nema 34 motor + driver
sebastjan76
Pridružen-a: Tor 08 Mar 2011 11:01
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.14
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2014 3:45 pm    Naslov sporočila:  nema 34 motor + driver Odgovori s citatom
Kje kupujete nema 34 motorje?
Od priznanih proizvajalcev ali e-bay, isto vprašanje za njihove driverje.
Gledal sem orinetal motor ampak so cene kar visoke, zato iščem alternativo oziroma kakšen nasvet.
Sebastjan
toplakd
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.26
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 18, 2014 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam kupim ponavadi kar pri Sorotecu.
Nazadnje pa sem kupil Leadshine v češki spletni trgovini, ker je imel bolj ugodno ceno za Leadshine Closed Loop stepper sisteme.
Tukaj bo nekoč moj podpis
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 18, 2014 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enako. Sem kupil pri Sorotec-u. Sedaj pa se odločam ali bi mogoče pri Cncshop cz.
Pri mojih driverjih je cca 10€ cenejši čeh.
Toplakd, kako je pa s poštnino, je približno enaka?
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.26
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 19, 2014 6:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri mojem kompletu je bilo za cca 200€ razlike pri 3 motorjih z driverji.
Poštnino mi je čeh dal gratis preko DHL, je pa res da sem nabavil za cca 1200€.
Grem pa naslednji teden verjetno k Sorotecu na hišni sejem, tako da lahko
kakšno malenkost zraven prinesem.
germil
Pridružen-a: Sob 30 Jul 2005 16:14
Prispevkov: 194
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2014 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa je s povezavo teh Leadshine Closed Loop sistemov na pc? zanima me naveza z Mach3 in po možnosti PoKeys57E, če ima kdo slučajno izkušnje.
DRIVER
MOTOR
Brezmejna sta le vesolje in človeška neumnost, toda za prvo nisem prepričan. (Albert Einstein)
Nazadnje urejal/a germil Sre Okt 08, 2014 12:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.26
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2014 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Closed loop pri Leadshine kompletu je med driverjem in motorjem.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70784.44
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2014 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.26
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2014 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam točno tale komplet na vseh treh oseh.
Delam pa zaenkrat še vedno preko Linux CNC.
Na 25/10 vretenih gre do 18m/min. Sam imam nastavljeno
na max 12m kerj je 1m miza zelo kratka pri takšnih hitrostih.
Lahko prideš kdaj pogledat.
A si že nabavil?
germil
Prispevkov: 194
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2014 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem še nabavil, še raziskujem kako plačati. Bi pa rade volje prišel pogledat, kako zadeva deluje.
Lep vikend vsem.
toplakd
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.26
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2014 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni problema.
Sem ponavadi vsak dan doma. Tako da lahko brez problema prideš.
germil
Prispevkov: 194
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 13, 2014 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za povabilo. Se bova s sinom oglasila, ko bova šla na Dromios Offroad progo v Benedikt.
