I: alternator
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 12, 2014 7:17 pm    Naslov sporočila:  I: alternator Odgovori s citatom
Na svoj traktorček bi rad namontiral alternator, Pa me zanima kateri avti imajo najmanjše gabarite alternatorjev, ker sem omejen s prostorom.
Verjetno bo najbolj primeren kakšen 20A. Mogoče pa ima kdo kaj takega odveč.
Janez
Janez1322@gmail.com
ferdo
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10
Prispevkov: 355
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 12, 2014 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Suzuki Maruti, Alto, Swift ali Vitara. Glej, da je starejši avto, ki ima za pogon alternatorja klinasti jermen.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 12, 2014 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej sedaj vem kaj iskat.
Upam da ima kdo odforumašev viška kaj takšnega, drugače pa v avstrijo na britof.
Janez1322@gmail.com
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2014 1:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na našem je od katrce, gre pa se za IMT 533
Poglej po kakšni "kmetijski" trgovini kjer lahko kupiš tak alternator
primer
gorazdkop
Pridružen-a: Ned 28 Dec 2008 12:19
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2014 5:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz imam enega od nissan suny n14
ali pa od almere n15
če te zanima, lahko več podatkov/slik
tvoj strošek bi bil dostava, sam alternator ti podarim
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2014 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za ponudbo
Bom še malo počakal če najdem kaj manjšega, ker me res matra prostor za montažo.
IMT 533 je velikan za mojo igračko
Imam pa kuboto 1502m
Janez1322@gmail.com
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2014 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na Ebayu sem našel dimenzije original alternatorja:
MEASUREMENTS:
CENTRE TO CENTRE OF THE TWO BOLT HOLES ACROSS THE FACE OF THE ALTERNATOR: 173MM
THICKNESS OF HANGER IS:51MM
DIAMETER OF BODY: 127MM
OVERALL LENGTH OF ALTERNATOR FROM THE TIP OF SHAFT TO THE END OF THE STUD CONNECTERS: 180MM
Si prepričan, da ne gre noter od Yugo (Uno,...) ?
BDW: Kaj pa je z originalnim narobe ?
LP Robert
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2014 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj je notri dinama in je velikosti pol piksne malega pira.
Ker pa traktor uporabljam bolj kot hišno samokolnico mi dinama ne zadostuje ( preveč startov in premalo obratovanja)
Janez1322@gmail.com
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.48
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2014 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napetost je napisal/a:
Tudi z alternatorjem ne bo nič bolje glede na režim delovanja - zvečer priklopi na polnilec.
LP Nace
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2014 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je pa veliko odvistno tudi od vrtljajev. pri malih obratih menim da alternator daje več odsebe
Janez1322@gmail.com
EL 34
Pridružen-a: Tor 20 Dec 2011 18:28
Prispevkov: 186
Aktiv.: 1.13
Kraj: Ožbolt
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2014 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa regulator napetosti? Ali rešitev zanj že imaš, ko ga nič ne omenjaš?
Uptime: 10 dni
