Odstranjanje hlapov pri konici spajkalnina
KlemenD
Pridružen-a: Sre 18 Maj 2011 15:08
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2014 7:15 pm    Naslov sporočila:  Odstranjanje hlapov pri konici spajkalnina Odgovori s citatom
V prihodnjih nekaj mesecih bom ogromno potreboval spajkalnik. Ker imam delovno površino v kotu sobe, kjer ni ravno ogromno zračenja, bi potreboval nek način za odstranitev hlapov, ki nastanejo pri spajkanju. Zelo se mi dopade ta rešitev LINK, kjer je na konico spajkalnika pritrjena samo neka votla cev, ki vase vleče zrak.
Razmišljal sem, da bi neko enoto, ki vleče zrak naredil preprosto iz nekaj računalniških ventilatorjev ali pa morda fena za lase(?). Enota bi potem bila na okenski polici in bi se z neko plastično cevjo povezala na kovinsko cevko pritrjeno na spajkalniku.
Tukaj me skrbi edino to, da bo kovinska cevka potem pri spajkanju v napoto, ali pa to, da mi bo ta tok zraka naravnost pri konici potem premikal smd elemente.
Kakšna so vaša mnenja in izkušnje ? Ali menite, da bo to delovalo ?
Hvala,
Klemen
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2014 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako imajo narejeni eni kitajčki (Ayouve) in je zadeva dobro delovala. Ni bilo problemov, da bi to pihalo tako, da bi ti elemente odnašalo (za dim potegnit ne rabiš ne vem kako močnega vleka, če je cevka nameščena nad mesto kjer se cini). Včasih je tista cevka sicer bila malo v napoto, a ni bilo hudega.
Zdaj imam že dlje časa doma Pace Evac-50 (http://www.paceworldwide.com/products/fume-extraction-systems-and-accessories/fume-extraction-systems/armevac-50) in zadeva deluje super (kroženje zraka je sicer preko filtra, ne z izpuhom ven), žal pa ni glih poceni - pa tudi glasna je kar precej, če želiš delati malo dlje od postaje (nekje na 2/3 moči imaš lahko PCB nekje do 30 cm stran od vstopne reže, da še pobira).
Skratka - če imaš možnost zrak peljati ven, bi jaz glasoval kar za prvo varianto ...
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
gaborp
Pridružen-a: Sob 16 Jul 2005 9:54
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
Kraj: Škofja Loka / Tržič
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2014 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prejšnji službi smo imeli Wellerjev sesalnik, ki je deloval na principu dodatne cevke pritrjene na ročko spajkalnika (http://www.hmcelectronics.com/product/Weller/AKFE80).
Meni osebno ni bil nikoli všeč iz več razlogov:
- na kablu ročke imaš pritrjeno dodatno cevko, posledično je kabel težji in bolj neroden za delo
- Na ročki je dodatna cevka, ki je večinoma v napoto
- V cevki se nabira kolofonija, ki jo je potrebno pogosto čistiti, kar smo mi počeli z priloženo krtačo in bencinom za čiščenje
- kot se spomnim filtri niso bili ravno poceni
Osebno bi razmišljal v smeri enega ali več ventilatorjev v ohišju, ki vlečejo zrak skozi filter, po principu tega kickstarterja: http://www.instructables.com/community/fumeFan-launched-on-Kickstarter/.
KlemenD
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2014 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek hvala za odgovor ! Nasvet upoštevan.
gaborp Lepa stvar pri načinu filtracije, ki sem ga predlagal je to, da bi enota zrak sesala pri konici, ven bi ga pa pihala skozi okno, kar pomeni, da ne potrebujem dragih filtrov (se zavedam, da ni ravno dobro za okolje, je pa vseeno boljše kot pa nič!). Dodatno lahko to naredim praktično zastonj iz računalniških ventilatorjev, silikona in cevi (če se pa to ne bo odneslo, pa bom kaj spacal skupaj s 3D tiskalnikom). Če mi bo samo v napoto, bom glede na ceno izdelave že potrpel Smile
Aja, pa še to. Ali ima kak smisel uporabit več ventilatorjev, ki bodo zloženi drug na drugega ? Mislim, da ne, saj je pomemben le pretok zraka, ki se pri tem nebi smel kaj dosti povišat.
Potem se mi zdi bolj smiselno, da bi ventilatorje zlagal en zraven drugega v isto ravnino... ampak bom hitro zasedel ogromno prostora.
Mislim, da bo šlo samo z enim ventilatorjem...
Hvala,
Klemen
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2014 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti samo računaj, da boš ventilatorje precej hitro menjal, ker ti jih bo kolofonija zapacala in zalepila. Mogoče vseeno ne bi bilo napačno dati pred ventilator še kak filter, pa četudi zgolj kakšno peno (to ima kitajček) ali papirnat robček ...
Cevko pa vzemi silikonsko, čim mehkejšo (da te ne bo motila pri delu), pa aceton ali izopropanol naj je ne topi, ker jo boš moral parkrat na leto čistiti.
LP, g
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2014 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa filter, ki se uporablja pri napah, pri meni se najde tudi kakšen manjši kos iz industrijske klime (katera je v krmilnih omarah)
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2014 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma KARKOLI bo bolje od ničesar.
Lp, g
KlemenD
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2014 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velja ! Bom potem poskrbel tudi za to Smile
Hvala za vse odgovore ! Naslednji teden bom stvar poskusil izdelat in javim kako bo.
SkunkyLee
Pridružen-a: Čet 12 Feb 2009 16:59
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.00
Kraj: Maribor, Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2014 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam pred ventilatorjem kar ogljeno gobo iz filtrov za akvarije. Smile
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.14
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2014 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa ventilator iz napajalnika in aluminijasta cev meter/dva proč? Kolikor je mehka, se jo da enostavno prilagodit 4kotni obliki ventilatorja..
lucca brassi
Prispevkov: 4222
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2014 7:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri nas so v službi kupili tole
http://si.farnell.com/duratool/d00680/fume-absorber-bench-mount-eu/dp/1498371
spredaj ima gobo prepojeno z ogljem na zadnji strani pa je 23W ventilator (Kitajski ) . Moraš pa imeti usmerjevalnik zraka zares postavljenega pred ploščico
da kaj potegne.
Glede na to da ga moreš imeti postavljenega pred ploščico z vrha pa ti zastira pogled , je bolj smotrno nabavit takega ki ga postaviš na mizo namesto tega na roki.
če imaš prostor bi vgradil kuhinjsko napo
