
Preveri pa , da nista v stiku kondenzatorja C389 in C 390.
bbf
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 14:34
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 09, 2014 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potreboval bi delujoč čip IP101ALF in ETH vtičnico še za vsak slučaj, če je prekurjena. Za Netgem 8200 . Ima kdo? Ponudbe na ZS.
Nebi rad kupoval na ebaju tistih kitajskih polizdelkov. Sem se že dovolj namučil z nedelujočim eepromi ipd..
Hvala, LP
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 09, 2014 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem jih kupil že dvakrat od kitajcev preko ebaya in vsi delajo. Če rabiš na ZS.
Vtičnice za LAN pa nisem nikjer našel in sem vgradil kako iz kakega starega ruterja ali switcha. Obrneš jo na glavo zalotaš kovinsko ohišje na maso PCB in povežeš pine z žičkami.
Potrebno je paziti na pinout vtičnice , ker je malo morje različnih.
Na koncu se vprašaš , če se splača toliko mučit s tem , a se za svoje veselje , če imaš čas seveda.
ervinja
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 10, 2014 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem sedaj LAN vtičnico odstranil in se je zadeva zagnala samo nimam mrežne povezave sem probal vtičnico od [slovenščina je zame španska vas] strega rutarja pa zgleda da je zanič tudi ta.
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 10, 2014 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni rečeno , da je vtičnica od starega ruterja zanič , kot sem napisal imajo ogrono različnih pinoutov pri istem layoutu.
https://www.google.si/search?q=rj45+magnetics+schematic&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=aJPnU_G4BOPMyAO3qYKQCQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1680&bih=889#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Ko-cWWu4xEkYJM%253A%3BC6FnJcyaOOmZ9M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.yuan-dean.com%252Fupload_files%252F1%252Frj45-magentics%252F56f-series%252Fw785.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.yuan-dean.com%252Fproducts%252Frj45-magnetics-56f.htm%3B640%3B624
bbf
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 11, 2014 7:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa vem, če je vtičnica zanič oziroma katera je? da jo vsaj malo premerim.. Netgem je od strica, prinesel mi ga je za popravit, če se da. Je pa 8200 4G z 320G hddjem - pomoje se ga splača rihtat. Na servisu so samo premerili pine na vtičnici in namerili neke megaohme na nekih čudnih kombinacijah pinov in dognali, da je bila strela in garancijski zathevek je bil zato negativen. Sam nimam siola, zato ne morem preverit ali se poveže. Lahko samo kabel v switch vštekam. Lučka na switchu posveti, kot da je link up, kej več pa ne vidim. Premeril sem zaščitne diode, so OK, vhodi v čip so vsi 50ohm proti masi...
Surla, imaš na zalogi čipe?
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 11, 2014 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja imam čipe , če ti lučka posveti obstaja možnost , da dela . Nesi ga stricu in probajta.
Pine na vtičnici pomeriš tako , da vzameš kak kos kabla za LAN in ga od vtikača stran kake pol metra odrežeš in olupiš. Potem pomeri z ohmmetrom med oranžno in belooranžno. Tu moraš zaznati prevodnost. Pomeriš še med zeleno in belozeleno kjer mora biti isto.
Če na vsaj eni ne prevaja je vtičnica skurjena.
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 11, 2014 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na mojem siolbox s je bila mrežna vtičnica v kratkem spoju in se ni pognal. Čip se je grel sedaj ,ko sem jo odstrani se je pa zadeva zagnala samo se ne poveže z mrežo note sem dal od enega od strle uničenega pa ni uredu čakam na novega.
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 7:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam imam N5200 ki se ne poveže. Zamenjal sem čip (Aswo), premeril ethernet vtičnico (1&2, 3&6) in ni prekinjena. Kondenzatorja C389 in 390 nista v stiku, imata pa okrog 6k upornosti.
Kaj bi še lahko bilo narobe?
LP, Peter
bbf
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lučka posvet, na HDMIju dobim sliko za nastavitev daljinca nekej.. link je UP, ko ga vtaknem v switch. Dobro, do soseda grem lahko pogledat siol, če prime. Pa seveda daljinca mi mora prej prinesti. heh..
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čip IP101A je trenutno dobavljiv tudi na Bolha.com
bbf
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vidim da so. kdo od tukaj?
Sem premeril konektor, gledal sem tole shemo:
http://www.rj45transformer.com/photo/rj45transformer/editor/20121226155047_77067.jpg
Upora s Tx in RX sredinskih odcepov sta posmojena, ostalo je videti OK.
Premeril sem zaščitne diode (SOT363 4Y = PRTR5V0U), so OK.
Pregledal sem promet, ki ga povzroča po mreži med bootanjem: glede na to, da se mreža zaveda njegove MAC adrese (00:04:30:64:0b:ef) mora vsaj TX delovati?
http://s30.postimg.org/vsmc79w81/n8200.jpg
vglavnem, sestavim in vrnem stricu, naj preveri. potem pa zamenjam konektor, če ne bo delovalo, pa še čip.
multiscan
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 23:45
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 16, 2014 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SIol box, Negem 5200 je tudi meni potipala strela.
Box se sicer zažene, čip IP101A pa se kljub odstranjeni vtičnici močno greje.
Hm, kje najti oz. kako najti ustrezno vtičnico in kje izbrskati delujoč IP101A?
Mogoče malček neumestno vprašanje, ampak, ali bi box moral vzpostaviti povezavo z navadno vtičnico, brez ločitvenih transformatorjev?
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 16, 2014 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam nekaj teh plošč. lahko odspajkam ta čip, ali celo dva, pa ti pošljem, če želiš.
bbf
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2014 7:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potreboval bo še diode in vtičnico.. oziroma vsaj premerit vtičnico. diode lahko odcini ven in mora delati tudi brez njih, če je ostalo ok.
še hiter update mojega primerka: zadeva špila ok, kljub posmojenim omenjenim uporom v vtičnici. Verjetno je bil problem pri napajanju - ko sem testiral, nisem našel "dovolj močnega" adapterja, da se mu nebi sesedla napetost pod težkim bremenom netgena. Šele 10A usmernik je prebil nekaj, kar je tamale adapterje bremzalo. Nato so tudi vsi adapterji delali na tem netgenu..
Stran 2 od 4
Uptime: 7 dni
