laptop baterija - zamenjava celic in reset bmc
candy1
Pridružen-a: Pet 15 Avg 2014 19:44
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.30
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 25, 2014 10:32 pm    Naslov sporočila:  laptop baterija - zamenjava celic in reset bmc Odgovori s citatom
Ker mi je baterija na laptopu zdržala samo še dobro uro, sem se odločil, da nabavim kvalitetne 18650 celice in jih sam zamenjam...Nabavil sem panasonic NCR18650B 3400mAh. Zamenjava je šla gladko, le da iz previdnosti nisem spajkal tabov na celice, ampak sem jih preprosto tesno zalepil. Zadeva deluje, prenosnik sedaj zdrži skoraj 5 ur. Edina težava je, da sedaj indikator baterije v win ni natančen - ko pride do 0%, je še za par ur avtonomije.
Torej nekako bi moral resetirati vezje v laptop bateriji, saj je "current capacity" baterije, ki je na nekje 40% "design capacity". Po malo googlanja sem našel tole: http://www.instructables.com/id/Save-Get-A-Like-New-Laptop-or-other-Lithium/
Torej sliši se dokaj enostavno - zgooglam specifikacije mojega IC , določim pravi reset pin in napravim kontakt na ground. No tukaj se malo zatakne - saj ne vem kateri pin bi bil pravi - pinout:
datasheet:
Še to - ko je bila baterija z novimi celicami napolnjena, sem pomeril posamezn pare celic in so vsi trije na 4,1V, (neobremenjeno) kar se zdi malo prenizko?
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 25, 2014 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz načrta in blok sheme se mi zdi, da bq29330 (pin 5) pošlje reset na bq20Z70 (pin 16).
Zato dvomim, da boš hardwersko kaj rešil, četudi spelješ pin 16 (negiran mrst) na nulo, prej bo to potrebno preko ustreznega sw in neke naprave/programatorja.
Bi bil vesel, če se motim.
Poglej tale link, ima podoben problem, in na koncu omenja bolj sw rešitev.
http://hackaday.io/post/363
candy1
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.30
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 26, 2014 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na žalost bo verjetno res tako... sem tudi sam našel ta tvoj link, kot tudi druge, kjer si belijo glave z raznimi programatorji in softwarom zanj.
Sedaj sem vsa opozorila v windowsih izklopil, da sem pridobil dodatno avtonomijo še potem ko že indikator baterije doseže 0%. Seveda ima to veliko slabost - ko voltaža baterije pade pod 8,4V se prenosnik seveda ugasne, brez opozorila in vse kar ni shranjeno gre papa Sad
Zato bi se problema lotil z druge strani - iščem program, ki bi imel možnost poslati laptop v sleep (triger), ko voltaža baterije pade pod 9V. Trenutno uporabljam rmclock za undervoltanje procesorja (iz 1,15V na 0,9V na vseh frekvencah) in ta program ima možnost prikaza voltaže baterije in tudi neke evente lahko kreiraš v pro verziji, vendar mislim, da ne omogoča to kar bi rabil..
vilnev77
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.61
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 26, 2014 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Softwersko si resetiraj baterijo pa imaš mir.
http://en.elektroda.pl/rtvforum/topic2123666.html
http://be2works.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=159
http://sbworkshop.com/
Rabiš samo LPT vmesnik in be2works program in se priklopiš na zunanje pine baterije.
Poglej kaj je v tvojem epromu shranjeno preden pošlješ nov program v baterijo.
bajta
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 14:55
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2016 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilnev77 je napisal/a:
Tudi jaz imam enako tezavo. BQ si je ocitno zapisal flag in sedaj ne da nic od sebe. Kako pa je s tem be2works? Vidim, da ima na voljo neko demo verzijo. Ali ta verzija samo bere ali zna tudi kaj narediti? 188e, kolikor hoce ta trenutek za celoten program je x3 cena nove baterije. To se res ne splaca, ce nimas biznisa s tem. Smile
edit: nasel sem nekaj lustnega. Porocam o uspehu. Smile
http://frantisek.rysanek.sweb.cz/battery.html
Uptime: 490 dni
