Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.29 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Sre Sep 03, 2014 10:35 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Tudi jaz nisem poznovalec varilnikov ..... zanima me v čem je tale v priponki tako poseben, da dosega tako visoko ceno ?
Hvala za pojasnila.
Lp.
39.83 KB |
31 krat |
_________________ --
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.05
Objavljeno: Sre Sep 03, 2014 11:31 am Naslov sporočila: |
380A
interminenca
40% pri 380A
100% pri 320A
pa še polno drobnarij
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Sep 03, 2014 12:02 pm Naslov sporočila: |
Zato, ker je FRONIUS. To je firma, ne "kar nekaj". Zadeva dela, več kot odlično. In je namenjena profi rabi. Podobnega (manjšega) smo vlekli po terenu vsak dan, nismo ravno lepo delali z njim, pa ni in ni hotel umreti...
Poleg omenjene intermitence recimo vžig hladne elektrode: le-ta ne zapika, kot npr. pri kitacju, ampak vžge od prve. Zatakneš v držalo in variš.
Itd...bonbončkov je veliko. Ampak za hobi... želja pravi "JA!!" ampak zdrava pamet pa kriči "Bodi pameten, idiot..."
Objavljeno: Sre Sep 03, 2014 12:13 pm Naslov sporočila: |
Se pravi da so ga kreirali pravi kreatorji "sa dugogodišnjim iskustvima"
Ja doma tako močnega res ne potrebuješ ampak vsaj da bi imel vse funkcije kot jih ima tale.
Lp.
Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Sre Sep 03, 2014 12:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Sep 03, 2014 12:17 pm Naslov sporočila: |
Žal ne gre toliko za moč kot vse ostalo...ravno bonbončki stanejo...
sicer tudi navaden 140A fronius ni poceni...
LukaL Član
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.28 Kraj: okolica Grosupljega
Objavljeno: Sre Sep 03, 2014 6:09 pm Naslov sporočila: |
Se bom še jaz oglasil kot poklicni varilec
žal gre pri varilnih aparatih v večini primerov za rek "tolk dnarja, tolk muzke"...ne pravim pa da nek WTL, Einhell, ipd...ne bodo zdržali 10+ let (lahko da ja lahko pa da crkne po 1 letu)....imam kolega ki ves inox "švasa" z WTL in mu dela bp že vrsto let...
Kar se tiče varjenja...na hitro
TIG - če variš tanke materiale nekje do 3 mm (tudi več), pod pogojem da reža ni prevelika gre lepo z dodajanjem, res pa je da je vnos toplote tu velik in da ponavadi varjenec kar dobro zvije...kar se tiče inoxa - če se želiš resno ukvarjati s tem, rabiš kar nekaj prakse, namreč, talina se obnaša drugače kot pri Fe (pa še zvija se bolj), poleg tega je pomembno kaj je drugi strani varjenca - če je neviden del je vseeno, če pa se vidi, bo zadeva pri predolgem gretju hitro oksidirala in ratala kosmata...
MAG aka CO2 - hiter postopek, primernejši za "konstrukcijske" povezave...tudi tu rabiš nekaj prakse (npr, da pri kotnem zvaru, ne "fališ" kota, ipd).
Običajno imaš pri TIG aparatih tudi MMA funkcijo (čeprav se tudi pri CO2 že to pojavlja)...
skratka za vsako področje uporabe imaš recimo, da svoj postopek...od tebe pa je odvisno koliko €€€ boš dal...
lp Luka
mirko_77 Član
Pridružen-a: Sre 05 Feb 2014 16:39 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 28, 2016 3:20 pm Naslov sporočila: |
doma kupujemo nov varilni aparat. Gledamo ponudbo tukaj http://www.metalmikulic.si/varilni-aparati, sedaj pa me zanima kateri varilni aparati so primerni za domačo uporabo?
Varilo se bo večino manjše stvari, ki se "razpadejo" pri redni uporabi na kmetiji.
Kateri varilni aparat se priporoča? MIG/MAG, TIG, ...? Pa do kakšne moči in cene?
protoncek Član
Objavljeno: Tor Jun 28, 2016 3:50 pm Naslov sporočila: |
Če bo šlo za občasno varjenje, potem je mali inverter čisto dober. V tem primeru bi jaz najprej gledal na trajanje garancije - hofer ima 3 leta, bauhaus 5. Namreč, vsi ti mali poceni kitajčki so ... Kitajčki. S tem ne mislim, da so zanič ampak da so vsi enaki, samo garancija je različna. Ne vem, če se ti splača ukvarjat s CO2 razen če ga misliš imeti fiksno nekje in ga ne boš prenašal.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 28, 2016 3:54 pm Naslov sporočila: |
Pojdi v trgovino Varesi na Prušnikovo ulico v Šentvidu. Povej kaj rabiš (MIG in TIG potrebujeta tudi zaščitni plin), povej da si s foruma Elektronik ( dobil boš še dodatni popust) in ti bodo prodali vse kar rabiš. Vse aparate lahko tudi preiskusiš. Varstroja, Iskre... se izogniti v čimvejem loku.
Tako za doma bi ti svetoval MMA aparat ( na elektrode), 180 - 200A. Lahko pogledaš tudi na njihovi spletni strani, kaj imajo na voljo, naredi širši izbor, pa ti povem kaj se najbolj splača.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Tor Jun 28, 2016 4:44 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz svetujem, da greš v Varesi. Tam res vejo zakaj se gre in tudi cene imajo ugodne.
Kar se tiče Varstroja- stari MIG z transformatorjem dela o.k., kakor je pa notri kaj elektronike, potem pa ne dela niti 1 uro , kot bi moral!
Iskra prodaja kitajce z napisom Iskra, so pa 2x dražji, kot če kupiš sam enak model preko alibabe.
Imamo tudi enega malega WTL tiga in dela odlično.
_________________ 3 x 3 = 9 |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Jun 28, 2016 6:39 pm Naslov sporočila: |
No, no... pretiravat pa spet ni treba. Sam imam kitajca že veliko let, kolega ga je tri leta gnal ob začetku SP-ja dan za dnem, preden je umrl. Poznam tudi kašne, ki imajo "iskro" ali "varstroj", pa vsi delajo. Kot sem že omenil, je razlika med kitajcem, iskro in varstrojem samo v nalepki. Če "ne dela niti uro" potem je tu garancija, kajne? Kako pa je "kot bi moral"? Tako kot nek fronius za dva jurja? Ja, itak...
Za en ubogi varilni aparat je res treba nek hud profi nasvet, da potem variš trikrat letno...
glede firme varesi - trgovina je samo "ena izmed njih" in zagotovo ni edina. Verjamem, da je dobra in da so strokovnjaki, ampak nekako dobivam občutek, da delate reklamo...včasih admin ni bil prav vesel, če se je to delalo...
Sicer vsak po svoji želji in proračunu, ampak kot sem že omenil, meni osebno je zelo pomembna doba garancije, če se zadeva uporablja nekajkrat letno. Druga stvar je profi dnevna uporaba, kar pa na kmetiji nekako dvomim - tako hudo se pa spet ne lomijo stvari...
BTW...ro-bi: kaj pa je WTL drugo kot kitajc? Za 160 evrov? In če je iskra in varstroj res tak jajc, zakaj jih pa potem prodajate v varesiju?
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Jun 28, 2016 7:56 pm Naslov sporočila: |
Imamo varstrojev pulzni aparat synergy mislim da 5000.
Že od začetka sami problemi. Bil serviser na obisku verjetno 20x, pa rešil nič. Potem sem sam reševal, da smo par let varili za silo, ampak to ni to. Jajca od jajc. Stal je pa za tisti čas ogromno- bil je iz vrha ponudbe varstroja.
protoncek Član
Objavljeno: Tor Jun 28, 2016 9:02 pm Naslov sporočila: |
Ti čisto verjamem. Ampak po drugi strani smo pa v bivši firmi imeli Froniusa (inverter za teren, 160 ali 180A je bil), ki je bil tiste čase nekaj tisoč mark, pa je bil enkrat pod garancijo na servisu (se je pokadilo z njega) in enkrat po garanciji. Da ne rečem, da v primeru slabe napetosti (npr. predolg podaljšek) sploh ni varil ampak samo pacal. Ampak na podlagi enega slabega aparata kljub vsemu ne bom rekel, da je Fronius sranje, ker ni. Smo kot kaže imeli smolo, to je vse. Kasneje ga je zamenjal Fronius, je bil manjši, malce lažji in ni delal nobenih težav, varil pa je tudi na dveh ali treh podaljških, če je bilo treba, samo da je malo smrdelo po štromu...
Svak je imel Iskrin CO2 in potem, ko smo doktorirali na nastavljanju (notri je bila žica 0.8), je potem cca 20 let varil brez težav in zelo lepo. Na koncu so ga zdelali prah in oksidacija...
hočem samo povedati, da ni ravno umestno pljuvati po katerikoli firmi, ko je cenovni rang najnižji (do cca. 200 evrov), ker se ve, da je karkoli kupiš natanko isto sranje, samo drugo pakovanje. Če nagaja, ga neseš na servis, pa naj se ukvarjajo z njim, zato je dobro imeti dolgo garancijo. Če ga pa ne znajo (ne morejo) popravit pač uveljavljaš stvarno napako. in zahtevaš vračilo kupnine.
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Tor Jun 28, 2016 10:44 pm Naslov sporočila: |
Profesor Einstein je napisal/a: |
Se pravi da so ga kreirali pravi kreatorji "sa dugogodišnjim iskustvima"  |
Ne vem če v Welsu-Avstrija, kjer je sedež družbe Fronius govorijo srbsko.
Fronius je pojem varjenja v svetovnem merilu!
Vsi tisti (krivooki in ostali) ki so pa prekopirali njihovo znanje iz njihovega razvoja pa imajo pač nižje cene- ni bilo treba vlagati v razvoj, samo v kopiranje!
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Jun 29, 2016 1:13 am Naslov sporočila: |
V Varesiju sem bil zaposlen dve leti kot serviser. Tam ne delam več že skoraj dve leti. Priporočil sem jih zato, ker članom foruma Elektronik ponujajo še dodatni popust, le povedati je treba. Imajo lasten servis, prostor za testiranje varilnih aparatov in plazem. Izven garancijski servis je daleč najcenejši. Vse kar ponujajo, lahko pred nakupom stestiraš. Za stranko si vzamejo čas, svetujejo pred nakupom in po njem.
Ni ravno veliko tgovin, kjer dobiš vse to. Od tega koliko in komu prodajo, jaz nimam nič. Nič nisem imel niti takrat ko sem bil še zaposlen tam in zrihtal kako stranko.
Protonček, (govorim o inverteskih varilnih aparatih) Iskra prodaja najbolj genrična kitajska jajca pod svojim imenom. Vsak teden sem jih iz njihovega servisa dobil v popravilo tudi do 20 kosov. Varstroj prodaja podobna le Itailjanska (Fimer) jajca. Stari Electra -Beckum in Einhell (identična zadeva) so bili solidni, novejši so zanič.
V tem cenovnem rangu je WTL vsekakor boljši od prej omenjenih. Nekoliko dražji, pa tudi boljši so Telwin.
@Laura
Fronius je bil pojem , prehiteli so ga že mnogi. Nekoliko so zaspali na starih lovorikah, pa še glavni razvojnik-designer jim je ušel.
