Regulacija koračnih motorjev- linearnih motorjev
okramfmf
Pridružen-a: Sre 06 Avg 2014 22:12
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 16, 2014 7:23 am    Naslov sporočila:  Regulacija koračnih motorjev- linearnih motorjev Odgovori s citatom
Zanima me ali ima kdo izkušnje z krmiljenjem koračnih ali linearnih motorjev?
Potreboval bi se samo eden koračni oziroma linearni motor po eni osi.
Hvala za odgovor in lep pozdrav.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70822.12
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 16, 2014 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 16, 2014 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj so to 'linearni motorji'?
Moja izkušnja:
Za priklop koračnega motorja priporočam PoStep
http://www.poscope.com/PoStep25-32
Z tremi signali - korak, - smer in - enable potem krmiliš koračni motor kamorkoli.
Seveda moraš programsko šteti impulze da se motor premakne do željene pozicije.
Nazadnje urejal/a vilko Sob Avg 16, 2014 9:03 am; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 16, 2014 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To so motorji, ki izvajajo premik po premici. Lahko gre za pretvorbo rotacije v translacijo. Lahko pa je že sam motor izveden direktno za linearni pomik.
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 16, 2014 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
če prav razumem, so to motorji opremljeni z dolgim vijakom (polžem), ki ga vrte, in na njem potem premikajo recimo voziček.
Hvala.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 16, 2014 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Hvala.
Imaš več izvedb, poglej si recimo tale link: http://www.haydonkerk.com/LinearActuatorProducts/StepperMotorLinearActuators/LinearActuatorsCanstack/tabid/85/Default.aspx
LP GJ
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 16, 2014 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Hvala.
Tule je kratek video http://www.youtube.com/watch?v=PgdlGP2j3bw za vse tri izvedbe linearnih koračnih motorjev --- komercialna predstavitev
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 16, 2014 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Hvala.
Da, to je navadni motor ki izvaja linearni pomik.
Lahko se pa naredi pravi linearni koračni motor.
Mi smo se tega lotili pred nekaj leti na faksu, in nam je zadeva lepo delovala. Žal smo prišli samo do prototipov, za izdelavo (za našo idejo bi potrebovali večje število takih motorčkov) pa žal ni bilo možnosti.
Malo o delovanju:
To je dejansko koračni motor - le v drugi obliki.
Os (rotor) je segmentno namagnetena (slika 5.png) palica - po domače - en odsek je namagnetena potem ni, potem je spet namagnetena. Mi smo to rešili tako, da smo med magnete dali nemagnetno snov.
Stator (2.png) pa je sestavljen iz štirih enakih tuljav. Prva in tretja sta vezani zaporedno, druga in četrta sta bili naviti v drugo smer (kot 1. in 3.) in vezani zaporedno med seboj - kot pri klasičnem koračnem motorčku.
Za krmiljenje se je uporabil DRV8811 in L298. Z obema je delovalo enako. Hitrost skokov (med stanji) je bila zelo hitra. Mislim, da smo prišli do hitrosti nekaj nad 20 korakov na sekundo.
Moj nasvet... Takšne zadeve koliko vem se komercialno ne dobijo - vsaj mi jih nismo našli.
Na koncu smo se odločili za motor z polžem.
 Velikost datoteke:  118.77 KB
 Velikost datoteke:  60.58 KB
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 16, 2014 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta tema mi pride kot nalašč.
Želim realizirati pomik noža v eno smer in povratek v drugo smer.
V mislih sem imel zobati jermen, podobno kot je to v inkjet printerjih.
Sedaj pa kuham misli, da bi bilo bolj enostavno dobiti nekje en tak motor.
Potrebujem pomik tja do 15 cm in hitrost pomika kakih 5cm/sek.
Če kdo že pozna kaj primernega, se priporočam.
Sicer je iskanje po internetu tudi možno, a je približno tako, kot bi v gozdu iskal določeno drevo...
Hvala
VS
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 16, 2014 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Hvala
VS
Da ne smetimo tole temo bi bilo dobro odpreti novo - ker bodo padala vprašanja o moči, natančnosti.... ker si omenil zobati jermen.
sam sem nekaj podobnega z veliko linearno hitrostjo, sorazmerno veliko močjo in majhnih dimenzij motorja ubadal v tej temi http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=39535&highlight=
In če ne rabiš ravno mikro natančnosti, ki jo zagotavljajo koraki koračnega motorja bi bilo mogoče razmisliti o DC motorju s planetarnim menjalnikom in nanj navojno vreteno kot za pomik vozičkov...
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2014 6:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Webmouse,
Sem pregledal forum na povezavi, ki si mi jo poslal.
Pri koračnih motorjih je dobro to, da ne potrebujem končnih stikal, pa ravnokar sem se naučil krmiliti jih.
Pri vretenih je slabo to, da bistveno zmanjšajo hitrost pomika.
Bomo razmišljali dalje.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2014 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Pri koračnih motorjih je dobro to, da ne potrebujem končnih stikal, ...
O, ne.
Koračni motorji znajo ob preobremenitvi ali prehitrem pomiku tudi kakšen poln korak izgubiti. Potem vse počnejo enako, a za sorazmerno 1/200 polnega zasuka drugje.
Pri ponavljajočih se zaporedjih se znajo napake sešteti in se lahko tudi kaj polomi, če je nekaj ob napačnem času na napačnem mestu.
Vedno je zdravo in dobro, da se vsaj v eno smer vedno vrača v izhodišče, nedoseženo (izpušča impulze pri vračanju) ali prehitro doseženo vrnitev (izpušča impulze pri oddaljevanju) pa uporabiš za indikacijo izpuščanja korakov. Da ne rabiš dodatnega izhoda ali dveh, v zaporedju ob napaki podaljšaš neko pavzo (za vsako smer drugo) in resetiraš števec. Nato "uglašuješ" (spreminjaš pospeške) delovanje, dokler se podaljšana pavza ne preneha pojavljati.
LP, Igor
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 17, 2014 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Hvala Webmouse,
Tole ne drži ---- obstajajo vretena s zeloooo dolgim korakom in so kot taka namenjena hitrim premikom -- recimo na tem linku so vretena katerih je korak navoja enak premeru vretena. in to zna biti hudo hitro --- seveda če ne rabiš samozapore.
klik
