tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 5.65 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Sob Avg 30, 2014 8:34 pm Naslov sporočila: |
Noro zgleda. Če to Darko vidi, boš moral v reviji objavit
Zanima pa me, tisti beli konektorji in flat kabli. Katero oznako nosijo?
_________________ Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
Nazadnje urejal/a tilz0R Sob Dec 06, 2014 12:19 am; skupaj popravljeno 1 krat |
marcc Član
Pridružen-a: Ned 29 Mar 2009 11:08 Prispevkov: 201 Aktiv.: 1.02 Kraj: Polzela
MadMax Član
Objavljeno: Ned Avg 31, 2014 1:38 am Naslov sporočila: |
Menim, da lahko komentar skrajšam na enega smeškota:
No, pravzaprav bi jih lahko prilepil več
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.06 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Avg 31, 2014 7:35 pm Naslov sporočila: |
tilz0R je napisal/a: |
Noro zgleda. Če to darko vidi, boš moral v reviji objavit  |
Sem videl !!! marcc objava ti ne uide, to te bo istočasno malo primoralo, da boš uredil še dokumentacijo. Javi mi se na ZS.
MvE Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2009 12:24 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.73 Kraj: MB
Objavljeno: Ned Avg 31, 2014 11:57 pm Naslov sporočila: |
marcc pohvalno. Res mi je všeč. Sploh če praviš da si na začetku se spomnim kako sem jaz delal takšna in drugačna vezja na protoboardu ker sem mislil, da lahko tukaj eno verzijo razdreš in sestaviš drugo. No morda res, ampak glede na to kako dobro imaš rešeno z moduli boš vsakič znova zadovoljen ko ne boš rabil odpirat datasheeta in povezovati vseh pinov z žičkami
Imam pa še eno vprašanje glede modrih tipk na tipkovnici. Ali so to tiste z mehkim gumbom? Mislim na to, da je narejen iz gume. V tem primeru bi te prosil za kakšen link do strani kjer si jih dobil.
Hvala!
marcc Član
marcc Član
Objavljeno: Pon Sep 01, 2014 6:58 pm Naslov sporočila: |
Da, za module sem se odločil zaradi ikebane. Tam je vedno nekaj zafrkavalo. Ali ni bil vredu stik in tudi komponente THT so velike ter zavzamejo veliko prostora. Da ne govorim o povezavah, ki prav kmalu ratajo "čreve"..... Moduli so mi zanimivi, tist kar rabiš uporabiš. Vedno ne rabiš matrix keypad, ampak ko ga ga uporabiš. Trenutno je to začetna verzija, ko osvojim PIC16F628A bom razvil podobno ploščico z PIC16F1947. S stem vezjem pride tudi enkoder, ker mi je funkcijsko bol uporaben kot tipke in tudi manj prostora zavzame. Poleg tudi senzorika na podvozju robota za sledenje črte in poleg senzor, ki prepozna barve. Namen tega senzorja je preprost. Odvisno po kateri barvi se bo peljal bo tudi drugačna hitrost. Spredaj imam namen namontirati GP2Y0A41SK0F senzor. Nato v bližnji prihodnosti mini robotsko roko. Stabilizacijske noge, kjer se bo robot stabiliziral na neravni podlagi.... Sem enmalo zabluzil.
Vglavnem idej je preveč. Korak za korakom.
Pravkar mi je uspelo vzpostaviti povezave z Predatorjem, ni bilo nič zapletov. Bodo pa drugje. Ponavadi nič v prvo ne zažene ali pa.
Če koga karkol zanima ali ima kakšno idejo naj pove. Bom vesel kritik, komentarjev,.....
Lep pozdrav.
dumr666 Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30 Prispevkov: 409 Aktiv.: 2.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 02, 2014 4:07 pm Naslov sporočila: |
Katero podnožje si uporabil? Sicer pa zelo zelo lep izdelek
_________________ Robots will steal your job. But that's OK. |
marcc Član
Objavljeno: Sre Sep 03, 2014 11:06 am Naslov sporočila: |
dumr666,
katero podnožje to misliš?
Vse deluje OK, razen portA.4 ne da izhoda. Sem preveril SFR register v simolatorju, kaže tako kot je treba. Ampak na nogci ne da nič ven. Sem pregledal, če ni v kratkem stiku in ni. Ali bi bilo možno da na novem PIC-u ne dela ena tačka?
marcc Član
Objavljeno: Sre Sep 03, 2014 11:16 am Naslov sporočila: |
Mislim da sem našel odgovor.
Evo našel.
Kopirano iz data sheet;
PORTA is an 8-bit wide latch. RA4 is a Schmitt Trigger
input and an open drain output. Port RA4 is multiplexed
with the T0CKI clock input. RA5(1) is a Schmitt Trigger
input only and has no output drivers. All other RA port
pins have Schmitt Trigger input levels and full CMOS
output drivers. All pins have data direction bits (TRIS
registers) which can configure these pins as input or
output.
Torej RA4 ima ali nima CMOS output driver, lahko dobim izhod kot napetost? Malo sem zmeden.....
34.64 KB |
6 krat |
marcc Član
Objavljeno: Čet Sep 04, 2014 6:05 pm Naslov sporočila: |
Zadevo usposobil.
The RA4 port is a special port in the PIC16F series and I have made same mistakes before.
The output of the RA4 port is an open type. So, when setting RA4 port to the H level condition, it is only separated from the grounding and it doesn't become H level. To make RA4 H level, the pull-up resistor must be put outside.
Dodal zunanji pull up upor in deluje.
marcc Član
Objavljeno: Sob Sep 06, 2014 1:35 pm Naslov sporočila: |
2.58 MB |
22 krat |
dumr666 Član
Objavljeno: Sob Sep 06, 2014 2:25 pm Naslov sporočila: |
Katera platformo z gosenicami imaš
marcc Član
marcc Član
Uptime: 493 dni
