jasand Neznanec
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2014 0:04 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03 Kraj: MB
Objavljeno: Sre Sep 10, 2014 10:00 pm Naslov sporočila: Senzor gibanja s soft-on, soft-off funkcijo |
Pozdravljeni.
Rad bi naredil senzorsko prižiganje luči na temnem hodniku s počasnim prižiganjem in ugašanjem luči.
Razmišljal sem kombinacijo navadnega senzorja gibanja in elektronski zatemnilnik. Nekaj takega :
http://www.conrad.si/Podometno%2fnadometno-univerzalno-zatemnilno-stikalo-Eltako-EUD61NP-230V,-851932,-modro.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=621067&ci=SHOP_AREA_17269_0807010
Problem je v tem da se vsi zatemnilniki, ki sem jih našel, prožijo s tipko. Se pravi začetek prižiganja on-off impulz in začetek zatemnjevanja zopet on-off impulz. Pri senzorju gibanja imam seveda samo on in na koncu off. Poleg tega imajo nekateri zatemnilniki memory funkcijo, in bi ob daljšem-krajšem vklopu senzorja gibanja, ostajala neka random stopnja zatemnitve.
Rabim torej zatemnilnik s soft on-off funkcijo , možnostjo regulacije časa "dimmanja" in proženjem s stikalom, ne s tipko.
Rešitev bi uporabil tudi pod kuhinjskim pultom in pred vhodom.
Sanje bi bile, če bi po koncu zatemnjevanja, recimo za par sekund luči še ostale prižgane, recimo na 20% in potem ugasnile, če ne bi bilo novega on impulza.
Če je že kdo vgrajeval te zatemnilnike prosim za nasvet.
Hvala, Lp , andrej |
jasand Neznanec
Objavljeno: Pet Sep 12, 2014 12:48 pm Naslov sporočila: |
Kaka druga ideja kako bi to izvedel? |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70622.12
Objavljeno: Pet Sep 12, 2014 1:43 pm Naslov sporočila: |
jasand Neznanec
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 9:49 pm Naslov sporočila: |
Ok, hvala, ampak se ne bi loteval sestavljanja vezja, o programiranju ucontrolerja pa sploh nimam pojma. Ne morem pa verjeti , da na trgu ni plug&play naprave za ta namen ali pa vsaj kakšen kit za sestavit.
Lp, andrej |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Zmelly Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.54 Kraj: Logatec
jasand Neznanec
Objavljeno: Tor Sep 16, 2014 5:17 pm Naslov sporočila: |
@MOND Ja, to je to. Tole bi verjetno šlo. Hvala za link.
Sem našel samo eno uporabno kit zadevo, all in one multifunkcijski zatemnilnik. Jo je pa potrebno sestavit, kar pa tudi ne bi bil taki problem.
http://www.ic-elect.si/b2c/kit-kompleti-svetlobne-aplikacije/k8028-multifunkcijski-dimmer.html
@Zmelly Samo za info. Glede na navodila, tem svetilkam ni možno nastavljati časa "dimmanja", traja pa zagon in ugašanje cca 1s. Drži?
Njihovi samostojni pir senzorji nimajo soft start-stop funkcije. |
Uptime: 9 dni
