Detektor IR
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2007 10:27 am    Naslov sporočila:  Detektor IR Odgovori s citatom
Na sliki je preprost detektor, ki impulze svetlobe (navadna, infrardeča) prikaže z LED diodo, signali pa so primerni za ogled z osciloskopom. Naprava ima fototranzistor, upor za omejitev toka, tranzistor za poganjanje LED diode, LED diodo in upor od LED diode. Napajanje je iz 9 V baterije, ali pa preko 3 mm jacka. Za napajanje iz jacka je graetz in 7805, kar pomeni, da deluje na izmenično ali istosmerno napetost od 5 V navzgor (nekje do 30). LED dioda deluje v ritmu svetlobe, ki pade na fototranzistor. Naprava je precej občutljiva, zato je ob močni okolišnji razsvetljavi potrebno senzor zakriti z roko, sicer LED gori ves čas.
Načrt na prvi sliki. Izgled in uporaba na ostalih dveh.
Fototranzistor je lahko poljuben. Drugi tranzistor je poljuben NPN.
 Velikost datoteke:  14.27 KB
 Pogledana:  17373 krat
 Velikost datoteke:  27.42 KB
 Velikost datoteke:  19.42 KB
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2007 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za samo preverjanje delovanja IR oddajnika brez možnosti uporabe osciloskopa je dovolj digitalni fotoaparat. Najbolj se obnesejo najslabši, po možnosti vgrajeni v mobilne telefone.
Taki aparati imajo "vidno" polje tudi v infrardečem spektru, na zaslonu pa se vidi kot bela svetloba.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2007 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobijo se tudi IR detektorske kartice. Pobarvane so z neko snovjo, ki jo najprej osvetliš pod navadno vidno svetlobo. Ob kasnejši osvetlitvi z infrardečo svetloba pa kartica zasveti. Praktično, ker je majhno in ploščato.
 Velikost datoteke:  6.38 KB
 Pogledana:  17315 krat
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2007 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa vzameš IR senzor iz kake TV, videa, hifi naprave, ki je že odpisana (ali pa tudi ne Wink ). Ta ima vgrajene filtre in ojačevalce z AGC in podobnim "šmornom" za lep sprejem. Izhod bo lep monitoring IR signala, ki ga vežeš naprej na LED, osciloskop,.... Stvar pa je precej neodvisna od motilnih dejavnikov (svetloba, ipd...).
LP, Aleš
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 11, 2007 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, samo tak senzor ti bo kazal samo tiste signale/protokole, za katere je bil narejen. Ni univerzalen.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 11, 2007 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@spy:
Tisti klasični senzorji iz TVjev á la SHF in podobni, že demodulira signal. Tako dobiš samo informacijo brez nosilne frekvence (ponavadi 38kHz).
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 11, 2007 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, imata prav. Odvisno zakaj rabiš. Jaz sem si takega naredil, ker sem si moral prebrati kode iz daljincev. Seveda že demodulirane. Testiral pa sem različne pilote, pa se je dalo videti "string". Izgleda, da niso tako ozkopasovni.
Seveda, pa če rabiš videti čisti IR žarek, pa je opisan projekt idealen.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 12, 2007 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So kar dovolj "ozkopasovni", sploh ce nimas pretirane srece Rolling Eyes Priblizno 10% jih po nekaksnem nakljucju demodulira pravilono tudi signal, odmaknjen za 2 KHz od centralne frekvence BP filtra, ostalih ~90% pa dela znotraj specifikacije in naredijo totalne smeti iz vhodnega signala, ki je prilepljen na nosilcu napacne frekvence.
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 12, 2007 6:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IR eksperimentiranje
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 12, 2007 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Priblizno 10% jih po nekaksnem nakljucju demodulira pravilno tudi signal, odmaknjen za 2 KHz od centralne frekvence BP filtra, ostalih ~90% pa dela znotraj specifikacije in naredijo totalne smeti iz vhodnega signala, ki je prilepljen na nosilcu napacne frekvence.
Uporabljam HIM602, ki je narejen za nosilno frekvenco 38kHz. To pomeni, da pilote, ki delujejo na tej frekvenci sprejema najbolje. Ostale duši, kar pomeni, da se domet zmanjša. In za primer 33kHz se domet zmanjša na 75%, okoli 50kHz pa na 60%. Ker imaš pri testiranju pilota razdaljo med virom in sprejemnikom zelo majhno, te dušenje ne moti. Zato se da normalno videti "stringe" (vsaj normalnih pilotov).
Ok, da ne bomo kot poslanci v DZ - odvisno zakaj rabiš. Meni se za gledanje samih "stringov" zdi boljši tak, ker dobiš lep signal. Za bolj "obširnejše" analize IR signala pa optotranzistor.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, še dodatno vprašanje, pa magari je tema stara že celo večnost
Na kak način videti IR žarek?
Kako natančno nastaviti smer IR zavese, ki ima zelo mali kot?
Se z DJ meglo vidi žarek?
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvoj telefon (Handy) ima kamero?
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj telefon tega nima, sem si sposodil drugega :whistle
Vidim izvor, kot piko, ne vidim pa žarka kam kaže.:
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj takšnega.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda kot informacijo...vsi mobilci ne vidijo IR žarka. Predvsem dražji imajo že vgrajen IR filter. Jaz imam doma za ta namen starejšo nokio. Ajfon pa tega žarka ne vidi.
