flex567 Neznanec
Pridružen-a: Pet 24 Jan 2014 14:44 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 2:56 pm Naslov sporočila: merjenje pred/po polaganjem kablov |
Zanima me kako bi izvedel meritve, ki jih je potrebno narediti po polaganju kablov :
-upornost zanke kabelskih parov
-upornost izolacije ene žile proti ostalim četvorkam ter proti zemlji
-neprekinjenost kabelskih parov na vseh parih v kablu
-presluh med pari na vseh parih v kablu
Pred polaganjem kablov, ko so le ti še na bobnu pa je potrebno narediti:
-kontrola pravilne usmerjenosti parov in četvork
-neprekinjenost žil
-upornost zanke
-izolacijska upornost
Zanima me kako bi ta opravila naredil, oz. če je kaka literatura na internetu, lahko tudi v angleščini |
gumby Član
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 3:29 pm Naslov sporočila: |
Za take meritve imaš namenske inštrumente. Sicer ni nemogoče to narediti z "garažno" opremo, vendar se na koncu zahteva kak papir od inštrumenta, s katerim so bile meritve narejene... _________________ Tule nisem več aktiven. |
flex567 Neznanec
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 3:37 pm Naslov sporočila: |
jaz imam tak inštrument |
gumby Član
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 3:39 pm Naslov sporočila: |
Kaj je potem problem? V navodilih nič ne piše, kako ga uporabljat? _________________ Tule nisem več aktiven. |
hocancan Član
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.13
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 3:47 pm Naslov sporočila: |
Na Telekomu uporabljajo inštrumente za takšne meritve. Poišči tam strokovnjaka iz merilnih oddelkov , če bi ti pomagali z nasveti. _________________ Lep pozdrav, Milan |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.33 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 4:00 pm Naslov sporočila: Re: merjenje pred/po polaganjem kablov |
flex567 je napisal/a: |
-neprekinjenost žil
-upornost zanke
V strokovni knjižnici na Telekomu (Cigaletova, Lj.) povprašaj, ali še hranijo zbirko starih poštarskih predpisov ZJPTT (= Zajednica Jugo. PTT) oz. tebe bo zanimal del, ki se nanaša na gradnjo telefonskih krajevnih kabelskih omrežij (KKO). V pripadajočih priročnikih so natančna navodila za vse zgoraj naštete postopke - kako in s čim meriti. Seznam, ki si ga navedel, namreč izhaja še iz teh starih poštarskih predpisov iz časov bivše Juge, kasneje, ko so prišli na trg kabli s PE plaščem, PE izolacijo žil in petrolatnim polnjenjem, pa je bil malce posodobljen.
LP, Sandi
Nazadnje urejal/a s56al Pet Jan 24, 2014 4:05 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.29 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 4:05 pm Naslov sporočila: |
Si kupil tak instrument, pa ne veš kaj z njim, ali si ga zelo "poceni" dobil, pa še vedno ne veš kaj z njim. Kaj pa je za ena firma, METREL, FLUKE...?, kakšen priklop ima RS232, USB...? |
flex567 Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 27, 2014 8:02 am Naslov sporočila: |
Imam Metrela in Fluka. To imamo v podjetju. Rad bi se malo pripravil na meritve, ki se bodo izvajale. |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pon Jan 27, 2014 8:36 am Naslov sporočila: |
No če pa pa je to v podjetju, potem sploh ni problema. Tam se ponavadi hrani vsa dokumentacija instrumentov z navodili za uporabo, verjetno pa je kak sodelavec s tem tudi že delal, tako da ti lahko kaj razloži. Ni pa to neka znanost, dobro je malo prebrati kaj kakšna meritev pomeni in v kakšne so tolerance pri meritvah. Ponavadi ti tudi instrument "pove" ali je meritev dobra ali ne, potem pač napako odpraviš, ponovno izmeriš in na segmentu, kjer ti je javljalo napako le-te ne bi smelo biti. |
flex567 Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 27, 2014 3:20 pm Naslov sporočila: |
A so meritve specifične uporosti točne v primeru ko je sneg po zemlji na kateri merimo specifično upornost.? |
flex567 Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 27, 2014 3:21 pm Naslov sporočila: |
Naša firma je majhna in dokaj mlada, zato ni nikogar ki bi mi neposredno pojasnil kako se točno izvaja meritve. |
Edi Član
Pridružen-a: Pon 05 Nov 2007 23:12 Prispevkov: 169 Aktiv.: 0.79 Kraj: Ljubljana - Kot pri Ribnici
Objavljeno: Čet Avg 14, 2014 10:37 am Naslov sporočila: |
Glede na lokacijo firme, težav ne bo malo  |
mucek Član
Objavljeno: Čet Avg 14, 2014 10:49 am Naslov sporočila: |
Če rabiš zadevo uradno, samo inštrument ni dovolj ...
Rabiš imeti opravljene tudi ustrezne izpite, kjer moraš kar dobro pokazati svoje znanje. V kolikor imate opremo (je še certificirana?!) in želiš to početi, ti predlagam kak spodoben tečaj in nato seveda opravljanje izpita (je več razredov). Če pa gre za enkratne meritve, pa bo ceneje in hitreje, če za izvedbo teh meritev nekoga najamete.
