Točnost RC oscilatorja
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2006 6:44 pm    Naslov sporočila:  Točnost RC oscilatorja Odgovori s citatom
Spet imam en problem. Naredil sem timer z AT90S2343. Timer deluje tako, da je rele 14 ur sklenjen in 10 ur razklenjen, potem se vse ponovi. Uporabil sem mikrokontrolerjev notranji RC oscilator, ki deluje na 1MHz. V programu pa izkoriščam 8 bitni Timer0 za zakasnitve. Takt Timer-ja delim s 1024, tako da bi se po mojih izračunih moral interrupt pojaviti vsakih 261,12 ms. Ko se rutina 193015 krat ponovi, bi morala biti zakasnitev 50400 sekund, kar je 14ur. Takrat se rele razklene. Potem se rutina ponovi 137868 krat (10 ur) in rele ponovno sklene kontakte. Vse lepo in prav, a kaj ko zadeva ni točna. Pri testiranju 14 urne zakasnitve je odstopanja za priblužno +1 uro. Kako bi lahko najhitreje in najlažje rešil problem? Vezje imam že narejeno, tako da bi prosil za programsko rešitev.
Prilagam tudi program:
Koda:
‘$sim
$regfile = "2343def.dat"
$crystal = 1000000
Config Pinb.0 = Output
Dim T As Long , I As Bit
T = 0
I = 1
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
On Ovf0 Tim0_isr
Enable Timer0
Enable Interrupts
Portb.0 = 1
Do
   If I = 1 Then                                            '14 ur
   If T >= 193015 Then                                      'en T je enak zakasnitvi 0,26112s
   Portb.0 = 0
   T = 0
   I = 0
   End If
   End If
   If I = 0 Then                                            ' 10 ur
   If T >= 137868 Then
   Portb.0 = 1
   T = 0
   I = 1
   End If
   End If
Loop
Tim0_isr:
   Incr T
Return
It's electric!
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2006 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej točno izmeri koliko imaš napake recimo na uro in potem to napako upoštevaj v programu. Seveda moraš imeti pogoje pod katerimi kontrolerček deluje kolikor toliko stabilne. Če niha temperatura bo nihala tudi frekvenca osciliranja.
Mikrochip ima v svojih mikrokontrolerjih en register, kjer se da pri peki frekvenca skalibrirati. Mogoče je pri Atmelu podobno?
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2006 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako mimogrede vprašam; Domenius, v katerem programu pa si napisal ta program? Je to v navadnem Bascom AVR, ali si ga mogoče napisal v kakšnem drugem Confused ?
Tomaž, S57KO
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2006 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse prav...
Kako pa kličeš prekinitev???
A zastavic ni potrebo pobrisat???
RC oscilator je ponavadi skalibriran na 1% pri sobni temperturi, poglej datasheet.
Če imaš vezje napajano preko omrežnega transformatorja ti priporočam 'tipanje' omrežne frekvence napetosti oziroma ZCS (Zero Corssing Sense) detektor kot referenco.
Aha, potrebuješ le en dovolj velik upor in en input pin. Laughing
LP GJ
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2006 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Tudi Atmel ga ima, a na te stvari se na žalost ne spoznam.
trobida je napisal/a:
Ja, sem pozabil napisati da programiram v BascomAVRju.
GJ je napisal/a:
Ne, to vse stori BascomAVR.
GJ je napisal/a:
Če je le možno ne bi rad delal novega vezja ali pa lotal po zraku.
V datasheetu RC oscilator ni opisan, omenjeno je le da deluje z nominalno frekvenco 1MHz.
It's electric!
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2006 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podoben problem sem reševal z CodeVisionAVR. Mikrokontroler je ATTiny26. Natančnost pa.. jah.. po 11-ih urah je šla stvar za 27 sec prehitro. No.. naslednji dan, ko je bilo malo več mrazu, je šla pa skoraj za minuto prepočasi.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2006 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darko, to je super-natancno ... vse znotraj specifikacije proizvajalca Very Happy Tezava se pojavi takrat, ko je potrebno meriti zelo kratke intervale, kjer se parcialna napak (ki se tekom dneva sicer kompenzira sama s sabo) bistveno vecja. UART je tipicen primer, kjer ti nic ne pomaga dejstvo, da se naprava segreje cez dan in ohladi ponoci - v povprecju je sicer OK, a v praksi kaksen SW UART ne deluje najbolj stabilno.
OT: to me spominja na tisti vic o statistiki: eno roko vtaknes v vrelo vodo, drugo pa v tekoci dusik in ti je v povprecju fino Laughing
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2006 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darko, če bi bilo pri meni tako bi bil zadovoljen. Kolega bo timer namreč uporabil za vklop/izklop luči pri akvariju, kjer se minuta gol/dol ne pozna. Mogoče bo treba vsake par tednov stvar resetirati, ampak nič za to. Kako si pa rešil problem? Kar z meritvami?
It's electric!
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.79
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2006 2:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je za preklop luči v akvariju, polj kupi preklopno uro, digitalno, dobiš jo za kaka dva tisočaka v Šparu.
Božo
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2006 2:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razen, če si res želiš narediti svoj izdelek, ti priporočam, da uporabiš timer (tisti za vtakniti v vtičnico) iz Bau**a. Kak mesec nazaj sem dal zanj pod 1500 sit, uporabljam ga pa ravno za akvarijsko osvetlitev.
LP Aljaž
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2006 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Stvar sem naredil kot timer za osvetljevanje tiskanih vezij. Ker pri časih do 10 min nisem uspel opaziti razlike med uro in mojim timerjem sem ga pač pustil čez noč, da sploh ugotovim kolikšna je razlika.
 Velikost datoteke:  2.5 MB
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2006 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bozo je napisal/a:
Božo
To sem tudi jaz kolegu svetoval, pa pravi da ne bi imel takšne.
It's electric!
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2006 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš prost INT pin (interupt) gor priklopi 32768 Hz kvarc, ki je izredno majhen in poceni in še dobi se v vsaki trgovini.
Z njim je narejena marsikatera ura (tudi quarc ročne ure).
Je zelo stabilen, za velko natančnost pa rabiš še nastavljiv kondenzator.
Lp,
Peter
Uptime: 493 dni
